1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 200 м2 из СИП для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zubrchi, 31.10.13.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А если не трудно, замеряйте, на сколько сейчас максимально выступают трубы от стены? Потому как есть идея гипс 2 слоя - штроба под трубы + широкий плинтус. По идее 15 пп труба вместе с креплениями туда легко спрячется...
    Против наружного монтажа жена возражает, короба самому не нравятся, а на профиля гипс выносить места жалко:)
  2. Yum73
    Yum73
    Yum73
    Zubrchi, у Сергея и у Вас дома проектировали разные архитекторы (Сергей остался менее доволен результатом его работы, чем Вы работой своего), и с их стороны были допущены определённые просчёты/ошибки. Можете в личку сообщить (это уже конкретная информация, которую, видимо, на форуме писать нельзя) с кем именно из проектировщиков данной компании Вы работали и советуете его в качестве опытного специалиста или лучше попробовать удачи с кем-то другим?)
    По поводу вентиляции "газовых" помещений: планирую с почти готовым проектом дома пойти к газовикам, чтоб они "наложили" на него свои варианты по вентиляции, а дальше уж видно будет.
    Софиты - будущие, а вентиляция чердака сейчас нужна.)
    А где подрядчики брали двутавр? Вроде там, где они берут панели двутавр не выпускают (по крайней мере на сайте изготовителя панелей ничего про это нет)? это тоже можно в личку... Спасибо.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Yum73, за всеми следить надо. Как косячат другие я вообще молчу :close: Шлю производителя в личку.
  4. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    сейчас не померю. посчитать можно труба 3/4 считаем 20 мм проходной диаметр плюс стенка 3 мм итого получается 26 мм плюс клипса крепления трубы 4-5 мм получается где-то 30 мм. у меня отопление прямая 1/2 обратка 3/4,если не путаю. Моим детям наоборот плинтуса широкие не нравятся. Показал, как у USergey - не понравилось. Буду в доме сфотографирую близко.
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    @Yum73, я в принципе тоже не доволен, остальное чуть позже. Нет сейчас старого подхода, когда при проектировании продумывали конструкцию еще и как монтировать, как ремонтировать и даже как демонтировать:super:
  6. Ramm
    Ramm
    Ramm
    нет, у Сергея не плинтуса - у него короба. Жене тоже так не понравилось. А я имел ввиду именно плинтуса - типа такого. shag7a.jpg
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А нам нравится класть на короба всякие штуки :) Типа сотового ... Я себе и в ванных их сделал. Полок не надо. А вот съедать стены не захотел.
  8. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А вот это скорее всего да. В ванных как вариант наверное тоже сделаю.
  9. Веарр
    Веарр
    Веарр
    Ярославль
    @Zubrchi, сколько в месяц выходит за отопление электричеством по вашей схеме
  10. Yum73
    Yum73
    Yum73
    Zubrchi, похоже, что вопрос грамотного проектирования (в данном случае дома из СИП) стоит довольно остро. Вот и сейчас у них на сайте (да и у остальных подобных фирм-строителей из СИП-панелей) вижу вакансии на должность проектировщика. А один из последних проектов домов, размещённых у них на сайте, к строительству которых они приступили в январе 2014 года, вообще нарисован на бумажке ручкой (хоть бы не выкладывали в таком виде на сайт чтоли..).
    Вообщем, печально всё это, а искать проектировщика "на стороне", т. е. в сторонней фирме, тоже не факт, что лучше получится в итоге...
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Хороший проектировщик действительно проблема...
    Косячат все... Глаз да глаз и тут хороший бригадир зачастую спасает ситуацию...
  12. Zhiharka
    Zhiharka
    Zhiharka
    @Zubrchi, спасибо большое за приглашение! Обязательно воспользуюсь как только потеплее станет и начну ездить на участок.
    В теме @SergeyU заметил:
    2й этаж весь залили? Стяжку на фанеру или по схеме плавающего пола (на утеплитель) заливали? Можно фото для наглядности?
  13. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Фасад каким планируете делать? Есть замечательный фасадный материал LP Smart Side? можете в этой теме почитать о нем - https://www.forumhouse.ru/threads. Заинтересует - обращайтесь
  14. Zhiharka
    Zhiharka
    Zhiharka
    @Zubrchi, а не проще было 224 панелью чердак закрыть? Тогда не пришлось бы с эковатой мудрить, да и по чердаку передвигаться можно было бы.
    Кстати, а там высоты достаточно, чтобы чердак приспособить ну если не для проживания, то хотя бы для кабинета или комнатки подростку (романтика же). Площади ведь позволяют... :)
  15. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Zubrchi, давно не слышно, как стройка? мне сейчас вентиляцию делают под котельную и кухню, тульские ребята, могу фотки и контакты дать после выходных!
