Кто-нить просветите чем бенинказа хороша в качестве подвоя для дыни? немного почитала про нее, не понятно какие бенефиты для дыни.
Диня F1 (гібрид), бенінказа довго сходить (теплолюбива) ,пощепив язичком росте без проблем дає урожай. Бенінказу можна виростити самому, насіння дуже багато .
@Городовой33, в том-то и дело что бенинказа теплолюбива, поэтому непонятно как она в средней полосе может быть хорошим подвоем для дыни.
Прививаем, чтобы улучшить корневую систему, а не сделать ее морозостойкой. Это и более мощные "мочалки" корней и устойчивость к болячкам.
Незважаючи на літо минулого року виросла бенінказа ,дині ,кавуни недуже але тому що проф. насіння продало фальшиве насіння Карнак.
О морозостойкости- это о отрицательных температурах? Все же возможность эффективной работы корневой системы подвоя при более низких положительных температурах почвы, чем у привоя, очень важна, и во многом определит результат сезона. А по поводу устойчивости корневой подвоя к болезням- то это да, условие необходимое, но недостаточное.
@SvetlanaTu, перевод "Городового 33" - несмотря на лето прошлого года, выросла бенинказа, дыни, арбузы не очень..., потому что семена продали фальшивые (наверно фирма Карнак?)
Сезон 2017 года. Лето в Чеховском р-не МО было с 25 июля по 23 августа. Бенинказа. 6 растений. Плети по полтора метра. Было 2 недозревших плода. Все растюхи живы. Явно не хватило тепла. Лагенария. Из 3 непривитых лагенарий 2 погибли. Плоды не вызрели. Погибли 13 привитых арбузов. Гнили корни. Большая часть погибла до наступления тепла. Фиголистная. 1 растюха. Плети по 10÷12 метров. 15 зрелых плодов. Все тыквы росли или по заборам или на шпалерах. Осенью заморозки одинаково побили все тыквы. Вопрос: кто нибудь прививал арбузы на фиголистную тыкву? Каков результат?
Прививал на нее дыни в прошлый сезон. Дыни завязались и выросли до 1,5 кг но вызреть до "вкусной" спелости не успели, а дозаривать в помещении не стал. На вкус дыня была не сладкая. Арбузы прививал на лагенарию и обычный кабачок. Фото дыни и цветение на подвое фиголистной. К вам вопрос- семена ваших фиголистных вызрели в этот сезон?
@Andrey_VLD, спасибо за вопрос. Начал вскрывать плоды фиголистной. Семена налитые и черные. И те которые висели 60 дней и 90 дней (укутанные геотекстилем). Но с проращиванием просто беда. Проростают только семена, которые я расщелкнул и удалил кожуру. Просто расщелкнутые если и проростают то очень слабо. Голые ростут без проблем. В чем дело не пойму. Температура около 24°С. В 2017 году проращивал семена фиголистной как и семена лагенарии при +28÷30°С. Так семена фиголистной просто сгнили. Крупные семена я обычно проращиваю в моченом вермикулите. У Вас на фото 2 справа виден арбуз. Привитой и на что? Когда фотографировали?
Этот арбуз был привит на лагенарию. И именно этот арбуз очень медленно развивался. В итоге-выжил, но плодов нарастить не успел. Вообще прививки прошлого года получились проблемные. Арбузы и дыни из "пелёнок" под диодами фуллспектр получились длинные и тонкие, а подвой в виде лагенарии, тыкв и кабачков из "пеленок" под этой же подсветкой-короткий и толстый. В этом году сделал подсветку из диодов красных и синих. А привитые на кабачок развивались в прошлом сезоне лучше, но сахара набрать не успели- поздно завязались из-за холодов. Самый крупный по весу арбуз завязался размером со спичечную коробку только 12 августа. Арбуз на фото предыдущего сообщения -02 июля 2017.
@Andrey_VLD, в эту зиму соорудил подсветку для рассады на 3W диодах полного спектра. Напихал на уголок 60х30 через 40мм. Насверлил кучу отверстий для лучшего охлаждения. Вопрос: где лучше освещенность под диодами полного спектра или под биколор? На фото еще только половина отверстий. Толщина стебля рассады. По моим наблюдениям, если свет идет только сверху или сидят часто, то растюхи тянутся вверх. Если присутствует боковой свет, то цвет у стебля темнозеленый, и стебель толще. Может у Вас арбузы и дыни были запеленуты чем то малопрозрачным.
Nedorezo1946 Может у Вас арбузы и дыни были запеленуты чем то малопрозрачным Тыквы и кабачки росли рядом и не вытянулись. И перцы с помидорами отлично росли-коренастенькими, а вот арбузы и дыни- вытягивались. Использовал только 3 Вт диоды фуллспектр. В этот сезон для перцев-помидоров-оставлю фуллы, а для бахчи сине-красные 3 Вт светодиоды. И так плотно, как вы-могут перегреться, надо контролировать. Я ставлю реже, используя два уголка алюминиевых 40х20 и креплю как вы через термопасту на винтах. Температура радиатора около 35 градусов.
