Всем спасибо за советы! Купила сегодня скальпель, в выходные займусь прививкой. Буду пробовать разные способы. Еще вопрос - посмотрела вот такое видео Реально можно обойтись без всяких прищепок и намоток? И на какую глубину делать прокол - около 1 см?
У вас у всех лагенария для арбузов. Огуречные маленькие такие. А белые все универсальные. Черт я же номера писала на пакетах (ну может не всем). Потом фото пакетов выкладывала, на которых были номера. Уже сто раз писала какие семена где. А китайское название оно Вам к чему всем? Что в России надеятесь подвои найти?
Если купили скальпель, то им делают не прокол, а разрез между листьями, куда вкладывают привой и обматывают.
А если я такую палочку настрогаю, как китайский мужичок? Да и скальпель я купила тонкий, глазной медицинский. Им тоже должен аккуратный прокол получиться
@SvetlanaTu, я же хотел попробовать вырастить "свои" подвои из ваших семян. А @Видалый написал, что успешно вырастил из тыквенного подвоя оранжевые тыквы. Ну а у меня возникло недопонимание из каких именно, так как белые тыквенные в двух пакетиках: арбузы+огруцы и арбузы+огурцы+дыни. Я предположил, что из "арбузы+огруцы", так как это долно быть гибридная cucurbita maxima и, судя по описанию Видалого, похоже так оно и есть. А про подвои "арбузы+огурцы+дыни" американские фермеры на своем форуме писали, что свои семена с них не получаются. Этот межвидовый гибрид сам себя не опыляет, хотя плод завяжет и урожай соберут, но для образования полноценных семян с зародышем его нужно опылять или крупноплодной тыквой, или мускатной, в результате либо нет семян, либо мало, и потом с них вырастает чудо-юдо гибридное. Они тоже недовольны, так как зависят от японцев и вынуждены покупать семена каждый раз. В частности, они в восторге от подвоя Tetsukabuto для арбузов, что по силе и мощи роста, устойчивости к заболеваниям ему нет равных, но лагенарию можно вырастить на свои семена, а Tetsukabuto - нет. Как получают семена японцы - коммерческая тайна. А вот аннотация бразильской статьи "tetsukabuto" pumpkins are interspecific hybrids between cucurbita maxima x c. moschata accessions. such hybrids, however, are often male-sterile due to the impaired ability of the staminate flowers to produce functional pollen. the use of intervening rows of staminate (pollen-donor) plants is one strategy employed in order to have commercial fruit production. in the present work, two c. maxima accessions ["exposi??o" (e) and "nirvana" (n)] were employed as pollen-donors (staminate parents) and their efficiency was compared considering fruit and seed yield parameters. two pistillate tetsukabuto hybrids ["jabras" (j) and "kyoto tetsukabuto" (kt)] were employed in four possible unidirectional crosses (j x e, j x n, kt x e and kt x n). fruits were produced using standard manual pollination techniques done on a daily basis (during the morning). after harvesting, the following traits were evaluated: fruit weight, fruit diameter, fruit flesh depth, number of seeds per fruit and total seed weight. the results indicated that both staminate parents are equivalent for all traits. the accession "nirvana" (a cultivar in a pre-release stage) could be considered a commercial alternative to "exposi??o" (the traditional staminate parent under brazilian conditions) due to its improved fruit quality attributes, which could provide an additional source of revenues for the "tetsukabuto" growers."
Мужичок, судя по иероглифам, японский) Спасибо за видео, попробую в этом году так же часть привить, посадила всего с запасом - на случай массовых выпадов при прививках в неумелых руках Вообще мне прказалось, что прокол он делает совсем неглубокий, миллиметров на пять-шесть!..
Всем привет! 8-го числа впервые попробовала сделать прививки. Прививала арбузы, на лагенарию поленовидную и тыкву Волжскую серую. Делала в прокол. Сегодня пробовала свои прививки открывать - пакеты раскрыла минут на 30-40. Ничего не привяло, стоят, как солдатитки. Это хороший знак? Или рано говорить еще? Одну прививку, похоже раздавила прищепкой. Но, она пока тоже не погибла, поэтому жду.
Поздравляю с почином это хороший знак. Я пакеты держу по разному... Иногда два дня иногда неделю. Заметила что если привой рослый (уже с листочком первым) то открываю уже на третий день. Если маленький то неделю доращиваю.
Привой был маленький - только открылись семядоли. Значит, подожду немного. Но, все равно, каждый день же открывать, да? Каждый раз на бОлее длительное время? Сегодня сделала еще 7 штук - уже поувереннее, конечно, действовала. Но, все равно, страшно=)
Прививочный не знаю где искать зато магазин Медтехника рядом с работой было несколько скальпелей, этот показался удобнее для такой тонкой работы
Я так же три года назад... Прям дышала над ними. Заглядывала по три раза за вечер под колпачек. Я просто заглядываю. Раз в два дня. И или открываю или оставляю. Зависит от их тургора. Если проще сказать от бодренького внешнего вида.
Доброго вечера всем, очень нужен совет -на арбузе прививка язычком скорее всего не получится привой и подвой уж очень разные по толщине - а вырастить новый подвой не получится - завтра отопление отключат, прививать в прокол нужна очень высокая температура под бутылкой пластиковой или градусов 20 будет достаточно?
Да все получится! Просто смещайте в одну сторону, что бы одна сторона была заподлицо а вторая как получится, когда разной толщины подвой и привой!
