Собираюсь строить каркасную баню 6х6, помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Иван А, 31.10.13.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Друзья, еще меня интересует вопрос:
    что делать с такими "ямами" в лагах?
    лаги думаю застилать пенофолом 4мм, как делал это ACIDnos в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/176030/page-7, сможет ли он компенсировать такие неровности доски?
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Лучше сделать 1,5м. У меня похожая банька и планировкой и размерами, тамбур 1,5х1,5 кажется немного тесноват.
    Выход из тамбура лучше сделать в сторону мойки, мне показалось так логичней и зона отдыха будет приватней и чище.
    С OSB тоже попал с размером, пустил в разбежку но пришлось резать. Обрезки пустил на фронтоны и черновой пол.
  3. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый вечер форумчане :hello: прикрепляю для заинтересованных макет пола с указанием размещения дополнительных бриджингов под стыки осб
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    должно быть все ок по идеи ;) дополнительные лаги и бриджинги разместил таким образом, чтобы они выступали на 25мм с каждой стороны стены
  5. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Друзья! в выходные планирую напилить и начать устанавливать стены, поэтому по рекомендации @ZYBY еще раз озадачился шагом стоек, чтобы потом не мучится с утеплителем...
    Подскажите пожалуйста, кто какой утеплитель использует для утепления стен бани? бегло почитав мнения и отзывы на данный момент рассматриваю Термобазальт, Парок, Изорок, Базальт-плита... что скажете?
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Так тут надо решить еще вопрос откуда повезешь?
    Если с местного рынка, то посмотреть что есть. Может так получиться что везти 50 пачек ПАРОКа за 100км будет совсем не выгодно. Лучше уж купить РОКВУЛ, а он шириной 600. Да и остальные вроде тоже кроме ПАРОКа. А вообще утеплитель легко режется обыкновенным хлебным ножом, все таки баня не в 200кв
  7. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Друзья, всем добрый день!
    кто нибудь пробовал для утепления плиты ТеплоKnauf Insulation Коттедж ТS 037 Aquastatik 50?
    На их сайте написано что экологически чистый материал без фенол-формальдегидных и акриловых смол... и по цене приемлемо... что скажете?
  8. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Если будете укладывать 150 мм, я бы посоветовал брать 100+50, а не 3 по 50 :) Разбежку швов соблюдем и бонусом - работы по укладке материала на 30% меньше.
  9. Иван А
    Иван А
    Иван А
    ага, у кнауфа если не ошибаюсь есть еще этот утеплитель в рулонах по 6м, так что по идеи можно вообще в большинстве стен без швов обойтись...или рулоны больше для меж этажных перекрытий подходят?
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Рулоны удобнее в перекрытия монтировать. В стены же и на мансарду - маты.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я бы по планировке посмотрел возможность разместить форточки в парной, снимется много вопросов по вентиляции.
  12. Иван А
    Иван А
    Иван А
    да, форточка обязательно будет, на стене напротив двери в левом углу... просто все руки не доходят ее отобразить на макете, она будет между стоек, 50*40 или типа того..., проектных изменений не несет, поэтому все и откладываю ее размещение... кстати насчет высоты этой форточки хотел поднять вопрос: где то читал что форточка должна быть на высоте не более 1м от пола...или я что то путаю:|:...вообще планировал разместить ее на таком же уровне как и все остальные.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Дискуссии по высоте установке идут во многих темах. Кто то делает их на уровне полока или чуть выше, чтоб была возможность во время парения приоткрывать её, говорят очень интересные ощущения. Я у себя сделал стандартно. Для залповой вентиляции мне кажется такое расположение оптимально.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По поводу неровностей лаг не забивай себе голову, при такой конструкции пола как у тебя они снивелируются.
  15. Иван А
    Иван А
    Иван А
    стандартно- это по высоте остальных окон?
