Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @RuralMan, у меня эта антенна на дальности 30-35км показывает интенсивность 80% при этом питание у усилителя 5в вместо штатных 12в качество 100 % Я удалил штатный блок питания и в настройках приставки включил питание на антенну.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У меня декодер в телевизоре. А куда у Вас антенна смотрит? Просто все работало и перестало.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Подождите, может опять заработает. У меня второй год 1-ый мультиплекс то работает, то нет и причину установить без спецтехники пока не удаётся.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @RuralMan, физически находясь в Москве я Москву ей поймать не могу, до Останкино 90км и когда вешал антенну вышка в Бутово не работала, мне нужна вышка в в Рогово, но какой год ничего не делается! Так что антенна смотрит в другую область в Обнинск!
  5. id116009782
    id116009782
    id116009782
    Вы такие антенны как у вас типа Locus L010.20 выделить где-нибудь установленные в вертикальной поляризации видели? Они на каждом втором доме установлены и только горизонтально и на мачте (трубе), пускай даже и не высокой, метров 5-6. Усы можно не снимать. Так что так как сейчас - не будет работать.
  6. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Вот именно. В интернете вычитала, что горизонтально, а дай-ка, думаю, на свою гляну. И обалдела... Стоит вертикально... И мачту наверно докупить, чтоб повыше? Сроду не знала, что мачты есть в продаже...
  7. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Про усы - поясните, пожалуйста? Что это и где это? На фото видно что ли?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это две самые длинные палки под углом к основной центральной.
    Для приема цифры они не нужны абсолютно и даже вредны.
  9. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А "горизонтальная поляризация" - это разве не усы горизонтально? Я, простите, понимаю, что именно на них и идет прием? А если без усов, что будет принимать сигнал? Менять новую антенну? исключено...
  10. id116009782
    id116009782
    id116009782
    Пипасуринамская,
    Сигнал ДМВ диапазона (для цифрового ТВ) не идёт по этим двум палкам а идёт только по траверсе (двум трубкам в середине, к которым приварено много "палочек" -активных вибраторов). Кроме того, в таком положении, как сейчас висит антенна, в неё могло много воды затеч. Так что надо во первых вешать правильно т. е. горизонтально, во вторых проверить нет ли воды в чёрной коробке и не поместить антенну "вверх ногами", а то отверстия для отвода конденсата откажутся наверху и по ним будет затекать вода в коробку.
  11. id116009782
    id116009782
    id116009782
    Пипасуринамская, если "усы" (метровые вибраторы) решитесь снимать, но отверстия, которые останутся придётся чем-то заделывать во избежание попадания влаги в коробку. Лучше пока не трогайте "усы", а просто разместите антенну на трубе в горизонтальной поляризации.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пассивных вибраторов. Они же - директоры.
    Их проще откусить, отрезать по корень.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Если у вас горизонтальная поляризация - значит усы должны быть горизонтально.
    (Честно говоря, лично я не помню, что бы цифровое тв транслировалось где-то в другой, в вертикальной поляризации. В отличии к примеру от аналога, где имеет место быть и горизонтальная и вертикальная - в прилегающих областях)
    Антенна тоже скорее всего рассчитана на монтаж и в той и в другой поляризации (иначе бы ваш монтажник не смог бы ее просто так повесить) - след-но, ничего страшного от того что так висит для антенны нет (в смысле вода не затекает).
    Просто сейчас она не работает как надо (повторюсь - если в вашем регионе цифра транслируется в горизонтальной поляризации).
    Посмотрите, как у ваших соседей висят антенны? Или в соседней близлежащей деревне например?
    Откусывать, отрезать, отгрызать, оставлять отверстия и проч. не надо - скорее всего у вас можно просто открутить винты, снять "усы" и закрутить винты обратно, через резиновые уплотнительные прокладки например.
    PS Ну и да, если есть возможность, желательно купить мачту и понять анетнну повыше.
  14. id116009782
    id116009782
    id116009782
    страшного много, никакой влагозащиты и резиновых уплотнителей там нет у этой антенны. Вода попадает туда и сейчас и будет попадать после того, когда усы будут откручены. Антенна так висит сейчас так только потому, что повесили её на то что было... Смотреть на то какие антенны у соседей автор вопроса не намерена, т. к. антенна уже есть и это правильно.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вы невнимательны, я прошу посмотреть не КАКИЕ антенны у соседей, а КАК они висят - вполне возможно что монтажник не виноват, в этом регионе вещание АНАЛОГА идет в вертикальной поляризации, как например в некоторых районах тульских и новгородских областей, вот монтажник и прибил ее как у всех, по привычке.
    Вполне вероятный вариант.
