Собираюсь строить каркасную баню 6х6, помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Иван А, 31.10.13.
  1. Иван А
    Иван А
    Иван А
    -далее приступили к монтажу изоспана и обрешетке
  2. Иван А
    Иван А
    Иван А
    В эти выходные планируем доделать обрешетку и приступить к монтажу металлочерепицы (решили все же сразу класть ее, без временного рубероида).
  3. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Ну и правильно, переделывать потом еще временное - делать лучше сразу на раз и похорошему - для себя же.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    :hello: добрый день!
    У меня практически один в один планировка получилась. Только у меня в полтора этажа и мансарда. Сейчас каркас весь выстроен, крыша закрыта... утепляюсь. Подхожу к парилке - куча вопросов скоро появится. Можно я буду периодически участвовать/задавать вопросы в этой теме если ТС не против? ;)
    С Вашими темпами стройки, вы меня очень скоро догоните :super:, строю в один молоток :(
    Удачи в СТРОЙКЕ!
  5. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый вечер друзья! :hello:
    выходные прошли практически в пустую...:no: был сильный ветер и стелить изоспан было невозможно...поэтому занимались всякой мелочевкой: переложили оставшиеся доски в один штабель, добили ОСБ на стены, напилили бруски для обрешетки и закинули вагонку наверх. Надеюсь в эти выходные "добъем" все же крышу, погода вроде позволяет ;)
    конечно, я только за ;) тема будет полезней, да и мне будет легче разобраться в этих вопросам...сам парилку да и внутреннюю отделку еще не изучал в плотную, пока только отдаленные идеи :|:
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Друзья, добрый вечер!
    Крышу так и не накрыли :( Во первых ж...па мокнет за 5 минут сидя на лагах, а во вторых посмотрев видео инструкцию стало понятно что вряд ли мы справимся за 2 неполных дня... к тому же как показала инструкция нужно было крепить под контробрешетку по стропилам держатели водостока, а мы этого не сделали :( так что добили обрешетку, укрыли поверх нее еще одним слоем изоспана и оставили до лучших времен...Надеюсь выдержит :|:
    В итоге за эти выходные забили фронтоны осб и приступили к внутренним работам, а точнее отчистили пол от снега и льда.
    Нужно сказать что осб на полу распухло не дурно...от зазоров в 2-3 миллиметра след простыл, поэтому сделали новые пропилы и кое как сняли листы для утепления полов (осб перенесли в жилой дом на просушку).
    Далее набили дюймовку к лагам пола и напилили осб 9мм для опоры утеплителя...
    Друзья, теперь возник вопрос, поэтому прошу совета:
    -нужна ли мембрана между землей и утеплителем (пенопласт) и если да то какая и как стелить (поверх осб или снизу осб)?
    пирог пола (снизу вверх) мне видится так:
    1. осб 9мм
    2. пенопласт (3х50мм)
    3. вентзазор 40мм
    4. пленекс 5мм.
    5. осб 12мм
    6. чистовой пол (половая доска)
    П. с. в воскресение что то затянули с работой, в итоге собирались в спешном порядке и фото сделать не успели :( Поэтому свежий фото отчет будет в следующий понедельник ;)
  7. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Нормальный пирог. Пленекс в этом пироге я так понимаю кроме как подложки от возможных скрипов в полу еще в качестве пароизоляции используется?
  8. Иван А
    Иван А
    Иван А
    ага
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    пенопласт практически паронепроницаемый думаю пленекс не нужен.
    если половая доска не наборная (как паркетная или ламинат) то ИМХО OSB тоже лишняя трата денег.
  10. Иван А
    Иван А
    Иван А
    пленекс по большей степени по задумке стелю для того чтобы уменьшить возможность скрипов полов, а осб уже куплено и было предварительно постелено, а теперь временно поднято на время утепление полов
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Тогда уж лучше проклеить OSB по лагам без всякого пленекса.
    Так всегда можно найти куда его потом пристроить.
    В чем сакральный смысл стелить половую доску поверх, может уж лучше тогда ламинат.
  12. Иван А
    Иван А
    Иван А
    изначально так и планировал, но осб 18мм не нашел, поэтому взял 12мм, а 12мм слишком мало на мой взгляд по жесткости чтобы стелить ламинат на него...была мысль поверх постелить еще 9мм + ламинат...но по деньгам это то на то и выходит
  13. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Друзья, добрый день!
    за прошедшие выходные утеплили пол в комнате отдыха и в парной и подготовили все к утеплению пола в помывочной. Работали практически как всегда с другом вдвоем, пока он пилил ОСБ, я утеплял пенопластом 50мм в 3 слоя с разбежкой швов. Оказалось достаточно не сложно, листы прикладывал к ячейкам и отрезал нужный размер с запасом пару миллиметров, и итоге лист с плотно помещался в ячейки и при этом не ломался...Всю комнату отдыха заложил за 4 часа...
    Далее раскатали по лагам пенофол 5мм, в итоге между пенопластом и пенофолом получился зазор около 40мм, швы проклеили армированным скотчем, и приступили к укладки ОСБ 12мм
  14. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Еще фото:
  15. Иван А
    Иван А
    Иван А
    И пару фото фасада бани:
    p. s. на январских праздниках планируем закупить утеплитель на стены и потолок и приступить к утеплению ;)
    Всех с наступающим Новым Годом, удачи в строительстве и в жизни :victory:
