Если огурцы мне получается прививать, то вот с арбузами не везет. Из девяти прививок арбуза на фиголистку только 4 еще живы. У остальных прививок почему-то сгнил арбуз в месте соединения с тыквой... Тыква при этом продолжает расти.
Да в аптеке продают, одноразовый скальпель, у него лезвие запаено в ручку, можно купить точно такой же но многоразовый, у него лезвия меняются и продаются отдельно! Я покупал в магазине "Рута" все для ювелиров, называются ножи и лезвия для резки воска.
А вот Маша в лесу потрялась Эти подвои не успела в холод вынести .. Они и подросли мягко говоря. И все это за два дня. Ужас а выбросить жалко. Попробую закопать поглубже.
Подскажите, а дыню на простую тыкву есть смысл прививать или не стОит? Арбуз поняла на лагенарию надо, верно?
По табличке из зарубежной книги о тыквенных https://www.forumhouse.ru/threads/231344/page-114#post-15601382 дыню прививают на спец подвой (гибрид тыкв двух видов), или на мускатную тыкву, или на дикую дыню (ни разу не встречал таких). А по презентации китайского исследовательско-фермерского хозяйства, дыню можно прививать и на cucurbita pepo, к которым относится кабачок (cucurbita pepo var. ...).
Арбуз и на тыкву спокойно можно! А вот с дынями очень большая проблема, капризные они на привой! Нужен спецподвой! С тыквой 99% что не примется или потом отвалится! Я уже бросил дыню прививать!
Под пакетами стоят? Если да, то самое главное что бы внутрь подвоя не было корней, иначе будет только видимость прививки а на деле корнесобственный в чехле!
Я думаю, что воздушные корни от избыточной влажности. И да, у моих прививок от избыточной влажности тоже прорастали корни, в том числе и внутрь. Примерно половина прививок огурцов на лагенарию питалась собственным скрытым корнем и они недавно полегли. Вернее, полегли привои. С пакетами, мне показалось, сложно контролировать влажность: на каждое привитое растение надевай, да каждый день проветривай. И есть риск повредить прививку во время таких "одень-сними". Потом еще избыточная влага конденсируется на пакете каплями и эти капли могут стекать в область привики, стимулируя рост корней. Сейчас присторил для таких целей самодельный ящик из пластиковых панелей и верхом из поликарбоната. Этикая мини-тепличка получилась.
Попробовала язычком на лагенарию и на тыкву в ращеп. В ращеп не получилось, язычком вроде стоит, арбуз лист выпускает..Это пробное, руку набивала), простым канцелярским ножом резала. Арбузики тоооненькие), но стебелек не перерезала. Буду пытаться еще, замочила кучу всего. Решила язычком привить все, чтоб с микроклиматом на замарачиваться. Хочу попробовать привить дыню на кабачок, для интереса. Не получится- не расстроюсь. Тыква мне вообще в рассаде не понравилась, вянут семядоли, стебель мягкий и ложиться. Лагенария бодрячком, только одна завяла. Все под лампой стоят.
