Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Триколора базовые каналы тоже бесплатно, здесь главное - цена приемника. У Триколора - 7-8тр (исключительно за счет монополизма), а у эфирной цифры - 1-2тр... Да и тарелка+конвертер тоже стоят в разы больше, чем ДМВ антенны.
    Дык, это так со всеми приставками...
    Я ТВ пультом стал пользоваться - подсел на 1 канале Телетекст читать. Это когда лежишь на диване и лень в И-нет лезть;) - новости, таблицы спорт мероприятий, анонсы фильмов и проч. лабуду.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Нет, я всего лишь пытался сказать, что обычные, стандартного разрешения, ТВ каналы цифрового эфирного мультиплекса и спутникового оператора Триколор ТВ вполне сопоставимы по качеству, но не одинаковы.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Что такое "HD качество"? HD - High Definition (высокая четкость)
    Применительно к телевизионному сигналу указывает лишь на более высокое количество видимых пикселей в кадре.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Дык, связь-то прямая: больше видимых пикселей - выше четкость (качество). Собссно в этом и заключался мой вопрос о сравнении нынешнего качества (количества пикселей) по Т2 и HD по S2, потому что для меня качество SD по S2 и HD по S2 "на глаз" отличается прилично.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Cedric_1, тем не менее, предлагаю придерживаться общепринятых терминов, и употреблять HD или SD исключительно применительно к форматам транслируемых ТВ каналов, иначе читатели этой ветки запутаются окончательно.
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    В среднем, на Ваши 40 метров кабеля, если он модный, то - RG6, получится прибл 7,68 дб.
    Ну плюс пару-тройку дб, на устарение кабеля.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @dimaka, банальный cavel DG113 дает на 860 МГц на 100 метрах затухание 17 Дб (паспортные данные производителя).
    Китайский же нонейм RG6, который продается во всяких ашанах-леруа, может выдать и 25 и более:hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня там древние советские кабели... С неизвестным затуханием и неизвестным уровнем старения;).
    Еще - изгибы, переходные разъемы, разветвитель...
    Если в сумме 12 дБм, то это - в 16 раз по мощности.
    А антенна даст только 8-10дБм...
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Это скорее всего красавчики РК 75-4. Они пожощще конечно будут, в прямом и переносном случае :)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не выходит из головы идея:
    Чтобы не прокладывать по дому доп. кабели, то, наверное, можно в один ранее проложенный кабель просуммировать обычным разветвителем (до 2400МГц, конечно) сигналы от спутника и от эфира, а у ресиверов разветвлять сигналы такими же разветвителями.
    При этом, чтобы переключиться со спутника на цифру надо будет на пульте телевизора просто включить другой канал.
    Я ничего не перепутал? ;)
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Андрей А. А.,
    Опишите поподробнее вашу "хотелку", о каких именно ресиверах идет речь?
    Если про эфирный и спутниковый, то это сделать можно, единственно сплиттер нужно подобрать соответствующий, с пропуском управляющего питания на конвертер спутниковой антенны :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, именно об этом. О пропуске питания тоже в курсе, спасибо!
    Главное, что для эфирного нет понятия "поляризация" и соответственно постоянного напряжения в кабеле...
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Естессно другое, я-то сначала прочитал ваш пост как если бы вы хотели замешать в одном кабеле сигнал для нескольких ресиверов (естессно подумалось - спутниковых) и эфир :)
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну здрассьте, приехали!..
    Есть такое понятие конечно, куда же без него? Москва и МО - горизонтальная, некоторые сопредельные области - вертикальная. ..
    До тех пор пока вы не используете активную эфирную антенну с дистанционным питанием усилителя по кабелю ;)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Блин, а я-то как раз на границе МО и Калужской... И пока что хочу на Обнинск направить антенну, а потом (когда там построят передатчик) поближе - на Рогово (Новая Москва). Где-то надо искать поляризацию в Обнинске...
    Хотя, по моему предположению, на 10 км. должна работать антенна с любой поляризацией. Как считаете?
    Или, просто переставлю её вертикально, что ли... Там, вроде, какие-то нюансы появляются...
