Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Rulon_Oboev777, а не пробовали самый маленький телевизор запитать от кабеля антенны до усилителя? Этим самым Вы проверите саму антенну.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Московский это 10км от МКАД, до Кремля около 20км и до Останкино около 15км. Рядом построена вышка ЦТВ в Южном Бутово.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А кто что слышал про 21 кнопку? https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news41863.htm
    Это вроде как региональный канал который обязательно должны вешать по новым правилам, мне не понятно только что считают кабельным телевидением? Руки дошли сегодня посмотреть какие каналы вещают в децеметровом диапазоне, смотрел через цифровую антенну РЭМО белка. Сначала подключил антенну через петлевой выход коробочки dvb-t2 и нашлось всего шесть каналов, три в более менее, нормальном качестве, остальные в паршивом и среди них был региональный канал из Калужской области - Ника ТВ. У них на сайте не заявлено что они вещают в аналоге, есть вещание через спутники, есть вещание через интернет. Я не понял он в цифровой форме должен быть? Как это организовано технически? Новая частота? Я сканирование ещё не делал и у приемника старые настройки с прошлого года. В вики под такой канал 21 кнопка заявлена в рамках второго мультиплекса.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Кабельное телевидение это то что вещается по кабелю и только по кабелю (или IPTV)
    Не в эфире, не через спутник, а только по кабелю.
    Оператор кабельной сети сам собирает нужные ему телеканалы, формирует из них цифровые кабельные пакеты и включает в свои кабельные сети.
    И суть закона состоит в том, что операторы кабельных сетей обязаны программировать транслируемые каналы таким образом, что бы первые 20 каналов были федеральными, аналогичные составам пакетоа РТРС-1 и РТРС-2 и изначально располагались каждый на своей определенной"кнопке" телевизора (то что потом пользователь их мог сам перетасовать на телеке как ему вздумается, в расчет не принималось)
    Вот и вся тайна 20 кнопок. Потом таким же образом "закрепили" 21-ую, назначив для нее в каждом регионе свой местный региональный канал.
    Вот и все. К цифровому эфиру это отношения не имеет, РТРС сейчас другими экспериментами занято, то UHD запустят, то мультиплекс из HD каналов соберут (так же в хевке 265) и тп :)
  5. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Камрады, беда! Искал я тут не так давно ТВ-розетки с двумя входами и двумя выходами, ессно под это подходят только WISI DB52. Но как собрался заказывать, выязнилось, что их ВНЕЗАПНО сняли с производства. Можете посоветовать аналог... или как выйти из ситуации...например, купить проходную и внутри перемычку разрезать.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Волоколамске вышка стоит. В радиусе 15 км любой кусок провода правильной длины должен ловить первый мультиплекс.
  7. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Подскажите, как можно проверить работоспособность рессивера. Проработал на даче все лето и вдруг перестал показывать каналы, пишет "нет сигнала", ничего не ловит. Муж антенну слазил покрутил, но все равно не работает. Привезла домой, подключила обще-домовую антенну, ничего не находит, хотя цифровые каналы на другом телевизоре показывает. Это рессивер накрылся или все таки антенна?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С общедомовой антенной рессивер DVB-t2 аботать не должен.
    Для проверки подключите заведомо рабочую домашнюю комнатную антенну находясь в зоне уверенного приема цифрового ТВ (находясь не далеко от вышки) и включите автонастройку
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так вставьте антенну непосредственно в антенное гнездо телевизора и попробуйте на одном телевизоре поймать аналоговые каналы в дециметровом диапазоне. Этим Вы проверите исправность антенны. Если антенна исправна то перезагрузите рессивер
    Если у Вас на крыше коллективная антенна не стоит (основная масса таких домов в городах) то у Вас кабельное телевидение и приставку Вы по нему не проверите.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если с антенны, без приставки, напрямую в телевизор показывают аналоговые каналы, значит накрылся приёмник.Если нет, то соответственно антенна. Это я про дачу.
  11. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Муж сказал, что у нас на даче нет аналоговых каналов. Антенна покупалась именно под цифру.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Обязательно есть поскольку цифровое телевидение работает в том же диапазоне что и дециметровое аналоговое. А значит вставив гнездо антенны в антенный вход телевизора Вы должны поймать те же Культуру, СТС, Домашний и еще кучу программ.
    Кстати а далеко у Вас дача от Останкинской башни?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Нет антенн именно на цифру. У вас просто антенна, заточенная под дециметровый диапазон.
    А уже в нём идут и аналоговые и цифровые каналы.
  14. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    От Останкино далеко, км 120. Цифру принимает из Зарайска, там вышка, это в 30 км от нас. Поэтому аналоговых каналов нет, далеко.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vvv77, У вас же пассивная антенна. Только прочитал.
    Ну, она в принципе не может накрыться. Усилитель какой-то наверно есть?
    Тогда самый очевидный вариант, ну это если без усилка. Взять ресивер у кого-нить. Ну и дальше сами поняли.
