Вполне возможно, что там и не написано. Я уже запуталась что и где писалось... В голове каша от такого обилия всего разного @Nil, а про прививки на люффу ничего не слышали?
Да меньше двухсот рублей, доставка бесплатная (правда, шла бандеролька почти два месяца). Звучит фантастически, но факт.
Мое некомпетентное мнение таково: пробовать надо, но так, чтобы не было в случае чего жаль уплаченных денег. Мне, например, из Латвии пришли семена дыни, хотя Евросоюз, и по идее должны были строже контролировать, ан нет.
Насколько я изучал этот вопрос, данные исключения касаются только пересылки семян внутри ТС. То есть запрет на ввоз семян из за-рубежа действует.
В документе нет уточнений, что эти положения действуют только для посылок внутри таможенного союза, написано просто международных. Но как всегда у нас, всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, вот в другом разделе на сайте Почты России https://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/goodslist Поэтому и нет ясности в этом вопросе. Возможно таможня разрешила пересылку семян, но почтовые нормы этому противоречат. Но просвечивают посылку на таможне, поэтому главное не нарушать таможенное законодательство.
Только читал где-то, что на люфу прививают, а сам не пробовал и никаких тонкостей не знаю. У китайцев видел подвой для огурца похожий на люфу - такие же чёрные семена, как пара семечек люфы которые я заказывал из Китая.
Семена сеяла в горшки с землей 2 и 4 декабря. Пользовалась подсветкой Флуорой 18 две штуки. Не регулярно . На сегодняшний день растения выглядели так Привой Подвой люфа
Инструменты, прищепки и прочее Это зажимы для карниза. Слишком тугие будут, если по весне стволики будут потолще. Это садовые зажимы. Сейчас слишком большие... приходилось под них добавлять объем полиэтиленом. По весне могут подойти. Это ля тех, у кого не будет прищепок китайских. Это зубочистки, шпажка для шашлыков и прививочный нож. Сегодня пользовалась только ножом и зубочистками. По весне может пригодиться и шпажка-шампур. Ну и очки... куда ж без них теперь Общий вид
Прививала двумя сособами Язычком и проколом с хвостиком. Слева люфа справа арбуз розовое шампанское. Разрезала люфу сверху вниз, арбуз снизу вверх. Соединила. Замотала полиэтиленом для объема (за одно и влажности будет побольше) и зажала садовой прищепкой. Посадила в горшок. То же самое, но с дыней Золотистой. Стволы тощие, поэтому зажала прищепкой для карниза... она плоская и с небольшими шипами, поэтому все через пленку.
Теперь прокол с хвостиком Зачистила точку роста. Сделала зубочисткой прокол Подготовила дыню Ожен 2 шт, 1 Золотистую и 1 арбуз (почти без настоящих листиков, поэтому только проколом привила). Срезала наискосок только с одной стороны. Засунула в дырку, хвост торчит. Сомнения берут... не слишком ли торчит.
У одной люфы обломала корень. Решила, чтоб порожняк не гонять, попробовать привить люфу на нее же, но вообще без корня... т. е. обрезать и привой и подвой. Обрезала 2 шт люфы. У одной селала прокол, другую просто со всех сторон обрезала на конус. Тыкнула одну в другую Получилась такая вот хрень... т. к. стволы почти одинаковы, получился небольшой разрез ниже семядолей на привое. Пришлось прибегнуть к помощи прищепки и пленки. Тыкнула в горшок.
Все полила, накрыла банками и поставила обратно под стол с подсветкой. Пока свет пару дней включать не буду... потом включу. И так они в стрессе почти в кладовке живут. Температура там около 20 градусов. Думаю может поднять чуток... 1января... если вспомню и сдюжу банки сниму и поставлю рядом увлажнитель воздуха.
