Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. Universum
    Universum
    Universum
    Долгопрудный (Московская область)
    Конечно дизель. Цены и на пелеты могут вздернуть. Ведь рано или поздно я думаю, мы придем к европейскому варианту: практически один хрен чем отапливать, цена одна.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Нет такого варианта в Европе.
    Если природный газ от нас и приближается к соляре (но все же ниже), уголь в два раза ниже. Эти легенды от продавцов пеллет.
    ing
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Я вот тоже в большом замешательстве, благо есть время ещё подумать до следующего сезона, если цена диз топлива поставщика сохранится в пределах до 14 рэ.кг, буду однозначно ставить дизель
    А у вас в смотрю божеские цены на гранулы ...
  4. Universum
    Universum
    Universum
    Нет, я легенды не пишу. Это сведения полученные собственными глазами и от друзей проживающих там. На юге Германии и севере Италии практически вот так. ну разницу в 20% я не считаю принципиальной.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это еще не вся Европа. Вы ссылаетесь на безресурсные страны. В Польше где свой уголь уже не так. Даже прибалтам уголь дешевле других топлив.
    ing
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Дизтопливо обычно продается на объем, а не по массе (весу), т.к. на бензовозах стоят счетчики объема. Плотность соляры - 0,82-0,84 кг/литр.
    В Москве сейчас образовался дефицит пеллет (морозы однако, давно таких долгих не было) - это их главный недостаток, правда временный, пеллетные заводы растут как грибы. Если у Вас в регионе надежный поставщик пеллет - то пеллеты однозначно лучше соляры по цене и удобству.
  7. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Братцы, пеллетники! Помогите избавиться от угольноЙ мелочи, неужто она у вас хоть в небольших количествах не будет гореть совместно с прессованными опилками?! Калорийность ведь 6500! В мешках уже! Замучался предлагать, не верит никто!
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Гореть будет, многие из пеллетных котлов с таким топливом работать не смогут. У многих пеллетников ограничения по зольности, зола спекается на горелке и нарушает ее работу.
    Кроме того (и это для них важнее) угольная пыль убьет оборудование по роизводству пеллет.
    ing
  9. Universum
    Universum
    Universum
    Просмотрел. Сколько мешков, где и почем? Это антрацит? Какова фракция?
  10. Ramm
    Ramm
    Ramm
    не удержался. я свой выбор сделал, в том числе и благодаря ингу)) но для всех рекомендую изучить вопрос посерьёзнее. во первых, у Польши угля своего уже нет, и давно. а во вторых, Польша зимой это нечто(( Только что вернулись оттуда, жена мне категорическое условие поставила - топить дом чем угодно - но про уголь при ней не вспоминать..и знаете, поразмышляв, более того, понюхав это всё, я с ней согласен.
  11. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Ing, вы же специалист экстра класса, ну не используйте каждое сообщение в этой теме чтобы "изгадить" пеллетные котлы, вы же прекрасно знаете что зола не спекается по определению, где вы видели спекшуюся золу при сжигании дров? Здесь уже не раз писалось что при сжигании некачественных гранул спекается песок или другие несгораемые соединения. Зольность гранул определяется прежде всего содержанием в них коры, и даже при зольности 8-10 %, зола спекаться не будет, просто котел надо будет чистить чаще и золу выносить побольше.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Для продажи угольной мелочи ее надо подготовить. Это отдельный бизнес. Гранулировать не получится, даже вместе с опилками - убьется матрица и прочность гранулы будет недостаточная. Только брикетирование: или валковый пресс - форма брикета: подушечки/двояковыпуклые линзы, см. напр. http://www.press-briket.ru/briket.htm или револьверные пресса, есть и другие виды брикетеров для данной цели. Не понял правда - отсев древесного или каменного угля, но техника одна и та же.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вы lesovik мне преписываете то чего я не делаю.
    Речь выше шла о добавках угля в ваши пеллеты и я высказал сомнения, что вы на это пойдете. А зола и есть минеральные остатки, и если ее много часть пеллетных котлов плохо работает чистить приходится раз в сутки. так было при использовании торфяных пеллет. Пеллеты с высокой зольностью из шелухи семкчек, их торфа, деревянные с корой хорошо перерабатывают котлы которые ориентированы на биотоплива и на уголь.
    И проблема пеллет не в котлах. хорошего оборудования много. Проблема в производстве пеллет. Их цена в некоторых регионах завышена (а реальная пеплотворность держится в секрете)
    ing
  14. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Рассказываю. Для своего производства используем кокс, но работаем на фракции25-40 мм, приходится просеивать через сита, чтобы убрать мелочь. Так вот, фракции 0-10 мм сейчас несколько тонн (она потихоньку продается, но образуется больше. чем уходит). Характеристики такие- теплота 6500 ккал\кг, зольность 12%, влажность-сказать сложно, сейчас в мешках отсев ноября-декабря, исходный материал был сырой, сейчас эта мелочь смерзшаяся. В полипропиленовых мешках по 35-50 кг, отдаем при самовывозе по 1000 руб\за тонну, Люберецкий район, дер.Марусино, это 14 км от МКАД. Если нужны подробности-звонитей 915-319-7905. Но это не антрацит, кокс получается из угля марок К или Ж. Пробуйте.
    А можно подробней-что так не понравилось, из вашего сообщения неясно, что так категорически настоило жену? Против угля или против поляков?
  15. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Ну типа вонь и грязь, например.
