Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Боюсь калькулятор именно вам поможет
    https://www.forumhouse.ru/threads/21155/#post-439808
    в посте №7, опять таки ИНГом поставлена цена в 110 евро тонна,(для прибалтики) дальше в постах мелькает цена по 4руб.кг, прошло более 2 лет, вот и смотрите какой тут рост стоимости пеллет, скорее стоит на месте.
    Динамика роста цен на все энергоносители была и будет примерно одинаковой, и ненадо выделять среди них только пеллеты, цены растут на всё, это факт !
  2. vin
    vin
    vin
    если вы считаете что тут я пытаюсь увеличить объемы продаж угля.ничего кроме истеричного смеха у меня не вызывает...
    основные потребители угля...энергетика металургия экспорт...все остальное для угольщиков...пыль у дороги...на подавляющем большинстве разрезов продажа угля в розницу запрещена...
    иногда нужно хоть чуточку знать...прежде чем говорить.
    и что тут можно увеличить..если один нормальный разрез в год добывает...4-5-6-7-8-9 мл. тонн...в вагонах(камазах) сами посчитате?
    все остальное не коментирую...домыслы такого же порядка.
    ну и ing вам уже ответил...
    я лучше на счетах...так проще.
    несколькими постами выше приведен конкретный дом (а не сферический дом в вакуме)с конкретным расходом...
    10 кг пилет.солярки надо 4 литра
    будет 20...солярки 8
    будет 40...солярки 16
    если разница 12...24...48 р значительная...то сори...я в день на бензин трачу больше на порядок.учтите еще разницу в стоимости оборудования...
    экономия на спичках...
    сервис пилетников это отдельная песня...еще один пласт гимороя...
    и я тут абсолютно не злорадствую...
    еще раз говорю...есть у пилетников рынок...это очевидно...но пилетник не панацея
  3. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Здравствуйте г-да форумчане!
    Судя по Вашему форуму здесь имеется немало людей тесно связанных
    с использованием пеллетных котлов и различных видов топлива и имеющих
    немалый опыт в этой области.
    У меня в распоряжении котел Benekov R25, топливо-торфяные пеллеты, отапливаемая площадь 250кв.м. Работает 2 месяца.
    В связи с этим вопрос - есть ли у кого соображения по оптимальному сжиганию торфяных пеллет. Отвечу на все сопутствующие вопросы. Заранее благодарен за ответ.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Хорошо, что появился реальный пользователь торфяных пеллет.
    Всвязи с этим вопросы.
    1. Каким котлом пользуетесь, марка и желательно ссылка на документацию.
    2. Не спекаются ли шлаки на горелке, есть ли еще какие проблемы?
    3. Где берете топливо и его стоимость.
    4. Какую площадь отапливаете и каков расход пеллет.
    ing
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вы что салярку считаете по наименьшей стоимости а пеллеты по большей !?
    для Москвы актуальней
    будет 10...солярки 4
    при стоимости
    4000 пеллеты
    16 руб.л салярка
    разница ощутимая
    24...48...96
    как не крути саляра в 1,6 раза дороже
    первоначальные вложения больше, пеллетный котёл акупится через 5-6 лет
  6. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    1. котел Benekov R25 (25 кВт) используется только на отопление (документация есть в пдф могу выслать)
    2. в первое время использования шлак составлял очень большую проблему, но после некоторых изменений настроек работы котла и доработки горелки проблем со шлаком стало на порядок меньше. К этому вопрос - если используя торфяные гранулы совсем избежать образование шлака не удасться, то какими методами можно максимально уменьшить его образование. Как количество подаваемого топлива, подаваемого воздуха связана с образованием шлака.
    3. топливо собственного производства (гусь-хрустальный), стоимость не могу сказать - пока не знаю.
    4. отапливаемая площадь 250 кв.м. офисных помещений. расход при сегодняшней температуре на улице от 0 до +6 составляет около 75 кг/сут (установленная температура на прямой 73 гр).
