Собираюсь строить каркасную баню 6х6, помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Иван А, 31.10.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я бы делал по более, 50 см.
    Не обязательно, но рекомендовано. Если нарушится герметичность металлочерепицы или будет образовываться конденсат, то влага может подпортить утеплитель. Чтобы этого не произошло стелят гидроизоляционную пленку, тем более делаете для себя, да и затраты копеечные. Контробрешетка - соответственно.
    Обрешетку набивают под выбранный вами профиль металлочерепицы, а не через 10, 15 или 20 см. Посмотрите альбом технических решений выбранного вами производителя металлочерепицы.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Типа вот...
  3. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Ок, спасибо... подумаю над этим
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    ок, сделаю:hndshk:
  5. Иван А
    Иван А
    Иван А
    спасибо, буду изучать вопрос
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Сейчас почитал про мембраны, как я понимаю мне нужен изоспан С или Д? еще не совсем понял рекомендацию по применению: там написано что при малых уклонах кровли (менее 35 градусов) Изоспан D рекомендуется монтировать по дощатому настилу, укрепленному на стропилах.
    это получается нужно делать двойную обрешетку? :ogo:
    http://www.wasmer.ru/?Instrukcii_po_montagu__123
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это означает, что Изоспан D не предназначен для укладки вплотную к утеплителю, т. е. необходимо организовывать воздушный зазор. Вас это не касается, т. к. у вас холодный чердак и под мембраной не будет утеплителя.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Таким же методом можно использовать и Изоспан С, однако он немного дороже и применяется обычно для утепленных кровель.
  9. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Т. е. получается пирог такой (снизу вверх):
    1. стропило
    2. изоспан Д
    3. контр обрешетка по стропилам бруском 50х50
    4. обрешетка доской 25х100 с шагом под металлочерепицу
    5. рубероид (в качестве временной кровли до весны)
    6. металлочерепитца
    правильно мыслю?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Посмотрел ролик. Оказывается рекомендации по использованию дощатого настила связаны с недопущением провисания материала. Я бы точно не заморачивался с настилом, пускай провисает...
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У вас площадь кровли не большая и не сложная. Думаю, что настил рубероида займет столько же времени, что и настил металлочерепицы.
    Я с братом покрыл свою баню 6х6 металлочерепицей за пол дня, при том, что раньше с этим не сталкивался.
    Потом террасу покрывал 3х3 один, за 3 часа управился
  12. Иван А
    Иван А
    Иван А
    согласен, а то двойная обрешетка по времени займет не меньше нескольких дней думаю...да и по материалом это еще + 1,5 м3 доски...:no:
  13. Иван А
    Иван А
    Иван А
    сегодня почитаю про монтаж металлочерепицы... может действительно так и поступлю... но пока мне кажется что это будет затруднительно для нас, особенно в такую погоду:|: к тому же часть металлочерепицы осталось от кровли дома, нужно посмотреть сколько листов и какого они размера... от этого и буду отталкиваться...
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Мне было проще. У меня листы металлочерепицы были на всю длину ската, под заказ. Главное чтобы дождя/снега не было.
  15. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый день, коллеги! :hello:
    что то руки все руки не доходят выложить последние фотоотчеты...
    как то неожиданно наступила зима ;) и снег немного замедлил процесс строительства
    итак, за прошедшие две недели, а точнее за выходные вот что было сделано:
    - установлены и дополнительно закреплены уголками и металлическими пластинами все стропила.
    - далее чтобы освободить дюймовку на которую складировали во время разгрузки по глупости ОСБ решили сразу приколотить ОСБ на стены. зазоры между плитами делали по 4мм (вставляли гвоздь 100мм), каналы утеплили роуквулом лайт батс скандик. нужно сказать что после того как получили доступ к дюймовке, первым делом сделали настил на чердаке и ходить там стало одно удовольствие:super: (и почему мы не додумались от этом, когда делали стропила и передвигались только по потолочным балкам:|:)
