1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 200 м2 из СИП для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zubrchi, 31.10.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, покажи, ну плиз покажи КАК ! Просто я уже комнату освобождаю и меня спрашивают, как тебе сделать. Кстати не понял, у тебя же все железобетонно и сильнее, чем у меня, я что-то не понял ?
  2. ffitt
    ffitt
    ffitt
    Сергей, наткнулся на вашу тему! Отличное дело делаете!
    Сейчас активно осваиваю участок и паралельно вынашиваю проект будущего дома. Выбор материала перекрытия поддерживаю на все 100%%. С комуникациями и звукоизоляцией проблем меньше будет. Был вчера в московском офисе производителя балок где мне сказали, что полка для опоры должна быть как минимум 90 мм. Не знаю с чем это связано, себе строить буду сам поэтому вынужден собирать информацию по кусочкам. Если можно отпишите в личку контору, где заказывали балки и которая строит.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В разделе видео такое было.
  4. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Данного утверждения я нигде не встречал в документации производителей. Не подскажете название фирмы, озвучившей подобное утверждение. Может быть это ИХ локальное требование к продукции ИХ фирмы.
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    В проектах НАШИХ СИП-строителей я встречал этот способ только у ХВ
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В некоторых инструкциях встречаются также 45 мм (или 1 3/4 ") и даже 38мм (1 1/2").
    Так что похоже это действительно относится только к конкретному производителю.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    это где такие инструкции? По сути получается вся нагрузка ляжет на один лист ОСП, чуть попадая на обвязочную доску.
  8. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    У DOMMA даже зависимость нагрузочной способности от площади контакта выведена.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это - минимальные размеры опирания для самих балок (того же Steico).
    Для опоры на стеновые СИП панели, я думаю, размеры надо увеличить на размер ОСП. Если у ТС опирание 50 мм, то это как раз самый минимум. Больше - конечно лучше.
  10. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Как это понять?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если ширина панели 174мм, то балка получается заходит на торец панели на 5см и меньше.
  12. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Да на 5 см и заходит. Не уследил я, обвязочную доску на панель не положили. :mad:
  13. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Хотя закладная доска, склеенная с пенопластом и свинченная с OSB нагрузку все-таки перераспределят.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это как не положили? там же без нее вообще никак нельзя. Вся нагрузка через нее распределяется. А так получается на один лист ОСП все легло?
  15. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Нет, я не правильно выразился, я имел ввиду доску, шириной 174 мм, чтобы перераспределить нагрузку от балок еще и на ОСП