    Котел стоит можно сказать за спиной в соседнем помещении поэтому имею к нему оперативный доступ. В ближайшем будущем планируем установить тепловой счетчик что бы реально оценить параметры котла и топлива. весь интерес состоит в том чтобы свести к минимуму время обслуживания котла т.е максимально увеличить его автономность и действительно понять суть процессов которые в нем происходят, отсюда делать выводы о эффективной его работе или нет. Если у Вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу (методика расчетов, количество подаваемого топлива и воздуха, содержание кислорода в отходящих газах и как оно связано с процессом горения и т.д) буду очень признателен, а затем обязательно поделюсь опытом.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Я же и пишу все можно по разному посчитать, можно написать что пеллета дает с кг. 3,5 кВт вместо 5 кВт, а на самом то деле ситуация получается совсем другая. Если пеллеты у нормальных производителей иду с постоянным качеством и очень просто определяется качество пеллеты то с углем совсем другая ситуация, зольность у пеллеты маленькая, а у угля большая...
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    При цене пеллеты 4000р/т и соляры 16р/л
    Мои оценки которые вы приводили давали 2 раза
    при цене пеллеты 3000 р/т и соляры 18р/л
    Сегодня ситуация для пеллет ухудшается
    цена пеллет =>5900р/т при стоимости солярки 13 р/л при этом уже на расстоянии от Москвы 150-200 км солярка стоит 16 р/л на заправке
    При том что удобство и комфорт управления солярой в отоплении несоизмеримо выше пеллетного разница в месяц в 1-2 тыс руб уже не имеет значения. И это не мои домыслы, я общаюсь с реальными людьми сделавшими свой выбор.
    ing
    Для smiko
    Вы имеете отношение к http://www.compeat.ru/?
    Собственно от них я знаю проблему со спеканием золы.
    Выяснилось, что подобные котлы спекают золу и от древесных пеллет с повышеной зольностью.
    Могу предположить, что это происходит из-за повышеной температуры на поверхности горелки. Стоит обратить внимание на конструкцию горелки угольнопеллетных котлов https://www.forumhouse.ru/threads/39372/
    Горелка сделана из массивного куска металла и тепло интенсивно отводится по телу горелки в поток приточного воздуха. Такая горелка хорошо работает и на пеллетах любой зольности и на углях.
    ing
  9. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Какое содержание кислорода должно быть в отходящих газах при номинальной мощности при сжигании торфяных гранул?
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    примерно от 5 до 7%
    При меньших значениях появляется избыток СО.
    Но спекание происходит не от этого.
    Я испытывал торфогранулы 8, 10 и 12 мм на карбороботе 300
    и 12 на карборобте40 и 30
    Там массивные колосники и потому удается найти режимы когда не спекается.
    ing
  11. vin
    vin
    vin
    цены средние...что пилеты...есть и по 5900
    что дизель.есть по 14 за кг.
    Москва не вся Россия...далеко не вся.
    Знакомая в Зелике только в сважину с водой 20 косарей закапала...не рублей ессно.
    Вас я убеждать не собираюсь...вы свай выбор сделали...
    уголь грязна...дизель...дорого
    пилеты...отобьются...кода нибудь...потом...возможно...
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Проблема: подач с интервалом 18сек продолжит.4сек забивается пеллетная горелка
    Вы абсолютно правы, мы сталкивались с такой проблемой. Установили клиенту котел,завезли пеллеты, настроили- все о.к. Проходит 2 месяца - звонок "котел встает и выдет ошибку". Приезжаем - картина маслом - спекшиеся куски. Клиент купил пеллеты подешевле в другом месте. Мы с собой мешок 16 кг прихватили нормальных пеллет - выдернули шнек, вытряхнули его - сунули в пустое ведро, насыпали туда из нашего мешка - котел отработал 3 часа - чистенький и без остановок и спекшихся кусков. Вывод один - в пеллетах есть примеси ( песок и земля из коры, когда бревна волокут), которые при температуре под 1000 С и при искусственном поддуве образуют так называемую пемзу. Это раз. И второе - есть такой показатель "температура плавления золы" - и если этот показатель ниже 1000, получите еще одну проблему - липкая тянучая фракция на решетке, которую с решетки отодрать очень проблематично. Это тоже проходили.
    А вина сервисменов - не объяснили это клиенту ( по всей видимости они этого и не знали).
    Не знаете причины, не утверждайте, а предполагайте, всезнающий Вы наш карборобот.
  13. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    В заводских настройках котла (на древесные гранулы) кислород был установлен 8.5%. У торфа насколько я понимаю содержание углерода больше чем у дерева, поэтому кислорода на горение должно идти больше, или я не прав?
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Все так. Но при настройке важнее следить за СО как характеристике недожега.
    ing
  15. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    если можно объясните пожалуйста поподробней
