Прививки овощных культур
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Direg, 12.02.13.
  1. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @Nptaha, бросьте попытки привить проколом. Простым сближением срезав тоненько 0.5мм на обеих растениях кожицу или прививка язычком, просто надёжно и результат :super:.У китайцев спец подвои с высокой совместимостью с привоями и опыта в этом деле у них немало. Срастаются арбуз с лагенарией оч. легко.
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Ну и зря.
    Она ведь вполне четко описала причину неудач - слишком рано посеяла арбуз, так что и стебли к моменту прививки были почти одинаковой толщины.
    Я уже писал про мою успешную и простую технику прививок в прокол. Повторюсь вкратце: первыми высеваются лагенарии. Арбузы, огурцы и дыни высеваются лишь тогда, когда у лагенарий будет развитый первый лист, и полезет уже второй лист. У взошедших ростков я не даю раскрыться семядольным листикам! Вычищаю у лагенарий точку роста (лагенарию не поливать 1-2 дня до этого), прокалываю осторожно затонченной зубочисткой стебель, сперва строго вертикально, потом, чуть наклонив вонзившуюся зубочистку, прокалываю стенку стебля лагенарии. Потом срезаю взошедший, скажем, арбуз с нераскрывшимися семядолями, заостряю кончик двумя надрезами под 90 градусов по отношению друг к другу (образно говоря - "сбоку и спереди") и втыкаю в лагенарию надрезом наружу. Кончик при этом должен показаться из стебля. Все. Сверху - колпак из одноразового стакана, держать до тех пор, пока не будет видно, что арбуз раскрыл семядоли и пошел расти настоящий листок.
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Значит у меня были неправильные арбузы и огурцы, всё делал один в один как вы написали @Deppert, и везде (где получилось) были корни внутри, всё выбросил. Язычком привил более 80 растений огурцов, дыни уже большие ну и арбузы тоже цветут. огурцы кстати оч. активно пытаются воздушные корни пустить, почти как помидоры .
  4. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    С похожими по толщине стеблями, действительно, проще было язычком, чем выковыривать еще не совсем вылезший первый листик у лагенарии:no:
    В любом случае, больше у меня ни подвоев, ни привоев нет, пока только лагенарии посеяла. Буду уже на месте смотреть, какой способ выбрать, наверно и тот, и другой попробую. Как взойдут-вырастут-привьются - отпишусь.
  5. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    Доброе утро! Я поняла, как делать прививку проколом и сближением. А что значит "язычком"?
  6. Nptaha
    Nptaha
    Елена
    Nptaha
    Елена
    Магнитогорск
    Если правильно понимаю, это когда у растений немного надрезаются стебли под углом 45 градусов навстречу друг другу, то есть получается похоже на язычок, и потом эти язычки вставляются друг в друга.
    Может кто понятнее объяснит :)
  7. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    В начале темы есть на первых страницах несколько интересных видео, из которых будет понятно, где что. На пальцах как бы очень трудно объяснить. В прокол - это когда привой вставляется в подвой между семядольными листьями в проткнутую дырку. Сближением (аблактировкой) - это прижать друг к другу два стебля со слека пошкрябанными или срезанными участками на стебле.
    Язычком, имхо, самый трудозатратный и напряжный способ. Это надо аккуратно надрезать стебли привоя и подвоя вдоль стебля, один вверх, другой вниз, и образовавшиеся "язычки" вставить друг в друга клином.
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Нет, там далеко не 45 градусов
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    У меня зрение +3 наверное, очки +2.5 просто надо пробовать и при норм. зрении будет очень хороший результат. Я чуть ли не иззаугла прививаю и брака 10-15 %.
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну коли рука набита, сам Бог велел. :)
    У меня самого близорукость и тоже очки. Ну не знаю... Что может быть проще прокола? :faq:
  11. Бисеринка
    Бисеринка
    Бисеринка
    Аблактировка? :)
    Я попробовала, спасибо за подробное описание процесса. Показалось просто, но о результатах пока судить рано.
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    При аблактировке большой риск получить нулевой результат и рассоединение плохо сросшихся стеблей.
    Да ни черта он не проще, больше на ювелирную работу похоже.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Никто не может поделиться опытом? Что никто не знает?
    Как поступить, что бы саженцы были одинаковые?
  14. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    У меня арбузы всходят разные. Но становятся толще, когда немного подрастут. Поэтому лагенарию сажаю позже.
  15. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Лагенария, кстати, тоже разная выходит... сорта разные.
