Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Помогите советом. В том году установили в таунхаусе цифровую эфирную антенну Televes V-Zenit (в магазине посоветовали именно ее, так как у нее защита от помех LTE, а у нас в 150 метрах вышка Мегафона, но установщики сказали что это не самый лучший выбор) и дополнительно усилитель, все настроили, каналы ловились шикарно (тогда были 1-й и 2-й мультиплекс). Спустя 8 месяцев на всех телевизорах в доме каналы второго мультиплекса стали подтормаживать, периодически зависать, при этом с первым мультиплексом проблем не было никаких. Спустя месяц-два второй мультиплекс вообще перестал показывать, нет сигнала и всё, запустил заново автонастройку - поймал 1-й и 3-й мультиплекс, а второго как будто вообще не было, удалился из списка каналов. Вручную тоже не хочет ставиться. Все 4 телевизора в доме самсунг 5 и 6 поколения, страну ставил "-" - не помогло, кабели исправные, усилитель в порядке. Первый мультиплекс как показывал без проблем, так и показывает. В чем причина? До самой антенны добраться трудно - она на крыше, 11 метров, оплачивать вызов телескопической люльки, если проблема не в самой антенне, не хотелось бы
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Rulon_Oboev777, расстояние от останкинской башни?
    Никакие еще вышки за эти 8 месяцев не появлялись? По описанию похоже на помеху на 500МГц
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Rulon_Oboev777, Как запитан усилитель? От чего - от внешнего БП? Причиной неустойчивого приёма "цифры" могут быть повышенные пульсации блока питания.
    Проверьте, как идут аналоговые телеканалы с ОТБ. Широкие горизонтальные полосы и "заломы" картинки на экране вашего ТВ косвенно могут говорить о характерной неисправности БП вашей антенны.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Сам себе отвечаю. Может кому пригодится. Нашлась минута на даче и я залез и вскрыл коробку с антенными проводами. Переткнул кабель к телевизору на другой выход сплиттера, и все заработало. Появился 1-й мультиплекс с качеством 90%.
    У меня разводка на 4 комнаты, но ТВ пока один. Таскать его и втыкать в другие розетки лень. Так что чистого эксперимента нет. Вот думаю поставить другой сплиттер на 2 выхода, чтобы затухание снизить. Какой посоветуете?
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А до этого он, кабель, был куда втыкнут?
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я уже точно не помню. Но сейчас он на стороне где In (там где три разъема), а был на противоположной.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @RuralMan, Так вы реально ничего не поменяли. На всех выходах затухание одинаковое.
    Выводы делайте сами.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @RuralMan, а усилитель у Вас где стоит? Далеко от антенны?
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @nek73, какие выводы? С одного из выходов сплиттера 1й мультиплекс не шел (остальные показывались), а с другого все мультиплексы стали показывать. Это даже не про контакты. А затухание я спрашивал для другого сплиттера 1-> 2 (мне реально оказалось не надо 1 -> 4). Как насчет WISI DM 02 B (ослабление на отвод 3.7 дБ)?
    @viktor48, усилитель в антенне РЭМО Белка. Питание на него подается с БП, который рядом с антенной, прямо через стену (внутри помещения).
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @RuralMan, визи отличный сплиттер
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @RuralMan, Хотел помочь. Извиняйте тогда...
  12. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Прошу прощение, был в командировке
    От башни напрямую где-то 35 км, поселок в Новой Москве, рядом с Московским. Насчет вышек не знаю, но из того где езжу вроде ничего нового не построили.
    Мы покупали с недоделанным ремонтом, предыдущие хозяева планировали ставить тарелку (а мне на 4 телевизора 4 приставки и 8 пультов не хотелось видеть), поэтому от каждой тв-точки шел свой кабель под крышу дома. Установщик предложил от антенны протянуть один кабель до тв-точки на третьем этаже, запитать ее через усилитель и от нее пустить сигнал на остальные кабели от тв-точек, соединив их сплиттером на улице и спрятав все это в водонепроницаемый короб. Запитка выглядит вот так:
    Полос и заломов на аналоговых каналах нет, только очень сильно рябит, на всех аналоговых. А вот первый и третий цифровой мультиплекс показывают на ура без проблем
  13. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Фантастика, но спустя 1,5 месяца второй мультиплекс поймался вручную. Правда, все равно иногда подтормаживает, у первого и третьего качество сигнала 100%, у второго скачет от 0 до 20-100% каждые несколько секунд. Что может влиять? Где-то помеха?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Rulon_Oboev777,
    35 км от Останкино и нет ни одного чистого аналогового канала? Не может быть.
    Антенна неисправна - 100%. Скорее всего, "умер" усилитель или его цепь питания.
    Возможна и перегрузка усилителя. Судя по блоку питания, там стоит "Алкад-407", у него усиление под 40дБ.
    Посмотреть бы и фото вашей антенны.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Rulon_Oboev777,
    Если вышка по курсу на ОТБ, то усилитель без специальных режекторных фильтров применять нельзя.
    "Встроенный фильтр" в Телевесе - ни о чём. Маркетинг.)
