Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    да
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    да лехко - отразит самолет че-нить на той же частоте но издалека и опаньки приемнику.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На собственном опыте проверили или снова ОБС? На до мной столько самолетов за сутки на посадку заходят в Домодедово и Внуково что не сосчитать и все работает. Да и в пределах 1,5км находятся вышки всех сотовых операторов и ни каких помех приему цифры нет
  4. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую!
    Часто читаю, что надо устанавливать пассивную антенну и усилитель на "спуске".
    Спуск это где, на крыше, под крышей, через какую длину кабеля можно устанавливать активный усилитель после антенны?
    Вообще я хочу сделать разводку на пять телевизоров по дому и планировал кабели из всех комнат и с крыши свести в слаботочный шкаф на первом этаже.
    Посоветуйте пожалуйста, куда надо поставить активный усилитель и где лучше ставить разветвитель?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Усилитель рядом с розеткой :) По возможности поближе к антенне, но это не обязательно. 10-15 метров не должны зашумить сигнал. Если он есть :)
    Разветвители тут-же. Один на два, другой на три телевизора (на al-200 два выхода). Лишних не нужно, каждый выход гасит полезный сигнал.
  6. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо! Тогда размещу в одном из дымоходов на втором этаже в санузле. В нём проложена фановая труба и труба вытяжки, через этот дымоход выведу кабель на крышу и сюда же сведу все кабели от телевизоров. Сделаю незаметную дверцу в кафеле и будет доступ к системе!
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чем Вас чердак не устраивает допустим как у меня здесь https://www.forumhouse.ru/threads/2676/page-104 ? По чердаку намного легче прокинуть кабель на каждый телевизор. А уж розетку на чердак и выключатель в одной из комнат на верхнем этаже чтоб отключать усилитель при отъездах да и при приближении грозы поставить совсем несложно.
  8. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    У меня чердака нет вообще. В доме второй свет и потолком является крыша во всех помещениях на втором этаже. Дом находится на стадии отделки и протянуть кабели в нужное место на составляет труда, в том числе и управляемую розетку под усилитель.
    Только что подумал: в этом дымоходе на крыше расположен канальный вентилятор в трубе диаметром 150мм, для него необходим частотный регулятор оборотов, который то же должен располагаться максимально близко к вентилятору во избежании наводок и неправильной работы из за длинны кабеля. Ток потребления 30вт, частотник будет управляться по RS485. Не будет ли это всё давать помехи на рядом проходящий кабель от антенны и усилитель с делителями?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
