Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чёт тихо...
    Влияние природы при слабом приёме.
    Отрицательная температура без осадков и облачности- стабильные 3 мульта круглые сутки.
    Летом при таких же условиях третий смотрим только ночью.
    При облачности третьего нет, второй не стабилен, но с крепкими нервами смотреть можно :)
    При дожде/снеге- второго практически нет, довольствуемся первым и просмотром "нецифровых" каналов.
    Вот вам и ионосфера с прочими тропосферами...
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А каком месте распространения радиоволны?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не очень понял вопрос, но можете почитать например тут, во вложении.
    (стр. 66 и дальше, глава 7-2)
    там по-простому, на пальцах, рассказывается о всех местах распространения радиоволны и причем тут влажность :)
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pensioner-2011,
    Это влияет только на КВ.
    В вашем случае это влажность. Зимой воздух сухой и деревья сухие - дециметры "пролезают" через лес лучше.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @pensioner-2011, а у меня при повышенной влажности на антенну Локус025-62 наоборот первый первый плохо идет а второй и третий без проблем.
    Вот и пойми где влажность:aga:
  7. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    с точностью до наоборот:) Это я вам как метеоролог говорю. Влажность воздуха летом ниже чем зимой, причем существенно.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    не путаем абсолютную влажность и относительную :)
    https://www.venta.ru/warum_luftbef/physik/
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Здесь имеет значение не относительная влажность, а абсолютная, которая зимой существенно ниже, чем летом.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Особенно в этом декабре в Московском регионе когда через день то дождь то снег:)]
    Как по себе скажу что мой Локус 025 летом показывал 1 мульти хорошо а вот уже к поздней осени стал намного хуже. Так что по мне без разницы какая она влажность абсолютная или относительная
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Изучите вопрос и почувствуете разницу.
    Прохождение радиосигнала в атмосфере во время осадков это из другой оперы. :aga:
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Рядом с гатчиной в ленобласти прием и 1 муха иногда пропадает на десятки секунд через минуты и в меньше 10 км от ретранслятора. во время штормов осенне-зимних видно уже. мож с финляндии помеха на 35 канале приходит или у вещателей опять все развалилось с синхронным вещанием с двух мест. такое вот унылое вещание. а хотелось поэкономить энергию при отключениях и принимать только на приемник-показывалку вместо подачи ватов еще и на спутниковую приставку.
  13. Erny
    Erny
    Erny
    Друзья подскажите, есть дом в 50км от Москвы, район Бетонки по новорязанскому шоссе, скажите, какую Антенну лучше поставить? тарелку или Обычную для цифровых? Стандартных каналов достаточно будет за глаза
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Erny, судя по карте РТРС почти везде запустили 1 мультиплекс, кучу вышек пометили как работающие, некоторые строили 5 лет :) Если вы без претензий ответ очевиден... 10 каналов можно смотреть легко и не напрягаясь, да и антенну можно не покупать, сгодится комнатная или самодельная из куска кабеля
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Примерная формула без учёта рельефа и прочих аномалий, но с учётом Вашего расстояния от ОТБ: Антенна=10каналов (от ближайшей вышки). Хорошая антенна=20. Хорошая антенна +усилитель=30.
