Высокая влажность в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Albeanec, 29.10.13.
  1. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Я начал поиск решения проблемы в теме "есть вопросы по вентиляции - обращайтесь" но сам догадывался и другие подсказали что лучше создать свою тему. Вот и создал.
  2. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    А вот то сообщение с чего я там начинал.:
    Доброго времени суток всем. Помогите дельным советом знающие люди толк пожалуйста. Что я только не читал, и делал но проблема потеющих окон не исчезает. Дом в один этаж из так называемого тут на форуме "опилкобетона". Т. е. дом заливной и состав стен это опил песок цемент. С детства помню старые деревянные окна были проморожены напрочь. Лед стоял на окнах. Воду с подоконников по несколько раз в день мать отжимала. Два раза меняли оконные коробки (сгнивали). Теперь я наследник и хозяйничаю в доме. Поставил пластиковые окна. Они даже при низкой плюсовой температуре на улице начинают потеть. А если чуть холодней то на подоконнниках лужи, а окна сплошь до самого верха запотевшие. Окна стоят и однокамерные и двухкамерное одно. Потеют одинаково. Я и отопление переделывал и вентиляцию сделал из кухни, из котельной и плюс работающий котел тоже вытягивает. Поставил на окна приточные клапана, они тоже не дают ничего. В чем же моя беда я уже и не знаю что делать. Да и вот ещё что. Это видимо тоже все от одного. Углы дома внизу внутри чернеют и влажные.
  3. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Вчера замерял влажность дома с помощью психрометрического гигрометра. получается при температуре в помещении 22С влажность 77%.
    Я думаю не купить ли мне осушитель воздуха. А может лучше мобильный кондиционер с функцией сушки. Только я не знаю хорошо ли сушит кондей по сравнению с осушителем.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А венцы как гнили так и будут гнить.
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Откуда у Вас влага в таких кол-вах то берется? Какое отопление? Где расположена котельня?
  6. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Отопление изготовлено из труб. Объем теплоносителя 370 литров. Котел Протерм чугунный. За историю дома отпление переделывалось не один раз. Это не меняло ситуацию. Раньше не было отдельной котельной. Теперь котельная как пристрой к дому из красного кирпича. Там же сан узел.
  7. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Одна вентиляция будет полумерой (для стен, потолка а не окон). Нет теплоизоляции оконного проема и там все промерзает даже без морозов, оттого и потеют.
  9. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Не промерзает у меня оконный проем. влажность 77%
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Надо найти источник влаговыделения. Радикально решить ваш вопрос может кондиционер-осушитель. И посмотрите, теплый воздух может подогревать поверхность стеклопакетов? Желательно, чтобы ширина подоконника не превышала (по крайней мере, в вашем случае) 30 см. И расстояния от пола до радиатора и от радиатора до подоконника были не менее 10-15 см. Это влияет на циркуляцию подогретого воздуха у стекла, и подогрева этого стекла до температуры, превышающей точку росы.
  11. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Я как раз думаю об этом. и ломаю голову вот над чем: осушитель или мобильный кондей с функцией сушки. это я писал в одной из соседних тем:
    Вопрос в том как эффективно сушит в режиме сушки моб. кондиционер. Мне надо осушать дом. уж больно большая влажность в доме до77%. А почему моб. кондер так это чтоб уж 2 в одном было.
    А если приобрести осушитель, то работая летом он за счет снижения влажности в доме тоже должен делать комфортную обстановку. Ведь кондей в принцыпе работает по принцыпу удаления влаги?
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Кондей в принципе охлаждает испаритель во внутреннем блоке, на котором, в зависимости от выбранного режима, конденсируется (вместо окон) влага из воздуха при его охлаждении. Мобильный кондиционер не очень удобен - надо сливать сконденсировавшуюся влагу и удалять охлаждающий воздух через воздушный рукав куда-то на улицу. Тележоповские "кондиционеры" таковыми не являются. В английском языке у слова "кондиционирование" более широкое значение, чем у нас.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Перед тем как тратить деньги неплохо определиться с источником влаги - страпня, стены мокрые, ручей под полом. От первого вентиляция, от второго устранить причину "замачивания" и потом сушить (рискну предположить что стены промерзают или "промерзают" и оттого конденсат), от третьего дренаж/мелиорация итд.
    Оптимальная влажность воздуха в жилых помещениях около 50%.
  14. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Вот такую штуку хочу прикупить: Осушитель воздуха Ballu BDH-25L. Наверно лучше чем моб. кондей с функцией сушки.
  15. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Насчет промерзания, наверняка можно найти материалы о тепловых свойствах примененного стенового материала. Если на стенах нет цвели, то это - не главная проблема. При промерзании стен конденсат выпадает на них. Локализация цвели только в углах говорит о плохом отоплении. Функция осушения есть у любого сплита.
