Прививки овощных культур
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Direg, 12.02.13.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это смотря каким методом будете прививать...
    если "уколом", то можно сеять всё вместе ...
  2. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    До "укола" я ещё наверное не доросла.
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Vera1982, Просто я помню как я в 2017 весной проращивал свои семена лагенарии. Кратко получилось следующее: сутки замочить, чтобы шкура была мягче, потом расщелкнуть, а лучше очистить. Дальше само проращивание в сыром вермикулите при температуре около +28 ÷ 32°С. Но это рецепт для меня.
    А семена фиголистной при таких параметрах просто протухли. А при +22÷26 прорастают.
    У каждого свои тараканы. Как то так.
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Я старюсь сажаю подвои через 2-3 дня.
    Прививать для себя уколом не имеет никакого смысла, надо язычком. Приживаемость 97%
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    "язычком " для меня тяжело ... срезать можно очень просто ... и грязь
    я делаю имитацию "укола " -
    -удаляю точку роста на подвои
    - надрез между семядоль - 1см
    - вырезаю клин у привоя и вставляю в "расщеп "
    - фиксация фум -лентой
    У меня прижились все ...
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вот. прошлый год :)
    красавец.
    2 пары семядоль :aga:
  7. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Три года прививал язычком и нормально. В "укол" пробывал, у меня ничего не получилось. В этом году попробую копулировкой, как советует Vitt87. Уже заготовил прищепки, колышки и пакеты.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а вы после прививки уколом накрывали растение тепличкой, притеняли ?
    у меня стоит накрытая каждая прививка прозрачным пивным одноразовым стаканом, под рассеиным светом, прохладе (18-22гр) около 7-10 дней
    - ежедневно проветриваю.
    выпадов не было.
  9. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Прививков уколом занялся после окончания посевной. Уже были клипсы, но были варианты когда обматывал разрезанным пакетом. Стояли с северной стороны дома, Часть в пакетах, а часть под пивными стаканами. Подвой - Волжкая Серая и Витаминная. Привой - огурцы. Казалось бы при таком разнообразии что то должно получиться. Но нет. Привой был с одним листом. Кое где начало рости, но при этом листики огурцов были малюсенькие.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Возможно подвой для огурца не очень...
    Поэтому и результат отрицательный при методе уколом ...
    там еще есть проблема, что у этих тыкв есть пустотелость в центре - это мешает срастанию...
    Лагенария+ арбуз - нормально уколом прирастает.
    В этом году буду пробовать лагенария + огурец...
    отпишусь потом.
  11. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    В то же самое время, из того же материала привил "язычком" огурцы под осенний урожай. Всё прекрасно.
    В 2017 привил огурцы на лагенарию и Волжкию Серую. Прививки на лагенарии тормознули, потом пошли. НО огурец выше места прививки пытался пустить корни. На Волжкой этого почти не было. Всё это в теплице.
    В 2017 привил на лагенарию 13 арбузов разных сортов. Все погибли до плодоношения. У лагенарии сгнили корни. Из трех непривитых лагенарий две погибли.
    И на фоне этого кошмара фиголистная цвела и пахла. Плети по 10 ÷12 метров. 16 плодов. 62 кг.
  12. Венский
    Венский
    Венский
    Друзья, кто поделится семенами подвоя для дыни? Может быть ссылку кто даст?
  13. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Можно купить на хупте или в арбузятне.
    Для заказ на али или тао уже времени нет.
    Скоко дней от всходов?
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не помню... :)
  15. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    @Nedorezo1946, вопрос-уточнение: я правильно поняла, что арбузы и огурцы у Вас удались на фиголистной тыкве, а не лагенарии?
