Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. teplovik
    teplovik
    teplovik
    Гость
    вопрос для DmitryDmitry какая у вас температура подачи и обратки
  2. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Биомастер это тот же Фачи, только синего цвета, делается в Румынии по лицензии Фачи
    Делайте такие же настройки как рекомендует DmitryDmitry, он уже не одну "собаку съел" со своим котлом.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Обратка очень редко меньше 60, обычно 62-64, температура на котле 70.
    В моем котле пауза между включениями шнека устанавливается параметром Cp07 (если не путаю), которое в инженерном меню. Вход в это меню через одновременное нажание и удерживание '-' и 'menu'
    А... Я смотрю какие-то цифры похожие, отличающиеся, но все пропорционально. Интересно, насколько полная копия, особенно мозгов.
  4. teplovik
    teplovik
    teplovik
    Гость
    вопрос для DmitryDmitry. Куда у вас подключен циркуляционный насос отопления на пульт котла или работает постоянно. Регулируете ли вы температуру в помещении (термоголовки на радиаторах или комнатный термостат).
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня 2 котла (пелелтник и электро), каждый в своем контуре со своим насосом.
    Автоматика регулирует трехходовыми. 2 контура - на 1-й и 2-й этаж. Автоматика к котлам никак не привязана. Ей не важно, откуда в коллекторе тепло. Исходя из графика теплопотерь, уличной и комнатой температуры рассчитывает необходимую температуру теплоносителя и выставляет ее трехходовыми (в контурах отопления есть температурые датчики).
    Котел стоит на 70 градусов, сам заказал некие девайсы под названием турбуленты. Они выглядят как шнек у мясорубки и вставляю их в теплообменник. Входить должно плотно. Могу померить в выходные толщину и ширину полосы, из которой делал их. Смысл в том, что они перемешивают горячие газы и они не выходят по прямой.
    Ручная заслонка на подаче воздуха вывернута нафиг, дырка от нее заклеена, т.к. на 6-ке (диаметр пеллет) горело в горелке более-менее ровно, а сейчас 8-ка, так себе по качеству, и со стороны бункера прогорает быстрее, чем с противоположной. Вывернутой заслонкой я подал большую часть воздуха вверх горелки, если эта заслонка завернута, то большая часть воздуха идет через пеллеты.
    Низкой температуры дымовых газов (110-120 градусов после чистки котла и 140-150 через 2 недели после чистки) можно добиться уменьшая количество воздуха и соответственно, пеллет. Если не будет хватать мощности, а она естественно в режиме вентилятора 30-32 совсем небольшая, то надо переключать котел в автоматический режим, когда он может работать на 2-х мощностях. Большой и маленькой. На большую будет уходить, если его температура упала меньше, чем 5 градусов от заданной и выходить из нее, если осталось добрать 5 градусов, либо в дымоходе очень горячо. Эта температура (очень горячо) настраивается.
    Попробуйте войти в инженерное меню через нажатие и удержание минуса и menu (секунды 3). Если входит, то дальше продолжим. Только бездумно не крутите там, перепишите все данные на бумажку для начала.
  6. teplovik
    teplovik
    teplovik
    Гость
    DmitryDmitry возможно ли с вами пообщаться напрямую. Мой mail: teplovik@inbox.ru
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И какой эффект вы обнаружили после установки этих девайсов?
    Видимо, должна была упасть температура дымовых газов? Вы это зафиксировали?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да. Раньше после 2-х недель работы было что-то типа 180 в дымоходе, сейчас 140-150, но это в режиме достаточно большой мощности, такой же как при -25 на улице, цикл работы сейчас в 3-4 раза меньше, чем пауза между циклами.
    Надо увести в малую мощность, но сейчас очередной этап отделки. Ну никак не до этого.
    Написал Вам в мыло.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, тоже озадачился этой проблемкой. Суть в том, что мой котел регулируется в диапазоне 23-75 кВт. Но даже этого минимума, 23 кВт, при уличной плюсовой температуре, нам много. При большой тепловой нагрузке котел просто держит заданную температуру, а при нагрузке меньшей, чем минимальная мощность, начинает работать в старт-стопном режиме. Я вчера взял и тупо уменьшил вдвое время подачи, уменьшив, соответственно, и подачу воздуха. То есть реально котел стал в два раза меньшей мощности. Но фирмачи, продавшие мне котел, сказали, что такой режим не рекомендуется, так как не экономичен, сгорание происходит недостаточно полное.
    Они вообще сказали, что, с точки зрения достижения максимальной экономичности, стоит ограничить минимальную мощность на уровне не меньше как в 30% от максимальной.
    Хотя горение. которое я наблюдаю в котле, вполне нормальное, датчик кислорода тоже показывает нормальное значение кислорода.
    Подумываю самому сделать дополнительную тарелку на горелку, меньшей площади, чтобы тем самым получить горелку меньшей мощности.
  10. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Посмотри мои сообщения и Александра Киров-он хозяин котла.У Вас дома по утеплению и метражу один в один.Потом можешь и нему заехать,он в Ю.З. р.-не живет.Поделитесь опытом :).
  11. teplovik
    teplovik
    teplovik
    Гость
    cgtw дайте координаты пожалуйста мой телефон в Кирове 786765
  12. алексардр
    алексардр
    алексардр
    Гость
    А вы не пробовали отойти от темы Пеллетных котлов со всеми ого затратами (цена,монтаж,топливо и.д.) а как альтернатива электрическое отопление например электрические конвекторы,инфокрасные лампы или традиционный электрический котёл с воденым отоплением ,радиаторами и тёплым полом
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вы не пробовали тему почитать? Всего несколькими страницами выше мои выкладки по анализу соотношения стоимости отопления на пеллетах в сравнении с электроотоплением.
    Электроотопление в несколько раз дороже пеллетного.
    И первоначально более высокие затраты на организацию пеллетного отопления в итоге довольно быстро окупаются. :)
    К примеру, в нашем случае, максимум за два - три года. Конкретный срок будет зависеть от погоды. Чем холоднее будет на улице, тем быстрее окупится наш котел! :)
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А, ну, да:)] В Новосибе последняя цена на пелеты 7200р. Ту-ту-ту. Ту-ту
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, видать, в Новосибе производители пеллет совсем на голову замороженные ...
    В таких условиях только уголек ... :(
    И собственное производство шлакоблоков, чтобы было куда отходы девать! :)]
