Я не помню кто то писал про зимовку семян внутри тыквы. Мой опыт таков. Семена фиголистной зимовавшие внутри тыквы в сарае на даче оказались не пригодными. Семена лаги и фиги извлеченные из тыквы и высушенные прозимовали в коробке на террасе на даче и успешно проклюнулись.
Вы расщелкиваете семечки фиголистной? У меня казус с ними случился, замочила 5 шт на пробу (расщелкнула носик немного) проклюнулись все, но вот 2шт так и не смогли сбросить панцирь с семядолей и умерли. И еще вопрос, есть ли у фиголистной дырочка в стебле как у обычных тыкв?
@buro-naxodok, семена лаги и фиги расщелкиваю, тогда всходы более дружные. При мелкой посадке любых семян обочка может остаться. Надо размочить обоолочку. Стебелек придерживаю одной рукой, другой рукой пинцетом снимаю оболочку. Все составные части растения тыквенных имеют "дырочку". И гипокатиль фиголистной так же имеет отверстие.
О промежуточном результате привки пасынков дыни на тыквы Россиянка и фиголистная. Была высажена дыня CREDO F1, над пятым листом прищипнул и дождался развития пасынков. Пасынки в стадии 30-40 мм с одним большим листом и началом развития следующего листа. По технологии Калибабчука срезал наискосок с семядольным листом тыкву (оставив один настоящий лист). Пасынок так же косо срезал. Сложил срезы, зафиксировал клипсой и в литровой емкости для корней, закрыл сверху плотно пакетом. На второй день отметил, что пасынок подвял- срезал с пасынка большой лист. Сейчас, по прошествии двух дней после удаления большого листа с пасынка- пасынок набрал тургор и есть развитие маленького вершинного листочка. Оба подвоя дают надежду на развитие привоя. Особенность- подвой фиголистной во влажной среде выпустил несколько корней в воздухе на высоте 1 см над почвой. На Россиянке такого нет. Фото выложу позднее. Сегодня сделал еще по одной прививке пасынков этой дыни на фигу и Россиянку. Т. е. с одного семечка исходной дыни получил четыре привитых растения. Может получится рабочий способ размножения сорта-гибрида из одного (условно дефицитного) исходного -несколько привитых.
Я проращиваю семена в скрутках-пеленках и семечко укладываю в пеленке острым носиком вверх. Когда корешок прорастает-он заворачивается вниз, а семядольные листочки из семечки наоборот вылезают вверх и хорошо освобождаются от кожуры семечки. Не 100% конечно-но большая часть точно освобождается самостоятельно.
Мой метод. 1. заливаю семена лагинарии горячей водой 60° и на три часа оставляю в кружке 2. пассатижами с длинными ручками надщелкиваю носик семечки 3. укладываю в пеленки носиком вниз. 4. стакан с пеленками в теплое место на двое суток 5. проросшие семена кладу плашмя на землю и засыпаю плотным слоем земли 2см. преодолевая эту преграду росток освобождается от кожуры. Если земли меньше, то может вылезти с кожурой. Если несмотря ни на что вылез с кожурой, освобождаю срезав часть кожуры маникюрными ножницами. Но важно не зацепить семядоли, болеет долго.
Выкладываю обещанные фото прививки пасынков дыни на тыквы -фиголистную и Россиянку. Подвой -фиголистная.Оставил настоящий лист у фицефолии. .Срезал один семядольный. На пасынке видно черешок от обрезанного большого листа снизу от маленького. Вот корневая подвоя с воздушными корешками. Ниже подвой Россиянка. Здесь тоже видно черешок от срезанного большого листа на привое, он сверху от листочка. Так же оставлен один настоящий лист тыквы. И фото подвоя - на нем воздушных корешков нет.
А ведь идея! дорастить чуть дольше, отрезать макушку, укоренить. На низ привить арбуз, а на укорененную верхушку чуть позже огурец! Правда вторая прививка язычком, но все же, как вариант. Или пустая затея - слишком толстый стебель у подвоя будет?
Если много света не давать, то вытянется не будет толстым. Главное укоренить, у них вообще черенки укореняются? А так идея заслуживает внимания. Спецподвои то не найдешь в продаже, то дорогие.
@Andrey_VLD, У меня есть клипсы с плоскими губками и с круглыми, как на фото. Мои круглые более жесткие, чем мои с плоскими губками. Смотрю на фото и мне кажется, что клипса сурово держит место прививки. Или это мне кажется? У меня на планшете есть два режима фокуса: автофокус и макрофокус. В режиме макрофокус с близкого растояния получается всё очень хорошо.
Согласен, что клипсы на этих прививках излишне жестко фиксируют привой и подвой. Может надо было другое положение клипс выбрать для фиксации, но как вышло- так вышло. Сам это заметил, но переделывать не стал. И клипс плоских нет. Идея на счет прививки пасынков "родилась" когда плоские заказывать было поздно. Вообще, замечу, что подвой и привой очень нежные и деформируются при минимальном воздействии. Тем интереснее будет положительный (надеюсь) результат.
@Andrey_VLD, то у Вас дыня пасынками. На виноградном пасынками арбузы бессемянники подобно размножают. Но сеют их рано, чтобы успела и плеть нарости. Потом ее на части (черенки) с одним листом и почкой под ним и их прививают, или растят до пасынков и прививают. С черенками быстрее.
