Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. Den174
    Den174
    Den174
    Челябинск
    Подскажите минимальный размер котельной для 20квт пеллетного котла
  2. dust
    dust
    dust
    вот из инструкции нашего котла:
  3. Den174
    Den174
    Den174
    Челябинск
  4. ModernSteel
    ModernSteel
    ModernSteel
    Гость
    Будем рады Вам помочь на modernsteel.ru
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да а пеллеты будете загружать лазая через шнек?
    Карбороботы я пускал и на углях и на пеллетах и измерения делались газоанализатором и теплосчетчиком. Смею утверждать, что КПД=80-85% обеспечивается на любом топливе.
    Собственно отсюда я и утверждаю. что калорийность пеллет не превышает 12 Мдж/кг
    ing[/QUOTE]
    Уважаемый Ing, позвольте Вам сделать маленькое замечание. Не правы Вы и объясню почему.
    Не может быть равным КПД котла сконструированного для сжигания дров с установленной в него пеллетной горелкой и КПД "чисто" пеллетного котла. Так как площадь и структура поверхности теплообменников у них разная по причине разных изначально требуемых параметров для горения. Замеряли температуру исходящих газов? Проэкспериментируйте, но только не на одном и том же котле с разным топливом, а на разных котлах с одинаковым топливом.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Посмотрел сайт - абсолютно ничем не помог. Даже размеров котла с присоединенным бункером не нашел. Ни типа горелки, ни внутреннего устройства котла, ни схемы работы автоматики. Стальной или чугунный? Чьи комплектующие используются? Есть ли теплоизоляция? Сколько лет на рынке? С какими пеллетами работает? Нарисованы две схемы - ничего не поймёшь, все стрелки указывают куда попало. Уважающие себя и клиента фирмы выкладывают также инструкцию по эксплуатации, видеоролики с работающим котлом, сертификаты. Но особенно порадовал раздел "Прайс-лист" - "позвоните менеджеру". Стесняетесь написать, ещё не придумали цену или она изобретается менеджером "на лету"? Где-нибудь можно в Челябинске посмотреть работающий котёл?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Ваше утверждение отдает безграмотностью.
    Когда я провожу измерения я пользуюсь не только градусником на трубе но и газоанализатором. Если дейтвительно вы готовы разобраться с методикой измерений и честно разобраться в этом пишите в личку.
    Дополнительно сообщу. что имеется опыт отопления на пеллетах и угле при использовании котла Эко-Тех (закрепленая тема сверху) Измерений я там не делал, но есть змечание владельца, что пеллет требуется больше.
    ing
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Больше относительно чего? Согласитесь, ваша фраза весьма туманна.
    Если относительно угля, так разве кто-то может оспаривать это?
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Почитайте тему с начала и поймете, что местные манагеры именно это и пытаются оспорить.
    ing
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну не знаю, оспаривать тут нечего. В описании на мой котел впрямую указано -
    расход при номинальной мощности: угля - 11,7 кг, пеллет - 17,4 кг.
  11. ModernSteel
    ModernSteel
    ModernSteel
    Гость
    Спасибо за критику сайта - будем исправлять. В Челябинске работающий котел можно увидеть в нашем цехе. Обращайтесь.
  12. dust
    dust
    dust
    а так
    за ваши деньги - любой каприз, хоть с пневмоподачей сделаем
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Правильно. Но производители пеллет читать похоже не умеют. Продают пеллеты дороже угля и при этом утверждают, что калорийность пеллет почти равна углю.
    ing
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цена - это баланс спроса и предложения. Её обсуждать бессмысленно. Вы это и сам знаете.
    Кого устраивает, берут пеллеты. Кому важна экономия - будут использовать уголь. В нашем случае, при нашем расходе пеллет, экономия на угле была примерно ок. 8000 руб в месяц. Для нас не существенна, поэтому у нас выбор однозначен. Но, конечно, от более дешевых пеллет не отказались бы.
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    С этим никто и не спорит.
    Из вашего сообщения следует что калорийность пеллет ниже калорийности угля в полтора раза. Если считать что ваш котел ориентирован в основном на бурые угли или марку Д, то калорийностьпеллет на которую рассчитывает производитель никак не выше 13 Мдж/кг. На сайтах пеллетчиков можно видеть цифры до 18 Мдж/кг. Выбирайте чего хотите это ваше право, только при цене пеллет 5 тыс.р/т и калорийности 12Мдж/кг логичнее пользоваться соляркой.
    Цена отопления одинакова, а удобства больше.
    ing
