Собираюсь строить каркасную баню 6х6, помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Иван А, 31.10.13.
  1. alexsolo998
    alexsolo998
    alexsolo998
    Не только утеплитель - осп и фанера особенно бане вредно!
  2. Иван А
    Иван А
    Иван А
    спасибо, я даже не знал о таких возможностях...:|: поигрался со стилями, есть куча интересных для составления проекта на "эскизных" стадиях...прям почувствовал себя настоящим архитектором :cool:
  3. Иван А
    Иван А
    Иван А
    да уж...думал сейчас по быстрому дострою террасу, но что то завис на ней...в теории было проще...думаю после выходных вернусь к этому вопросу...
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Сегодня привезли пиломатериал, 8м3 разгрузили за час... И 4 часа ушло на штабелирование...! Доска показалось весьма тяжелой. Одному сложновато поднять даже 150х50... Решили штабелировать рядом с местом разгрузки... Пусть проветрится, потом думается будет легче носить к месту стройки...
    Далее застелили фундамент руберойдом в 2 слоя, и пропитали 200х50, которая на лаги пола неомидом. Все работы выполняли в четыре руки + две помошници набежками ;)
    P. s. Заранее извиняюсь за возможные ошибки, пишу с телефона...
  5. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый вечер форумчане. :hello:
    итак, добрался до компьютера...прикрепляю фото доски
    фотография 5 (2).JPG фотография 2.JPG фотография 1.JPG фотография 1 (1).JPG фотография 5.JPG фотография (4).JPG
    как я понимаю качество доски не самое лучшее... если поставить доску на ребро, то видно, что на сучках пила достаточно сильно виляла... прошёлся с уровнем по нескольким доскам, так глубина неровностей на глаз достигает 5 мм...или это нормально? забыл сфотографировать этот момент, в следующие выходные сделаю фото
    основной объем доски уложили в штабель на месте разгрузки, дюймовку (потому что легкая ;)) и 200-ку на лаги пола перенесли под навес
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Всем добрый день!
    сегодня заказал осб на стены и пол.
    На стены взял 9мм, размер 1250х2500, а на пол для создания "платформы" взял 12мм 1220х2440...18мм так и не нашел :(, поэтому либо в дальнейшем сделаю 2х12 + ламинат или линолеум...или оставлю 12мм и поверх положу половую доску... с полом в парной еще не определился...
    из-за "буржуйских" размеров осб пришлось переделать шаг лаг, теперь 610мм по осям. 9.png .
    Утепление пола планирую оставить на потом (хочется побыстрей возвести баню под крышу), поэтому последовательность действий на данном этапе мне видится такая:
    1. ставлю лаги пола и перемычки
    2. заполняю "ниши" под стенами пенопластом 2х100мм и пропениваю все щели
    3. застилаю пол листами осб
    4. делаю пропилы на толщину листа по периметру стен, чтобы в дальнейшем можно было снять листы и утеплить пол.
    что скажите?
  7. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Если будите прорезать половой осб под стены зачем закладывать утеплитель сейчас? Я так понимаю критично баню сделать под крышу, а это как минимум минус 3-4 дня.
  8. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Сейчас планирую заполнить утеплителем только полости под стенами, т. к. Потом к ним доступа уже не будет...
  9. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Теперь понятно :)
  10. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Коллеги, еще хотел уточнить: стоит ли делать перемычки между лагами под размер листа осб, или это лишнее?
  11. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Я бы сделал. Смысл этих перемычек не только дать опору листу ОСБ, а в большей степени противодействовать кручению лаги.
  12. Иван А
    Иван А
    Иван А
    ок, спасибо, сделаю...
    я тут еще вот каким вопросом озадачился:
    на стенах обязательно чтобы листы осб стыковались на стойке, или это не обязательно?
    когда составлял проект стен, я действовал по такому принципу: сначала расставил все стойки с шагом между ними 575мм, а потом уже думал как "впендюрить" окна и двери чтобы сохранить стыковые стойки и как можно пролетов под размер утеплителя... если я не ошибаюсь в своем фильме Ларри после каждого нестандартного проема (двери, окна) начинает новую разметку
  13. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Советую все таки как следует продумать как будет в последствии крепится к полу отрезанная около стен ОСБ. Будет на что ее опереть? И бриджи так наверно не получится приколотить, у себя делал в разбежку.
    Тоже сейчас строю каркасную баню 6*6, только на пол решил ОСБ совсем не использовать. На лаги постелю дюймовку 100 через 100, сверху ЦСП 18 мм, а уже потом стяжку ТП.
  14. Иван А
    Иван А
    Иван А
    ну вот и прошли еще одни трудовые выходные, и вот что было сделано:
    1. "подклодная" доска 200х50 прикреплена к фундаменту на шпильки 12мм каждые 1.2 м.
    2. уложены лаги пола и повторно пропитаны, но уже сенежем, а не неомидом...Нужно сказать что сенеж понравился больше, обрабатывать им намного удобнее чем неомидом, за счет ярко зеленого оттенка сразу видно где древесина обработана, а где нет...
    3. напилены, обработаны и прибиты дополнительные лаги под внутренние перегородки и бриджинги, а также заполнены пенопластом все ниши под стенами...
    Дополнительные бриджинги разместил в парное под будущей печкой и в местах стыков листов осб...Макет с указанием размеров размещения прикреплю чуть позже, он на другом компьютере...
  15. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Еще несколько фото.
    Как и говорил, толщина доски пипец :|: как разнится, от 40мм до 55мм...
