1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 200 м2 из СИП для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zubrchi, 31.10.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, можно и без этого скотча :) Просто вентиляция должна быть сделана...
  2. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Я имел ввиду абсолютную величину прогиба балок, если прогиб доходит до 5-ти мм, то гипсокартон, жестко прикрепленный к балкам снизу будет лопаться.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    так вот, если для балок допусти прогиб 1/250, то на пролете в 5000, допустимый прогиб 20 мм. Это меня никак не устраивает
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    SergeyU, блокировки между балками у тебя также сделали?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, вот по этому я отказался от ГКЛ на потолке, на всяк случай :)
    Блокировки также...
  7. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Я сделаю на подвесах
  8. Эрик213
    Эрик213
    Эрик213
    Орехово-Зуево
    Zubrchi Поздравляю вас дом замечательный у вас в будущем году планирую начать строиться и скорее всего по такому же проекту. Хотелось бы посмотреть как все внутри выглядит, а пока буду следить за продолжением и потихоньку учиться у вас еще раз поздравляю удачи вам.
  9. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Сейчас смотреть нечего, только понять как чувствутся объем помещений, а так приезжайте, смотрите, сговоримся в личке. Покажу и расскажу
  10. Эрик213
    Эрик213
    Эрик213
    Орехово-Зуево
    Zubrchi Спасибо большое буду иметь в виду.
  11. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    можно и так, только по проект вентиляции надо еще сделать, а времени не хватает, в работе проект по электроснабжению, на очереди канализация и отопление. А скотч наклеить не долго, не помню, ты говорил, чтобы приостановить паропередачу, достаточно срез ваты покрыть краской?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, снаружи да, закрыть капилярность ваты :) А внутри - пар не должен проникать в стыки. Поэтому подложка под ламинат и идет.
  13. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Она и пойдет, она же демферная лента для уменьшения передачи щумов. А стыки наверное нужно мазать изнутри для уменьшения потока пара из теплого помещения наружу. Правда выше вопрос был про пену в окнах и дверях.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, аааа, понял. Я ничем не закрывал :) Все сухо.
  15. pav
    pav
    pav
    А где именно в Заокском? Я тоже там)
