Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    раз вы пользуетесь газоанализатором то имеете и измерение СО (а возможно еще и рассчетное значение СО)
    Вблизи альфа 1 СО зашкаливает. По мере увеличения подачи воздуха СО снижается, достигает некоторого минимального значения и если продолжить увеличение подачи воздуха может опять начать рости. то есть достигли минимума двигаясь от альфа 1 и дальше не сдвигайтесь
    ing
  2. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    газоанализатора нет, в котле установлен лямбда-зонд, автоматика предусматривает контроль содержания кислорода в отходящих газах соответственно от этого регулировка мощности котла, а именно увеличение времени подачи топлива и уменьшение паузы и увеличение подачи воздуха или наоборот. график регулировки по кислороду в прикрепленном файле (значения 20, 8.5, 5 можно изменять). как можно оптимизировать график под торфяные гранулы и что значит альфа 1СО?
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Альфа=1 это обозначение соотношения топливо воздух когда остаточного кислорода нет. Это значение по сути теоретическое. К примеру для полного сгорания бензина требуется 14.7 весовых долей воздуха на долю бензина. Сдвиг в избыток или недостаток воздуха характеризует число альфа.
    ЯЧтобы оптимизировать сгорание все же нужен газоанализатор. Значения остаточного кислорода не достаточно.
    Эти матерьялы у вас ведь есть? Это испытания ваших гранул на карбороботе.
    Здесь по сути избыток О2 около 13%
    ing
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Мы эту тему старательно обходили на нашем сайте novotop.ru и при общении на форумах, хотя при обследовании темы пеллетного отопления видели, что на американских форумах эта тема очень обсуждаемая. Но вот недавно пообщались с производителями зерна, ситуация на селе патовая. Вырастили урожай, а девать некуда. Сегодня (7 декабря 2009 г.) зашел в Интеренет, поисковое слово "зерновые интервенции".
    Цитата: В другой сессии по ржи закупка велась и 01-го и 03-го декабря 2009 на неизменных базисах Оренбургская, Курганская, Свердловская, Челябинская области. В результате максимальная цена закупки не изменилась – 1950 руб./тонна, зато минимальная снизилась с 1800 руб./тонна до 1700 руб./тонна.
    Итого: приходим к североамериканской ситуации. Зерна производится столько, что некуда девать, отсюда логическое продолжение, - зерно будет использоваться как биотопливо. Только в отличие от США, где огромное количество перерабатывается в моторное топливо биоэтанол, с нашим бестолковым правительством только один путь - сжигание в топке.
  5. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Т.е есть смысл поднять значение на кислород по максимуму? (в настройках котла О2 при 100% мощности по максимуму= 12%).
    Какой газоанализатор посоветуете?
  6. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Проблема: подач с интервалом 18сек продолжит.4сек забивается пеллетная горелка
    Что ж вы раньше то молчали, когда я про спекание интересовался...
    Вести с полей:
    Расход вырос на радость местным противникам пеллет.
    При уличной -5 было по мешку в день
    При -10 почти по 2 мешка в день
    (в мешке 20кг)
    В доме всё так же +24
    К сожалению сейчас уже никак не могу замерить без ГВС, можете сами вычесть потери на горячую воду в размере обычного потребления 2-мя людьми.
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это сильно зависит от того сколько денег хотите истратить и как часто будите им пользоваться. Минимальные функции, которые нужны, это измерение О2, измерение СО, вычисление СО2, измерение температуры дыма, давление/разрежение, желательно вычисляемое СО, КПД теплообменника.
    ing
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Со спеканием разобрались ? в чём было дело ?
    Как ведёт себя котёл, сбои были или нет ?
    Сколько раз обслуживаете в неделю ?
    По чём берёте пеллеты ?
    Неплохобы добавить фоток :|:
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спекание есть следствие некачественных пеллет сколько раз повторять!
  10. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Наступили настоящие морозы. Как-то раз уличный датчик от метостанции показывал утром -31. (архив моих температур можно посмотреть по архиву метеостанции в аэропорту внуково тут - только пару грудусовнадо прибавить, т.к. мы в низине)
    В доме всё так же 24
    Расход 3 мешка в сутки. :mad::mad::mad:
    Высчитал необходимость чистки котла - 15-20 мешков и пора браться за щётку. При такой уличной погоде недельной автономности не выходит .
    Спекание всё же есть, но сейчас котёл горит круглосуточно и даже при забитой горелке спокойно продолжает работать. Спекание сильно мешало при старт-стопном режиме, т.к. ТЭН не мог хорошо прогреть первую партию пеллет из-за этой гадости.
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Отапливаемую площадь напомните, пожалуйста.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Посмотрел Ваши предыдущие сообщения, но марки котла не нашел. По поводу автономности - есть котлы которые несколько месяцев можно не обслуживать. Мы сейчас котлами уже не занимаемся, а в прошлом году у того же латвийского Грандега были модели "Турбо" (сейчас у них новая линейка и названия могут быть другие) - там и автоматическая уборка золы в большой накопитель была, и очистка теплообменников и еще много чего. Но в Россию официально не поставляли - желающих не было, потому что намного дороже. У немецких и др. западноевропейских котлов наверняка такие опции тоже есть. Вообщем все зависит от толщины кошелька - любой каприз за Ваши деньги.
  13. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    2 kerozin
    площадь - чуть менее 170кв.м
    2 Александр С.:
    котел - феролли ГФН5 + их же горелка Сан П7
    Понятное дело, что тут никакой автоматизацией не пахнет :|:
    Но в моём случае(это не дача для наездов, а дом для ПМЖ) меня такая автономность устраивает, хотя для поездки в отпуск зимой и придётся с кем-то договариваться о присмотре за домом. :|:
    Про ценники на полностью автоматизированные котлы я в курсе :mad::(
  14. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    "4epBb:
    котел - феролли ГФН5 + их же горелка Сан П7"
    Пеллеты какого диаметра топите? У Ферроли горелки все под 6 мм. пеллеты.
  15. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Забыл ещё один момент указать конкретно про мой комплект оборудования:
    С родным бункером есть косяк. Суть его в том, что одна из стенок бункера иеет уклон до самого верха и пеллеты на ней просто лежат и не осыпаются на дно. В реальности - гнэк всего 5 мешков может захватить самостоятельно :mad:
    Хотя сама конструкция вполне позволяет поднять стенки хоть до потолка :|: и тогда эта проблема уйдёт полностью Но мне проще не напрягаясь засыпать 5 мешков раз в 2 дня, чем тягать к потолку 15 мешков раз в неделю.
    2 Alex_Bee
    Сейчас засыпаю 6мм пеллеты, но по началу пришлось спалить 5 мешков и 8-ки. Никакой разницы. :|::|::|:
