Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Аналоговое кабельное у нас препоганейшее. DVB-C пока тестовое. То кажет, то нет. А когда наладят - вообще цифро обещают закрыть CAM и продавать за неприличные деньги. Есть один личный момент и кабель их мне в квартире нужен.
    Это была вводная.
    Чтобы смотреть первый мультиплекс и не заниматься перетыканием антенн заказал врезку 35-го канала. GEDC2242.JPG
    Работала она нормально до тех пор, пока наши кабельщики не начали вещание на 35-м. Позвонил изготовителям чудо штуки. Они сказали, что у кабельщиков сигнал сильнее и они не виноваты.
    Сейчас сигнал по нулям, но он есть.
    Как заглушить их 35-й канал?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Попробовать поставить режекторный фильтр на 35 канал на входе КТВ, или придётся использовать внешний ресивер. Иначе никак не развязать.
    Фильтры с максимальной глубиной режекции гарантированно вырежут и пару соседних каналов, но тут уже ничего не сделаешь. :(
    "Чудо-штука" - это фильтр-врезка.:um:
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что будем делать, когда появится 45-й канал?
    Переходить на экономический пакет - он идёт только на МВ и тогда эфирную "цифру" и КТВ получится сложить на обычном фильтре МВ/ДМВ.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    ограничение по подпискам на пакеты реализовано на фильтрах-пробках на абонентских отводах?
    А то перейти можно на любой пакет, но в магистральном кабеле по-прежнему останутся занятыми частоты 35 и 45 ТВК.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Предполагаю, что пакетирование реализовано именно так, ограничением полосы.
    35 и 45 вместе с остальными "дециметрами" будут отрезаны на абонентском отводе и мешать никак не будут.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так же глушить. Пока вариантов не вижу:(
    У нас нет никаких пакетов. Это АКАДО на Васильевском острове. Мы смотрим то, что приходит в квитанции за квартплату. :mad:
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А когда 45-й появится (второй мультиплекс), то брать ещё одну врезку на 45-й и ещё одну фильтр-пробку на 45-й?
    Как я понял, антенна на "цифру" у Вас отдельная и вы складываете сигнал с неё и с КТВ? Декодер "цифры" встроен в телевизор? Так?
    Сколько каналов идёт на ДМВ? Если нет ничего интересного, то проще сложить на МВ/ДМВ и не городить огород из 2-4 фильтров.
    Пакетирование в АКАДО-СПБ есть - 18 или 45 каналов.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    да.
    да :(
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Просто, если честно, я был уверен, что врезка замещает нужный канал. То есть она же и пробка. Получается не так?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В вашем случае "врезка" по сути есть полосовой фильтр 35-го ТВК, которые отсекает из эфирного потока все лишние частоты (которые могут дать помехи на КТВ) и пропускает только 35 канал.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @MarkizDrakon,
    Полагаю, что пролезают соседние 34-й и 37-й из-за недостаточной глубины режекции. В таком маленьком корпусе невозможно построить фильтр с крутой АЧХ.
    Вообще этот фильтр предназначен для суммирования эфирных антенн в тех случаях, когда направление на ТЦ не совпадает с направлением на местный передатчик 35 канала.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Развлекаемся дальше;).
    Решил сравнить силу аналогового ТВ сигнала со старой антенны (40м по кабелю, без усилителя) и новой (7м по кабелю с усилителем). Получил отрицательный результат (который в науке тоже результат:)]). То бишь, новая антенна работала хуже старой (на частотах 45-215 МГц). А, понял, думаю, и прицепил к новой усы метрового диапазона. И опять результат отрицательный...
    Начал проверять что за кабель у меня. Оказалось, что он, сволочь, - 50ти-омный. Остался проложенным от бывшей СкайЛинковской антенны... Вот уж и не подумал, что там может быть 50 Ом... И когда монтировал даже не обратил внимание на то, что у него центральная жила толще, чем для 75ти-омных кабелей...
    Заменил на SAT, проверил (на аналоге), новая антенная стала работать лучше, чем старая, но вот к этому времени вещание моего цифрового передатчика, судя по всему, закончилось;)...
    Так, что следующая серия опупеи "Как я устанавливал цифровое ТВ" - завтра:)]:)]:)].
    Кстати, интересно, а у GSM модемов какое волновое сопротивление, кто знает?
    А то ведь может придется когда нибудь наружную антенну лепить к модему...
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вскрыл подобный фильтр на 46 канал. Похоже, что нет там нет в чистом виде полосового фильтра типа ФСС. Там только две простые LC-цепи, которые отсекают всё "слева" и "справа" от выбранной частоты.
    По цепи "вход-выход" никакого фильтра я не наблюдаю. Так что придётся ставить режектор по входу до фильтра-врезки.:um:
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не так всёпросто на таких частотах... Проволочку около большого кондёра видите? Это тоже индуктивность.
    А первые два контура и есть полосовой фильтр на указанный канал.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Акелла промахнулся! :)]...Если Скайлинковская антенна была штыревая, то такой кабель неудивителен. Но если типа "волновой канал" - то более чем странно. У петлевого диполя выходное 292 (300) Ом, то обычно после ССУ идёт кабель 75 ом, 50 ом - не встречал.
