Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Шараханья прежде всего создаете вы уважаемый ing, а потребители узнают самую точную информацию от людей у которых уже стоят пеллетные котлы, "сарафанное радио" это самый надежный и эффективный источник для потенциального потребителя
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    пока. такое радио не в вашу пользу.
    вы просто трусите уважаемый. вы же требовали от меня клятвенно подтвердить ваши параметры ежели вы соберетесь померить, а теперь скисли.
    слабаки вы господа пелетчики.
    ing
  3. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Поддержу ING`a в данной просьбе/пожелании. Ведь это реально нетрудно, установить теплосчетчик и предоставить результаты. Я думаю, что многие хотели бы услышать ответы на неполученные вопросы.
    Ps: рассматриваю пеллетник для себя. Спасибо.
  4. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Установить теплосчетчик и в самом деле не трудно, только у меня пока ни один покупатель не пожелал ставить теплосетчик. Если котел ставится в свой дом, то зачем считать тепло? Все сравнивают цену отопления + удобство отопления, а наличие теплосчетчика ни на один из этих факторов не влияет, к сожалению. Если Вы надумаете поставить в дополнение к своему пеллетнику теплосчетчик мы будем толко за!! Заодно и можно будет получить данные независимого потребителя. К стати у вас в Перьми стоит много пеллетных котлов.
  5. Teplo
    Teplo
    Teplo
    Ing, cпасибо за подробную информацию. С марками угля все понятно. Но вопрос в том, можно ли его купить в Московской области, да еще и такой, чтобы фракция всех сторон действительно была менее 25 мм. Ищем такой уголь.
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Похоже спите вы в одном ботинке.
    Уголь марки ДОМ, поставщик в Тучково 585-10-70
    ing
  7. Teplo
    Teplo
    Teplo
    спасибо, туда мы писали еще давно. только вот угля фракцией до 25 мм у них нет. звонил сегодня, уточнял.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Так вы доло будите искать.
    вам надо проверить будут ли ваши котлы вообще работать на угле марки Д.
    У вас еще одна проблема в документации указывается на чувствительность котлов к пыли.
    Возьмите небольшую партию. отсейте фракции больше 25 мм и испытайте.
    далее можно заказывать и вагонные поставки (если все хорошо)
    так или иначе задача обеспечения топливной базы ваша.
    ing
  9. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Слушаешь вас и поражаешься, как же клиенты ваших котлов будут уголь себе покупать? Вагонными партиями и потом просеивать.. заманчивая перспектива!
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Повторяю для плохо слышащих.
    КОТЕЛ КАРБОРОБОТ НЕ ЧУВСТВИТЕЛЕН К ПЫЛИ И КАЧЕСТВУ УГЛЯ ПО ЗОЛЬНОСТИ, ФРАКЦИЯ ДО 50 ММ, ТАКОГО УГЛЯ ДОСТАТОЧНО МНОГО НА РЫНКЕ.
    КРОМЕ ТОГО КОТЕЛ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ПЕЛЛЕТАХ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ТОРФА.
    ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ КОТЛА НА ГОРЮЧИХ СЛАНЦАХ,
    И ЭТО БЕЗ СНИЖЕНИЯ КПД КОТЛА 80%.
    кроме того большая часть моих клиентов используют котельные больше 200 Квт.
    То есть вагонные поставки. В этом случае использование пеллет любого производителя абсолютно не рентабильно и альтернативы углю нет.
    ing
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Для простого пользователя (с котлом порядка 20 кВт) и покупкой топлива не вагонами:
    1. Стоимость пеллет 4600 руб/тонна и теплота сгорания 4200 ккал/кг.
    2. Стоимость антрацита АО (фракция 25-70 мм) 8400 руб/тонна и теплота сгорания 8000 ккал/кг.
    3. Стоимость угля каменного ДКО (фракция 25-100 мм) 5200 руб/тонна и теплота сгорания 6000 ккал/кг.
    Данные по стоимости взяты на июль 2009 г:
    - На пеллеты с сайта Новотопа.
    - На уголь в ООО "ТД "Углесбыт".
    Вот дословное письмо:
    "Здравствуйте, sergey.
    Антрацит марки АО, фракция 25-70 мм. Цена за 10 тонн с доставкой в Электросталь - 83603 руб.
    Уголь каменный марки ДКО, фракция 25-100 мм.
    Цена - 51743 руб.
    С уважением,
    заместитель генерального директора
    ООО "ТД "Углесбыт"
    Куприйчук Д.И. "
    Отмечу, что в стоимость угля входит доставка, в стоимость пеллет - нет.
    Если ввести некий коэффициент К равный теплоте сгорания делённой на стоимость топлива, который будет отражать стоимость ккал то получится:
    1. Пеллеты. К = 0,913
    2. Антрацит. К = 0,952
    3. Уголь каменный К = 1,15.
    Ещё раз отмечу, что это данные для простого потребителя (закупка не вагонами). Уголь с доставкой, пеллеты без доставки, но, тем не менее, отопление пеллетами получается сопоставимо (более того, практически равно) отоплению на угле.
    Учитывая, что обращение с пеллетами более комфортабельно - делайте выводы.(небольшая плата за комфорт).
    Однако для пеллетного котла характерны большие первоначальные затраты на оборудование.
    Пример : Котлы на пеллетах BioComfort 24 кВт - 176 000 руб.
    Котёл Dakon FB 26 кВт - 50 000 - 55 000 руб.
    Вывод, который я сделал для себя:
    - Если Вы готовы затратить порядка 200 000 руб сразу на покупку котла на пеллетах, тогда ставьте его. Из преимуществ - гораздо реже будете подходить к котлу.
    - Если денег особо нет - тогда угольный котёл - Ваш выбор. Из недостатков - обращение с углём и частые подходы к котлу.
    PS. Найти в московской области поставщика нужного угля с объёмом несколько тонн (не вагон) не так просто.
    За неимением 200 000 руб., у себя сейчас ставлю угольный котёл КЧМ 60 кВт с теплоаккумулятором (3 мм нержавейка для ТА досталась бесплатно).
  12. Barbar
    Barbar
    Barbar
    Поволжье
    А КЧМ 60 кВт почем у вас?
    И зачем такой большой - у вас большой дом?
    Я себе примерно на 400 кв.м. купил Dakon FB 42 за 57 т.р.
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Такой мощный котёл из-за использования теплоаккумулятора.
    Дом примерно 250 кв. м.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    250 кв м, будем считать, что у вас среднее потребление тепла 10 квт.
    Сработать с ТА можно 30 град (с 80 до 50 иначе сама система отопления будет низкотемпературная и дорогая, опять же при низких температурах зацветет ваш "бассейн"). Топим раз в сутки.
    10*24*3600=30*4*m => m=7200 кг воды
    Стоимость такого ТА даже своими руками оценивайте сами.
    ing
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Все же чуть меньше, т.к., во-первых, от 24 часов надо вычесть время горения котла, это 4 часа на полной, и верхнюю температуру можно поднять до 90 (либо увеличив площадь теплообменника т.е. уменьшить температурный перепад, либо ТА-ТТ в одном контуре, и с ПЦ), все-равно для стабильности температуры подмес на СО делать
    10*20*3600=40*4*m, или m=4500 кг
    Все равно много, сложно, и экономический аспект надо внимательно считать.
