1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 200 м2 из СИП для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zubrchi, 31.10.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Дотошные американца даже короткие опоры не советуют
  2. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Сергей, правильно картинку поставили.
  3. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    К сожалению какие есть, Есть подвесы с загибом на торец доски, к которой подвес крепится.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это как раз "Top mount" из
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  6. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Ну вот, говорим об одном
  7. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    К выходным куплю, и скажу, чтобы поставили
  8. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    поясните, не понял. инженерку как раз в каркасе спрятать проще...
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Zubrchi ,конструктив у вашего дома и у моего проектируемого очень похож. Подскажите, чем обоснован выбор эковаты для межэтажки и чердачного перекрытия?
  10. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Вентиляция, электрика, ГВС, отопление
    по комнатам будет разведена сквозь балки. На стены, где нужно будет монтировать электроустановочные изделия, гипсокартон будет смонтирован наметалический профиль, пространство внутри будет заполнено акустической ватой (была в проекте на межэтажное перекрытие)
    Простотой использования в горизонтальных поверхностях. (Своими силами, своим инструментом)
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Поделитесь пожалуйста, как начнете, эковату пока не рассматривал в качестве наполнения. А по цене прикидывали, что получается на "круг"?
  12. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Еще фотографии. Хочу обратить внимание читателей на то, как заделаны торцы Балок, выходящие на улицу:
    Торцы панелей со стороны улицы закрыты СИП-Панелью 124 мм, при толщине стеновых панелей 174, остается 50 мм, на которые (50 мм) и опираются концы балок. Подсмотрел у одного из известных строителей домов из СИП
    IMG_1600.JPG IMG_1601.JPG IMG_1602.JPG IMG_1609.JPG IMG_1610.JPG IMG_1611.JPG IMG_1612.JPG IMG_1613.JPG
  13. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Рассматривал только удобство монтажа. Сравнения цен не производил.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Zubrchi, почему балки, а к примеру, не сип? "батута" нет?
    Сори, все увидел:hello:
  15. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Сегодня был на стройке, походил по перекрытиям... :no:
    Правильно говорят специалисты по каркасным домам
    Roracotta
    Что надо делать перемычки между балками, сегодня хаказал еще балок, чтобы сделать эти перемычки.
