1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом 200 м2 из СИП для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zubrchi, 31.10.13.
  1. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Добро пожаловать, Сговоримся.
  2. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    MushkaO,
    SergeyU,
    Была бы возможность, круглые сутки бы на стройке был, хозяйский пригляд, это важно.
  3. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Продолжу описание дома, чтобы снять вопросы по конструкции.
  4. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Сваи с оголовком 250х250 связаны ростверком из бруса 200*200. Схему раскладки бруса прилагаю.
    На ростверк были смонтированы перекрытие первого этажа панели 2500*625*224
    Сразу отвечу на вопрос зачем, ответом будет желание сделать отопление теплым полом в стяжке из песчано-цементной смеси с пластификаторами
  5. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Стены из СИП панелей, толщиной 174 мм, не стал проектировать стены 224, т. к. внешняя отделка планируется штукатурка по пенопласту 100 мм. А это и дополнительное утепление стен.
  6. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    IMG_1551.JPG IMG_1552.JPG IMG_1553.JPG IMG_1554.JPG IMG_1555.JPG IMG_1556.JPG Межэтажное перекрытие из балок 306 мм, с шагом 400 мм, Сверху обрешетка из доски 100*25, с шагом 100 поперек балок, поверх их фанера 18 мм
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, чувствуется профессиональный подход ! Мне бы так :)
  8. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Какая высота стен 1-го и 2-го этажей? Чем утеплять будите межэтажное перекрытие? Чердак будет холодный?
  9. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    2800 первый и второй этаж, межэтажка после монтажа коммуникаций засыпется эковатой. Чердачное помещение неотапливаемое 174 мм толщиной, засыпется 40 см эковатой
  10. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Кстати хотел написать, что батут второго этажа можно избежать установкой бриджинга балок межэтажки
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-21 308 сообщение. Там описывается влияние распорок (бриджинга) между балок.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, огромное спасибо ! То есть бриджинг + связать двутавры над балками, если они стоят в стык. Просто засунув в дутавр доску ? Какую толщину брать доски ?
  12. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Серег, а почему бриджинг через 2 - 2.5 метра кладется ? То есть не все поперечные двутавры обвязываются, а только по середке получается ? И правильно понял, что если все связать, то жесткость уменьшится ? Вот странно мне...
  14. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Не нашел картинки.
    Вот Роракотты слева направо балки, посередине перемычки (бриджинг)
    Жесткость увеличивается. Еще плитным материалом OSB или фанерой соответственной толщины
    Есть пролет, перекрытый балками. Поперек балок каждые 2-2.5 м набиваются поперечены.
    Попробую найти картинки
  15. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Images. yandex. ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1903-wh-912-fw-1678-fh-598-pd-1&p=1&text=joist%20bridging&noreask=1&pos=58&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fwww.catmountainstation.com%2F2%2Ffloor-joist-span-calculator-14.GIF
