Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Постараюсь сфоткать в бл время. Сейчас, попробую вот так:
    1. Кольцо-коаксильный кабель РК75 длинной 530мм. На этом кольце - центр жила и оплётка замкнуты между собой, одинаково с разных сторон и соединяются с центр жилами маленькой петли.
    2. Петля-коаксильный кабель РК75 длинной 175мм. На этой петле - центр жилы не замкнуты между собой и соединяются с большим кольцом. А оплётка между собой и оплёткой кабеля от телевизора.
    3. К антенне.
    Сборка:
    Для этого нужно взять антенный кабель РК75 длинной 530мм.(для кольца) и 175мм. (для петли).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не понял... Выпадают проволочки с крепления что ли? А гроза причем тут?
    У меня та старая, которую я сегодня крутил на 180* - точно такая же - осталась от прежнего хозяина дачи;).
    @dimaka, думаю, что Ваша антенна из кабеля имеет слишком маленький Кусиления за счет широкой диаграммы. Мне, наверное (для моих 25км) нужен больше.
    Причем эта сеточная антенна, что у Сергея и у меня, тоже наверное не супер, т. к. - широкополосная, т. е. заточена под весь диапазон ДВМ, а для эфирно-цифрового можно диапазон сильно снизить (у "меня" в Обнинске - 772Мгц+10каналов) и за счет этого поднять усиление, а также - в резонансе её использовать.
    Ожидал, что мне посоветуют "волновой канал"...:)
    Будем ждать;).
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А что ждать то, покупайте дмв антенну, и усилитель с регулированием усиления.
    И методом кручения, верчения, смотря на шкалы в телевизоре ставите всё по максимуму.
    Антенну можно и попроще, типа локус L 021.09. Метровые усы только не прикручивайте. Усилитель типа ALCAD AL-200, на ваше растояние за глаза хватит.
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Этот вариант с кабелем вашпе может быть временным. Так, для попробовать, для понимания, какая по мощности нужна будет внешняя антенна и нужна ли она будет. Скручивается пальцами без паяльника за 9 минут. А если в зоне уверенного приёма, так её можно и оставить прямо за телевизором, что бы без всяких ёжиков на полу, на столе или за окном. Её не видно из за TV.
    Вы кстати на месте, в процессе тестирования Ваших приставок, тоже этой петлёй можете воспользоваться. Если всё потянет ок, то можете так же их за TV и оставить/бросить. И разводку по дому не придётся вести, лезть на крышу, балкон, сверлить стены, нет лишних кабелей и т. д.
    При цифровом эфире, картинка на TV не рябит и не с шумами, как в привычном нам аналоговом эфире, её либо - нет, либо она - есть, но рассыпается и зависает. Отсюда тогда и принимать решение, ставить внешнюю антенну для поднятия сигнала или ограничиться индивидуальными антеннками для каждого TV. Т. Е. хочу сказать, что если уже всё показывает, то ставить антенну уже пожалуй и не стоит. Особой разницы не заметите.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @nek73, спасибо, с антеннами чуть поразбирался. Наверное, куплю для начала пассивную (например, рекомендованную Вами Локус L 021.09), посмотрю что будет, а потом, при необходимости, куплю усилитель.
    Кстати, что - при слишком большом усилении усилителя (при моих-то 25км до передатчика) АРУ телевизора может не справиться? Зачем регулировка усиления-то?
    @dimaka, Ваш вариант - красивый, но когда антенна стоит всего 700 рублей, то делать её ручками да еще с вероятностью ошибиться - неохота...;).
    Правда, еще остался вопрос - а что, антенн чисто для каналов 21-69 нету что ли? Они были бы еще дешевле, да и помехозащищенность была бы повыше...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А ведь во время дождя и снегопада, сигнал скорее всего падает?
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Из опыта подтверждаю - что ветер (на днях было штормовое предупреждение, во время которого кошка перемещалась на улице почти на передних лапах) никак не влиял на качество. И проливные дожди, за последние три недели - не мешали.
    Цитирую - "Высокое качество «картинки». Цифровое ТВ практически не подвержено помехам, необходимый уровень сигнала для качественной «картинки» в цифровом формате гораздо ниже, чем в аналоговом. Другими словами, там, где аналоговое ТВ будет идти очень слабо с шумами и помехами, цифровой сигнал пройдет в том качестве, в котором он формируется в телевизионных студиях."
    Хотя сигнал со спутника (у меня триколор), крошится и залипает при мощном снегопаде или тропических дождях.
    Но тут способы распространения - разные.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дима, здесь способы распространения как раз одинаковые - через атмосферу, поэтому и ливень может рассеивать сигнал. А ветер тут совсем не причём;).
    Другое дело - частоты сильно разные - в 15-50 раз...
    Ну, а то, что у цифры помехозащищенность выше это известно, да.
    Но, это всё теория;). А практика что говорит?:
    Это на каком расстоянии от передатчика?
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Я уже чуть ранее писал - 16 км до ретранслятора.
    Ветер сам по себе не причём, но тучи которые он нагонял - да.
    Под способом распространения я имел виду источники сигнала - наземное и космическое.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Есть. Любая антенна 21-69 которая есть в магазине, только подлиннее, чем представленный образец, ибо чем больше элементов, тем выше Кус.
    Например, Дельта Н111 или Н141.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Было несколько антенн, с высоким КУ, картинка портилась, думаю усилок возбуждался, так что большой КУ не всегда хорошо.
    А вот это зер гут кстати, буду иметь ввиду.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - так, но - в теории. А на практике - когда элементов ориентировочно-условно больше восьми, то усиление волнового канала (или логопериода) уже почти не увеличивается (только стоимость:)]), т. к. накапливаются ошибки в размерах и расстояниях. В результате расползаются волновое сопротивление, КСВ/КБВ, появляются доп. резонансы, боковые лепестки ДН и т. д.
    Тем более, что если у Димаки почти обычный диполь работал в дождь на 16км, то у меня на 25км 8-ми элементный волновой канал точно будет нормально работать...
    Поэтому, наверное, антенну возьму компактную, из комплекта Каскад (еще есть проблемка - куда её установить, поэтому не исключено, что прицеплю её на макушку спутниковой тарелки:)]:)]:)])...
    Ex. RA3DRD & UA3DQD;).
    Кстати, если возьму такую антенну, то сначала проверю ее как она будет работать с 3G интернетом (у меня он на частоте 900МГц), если - лучше, чем у меня сейчас, то куплю еще одну...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почитал я еще по теме.
    И что-то мне показалось, что сигнал HDTV ни в Калужской, ни в Московской областях пока не вводится. Это видно на карте на этой странице (см. чуть ниже карты "Вещание в стандарте DVB-T2")...
    Я не ошибся?
    К тому же, почти все каналы пакетов №1 и №2 у меня есть и в Триколоре (кроме НТВ Спорт+).
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я как-то сразу почувствовал, что мне не стоит умничать с советами по антенне:)]
    С HDTV пока всё мутно. Им бы второй мультиплекс запустить, да к 15-му году строить сеть закончить:aga:
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не хочу ничего обещать, но полагаю, что РТРС вместе с Панорамой ХД, Первым и ВГТРК готовят жителям Москвы и МО небольшой приятный сюрприз на Олимпиаду Сочи.
