Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    практически добавить к тому, что сказал DmitryDmitry, нечего. Он написал кратко, но емко. Поддерживаю.
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Спасибо, понял. Значится берём кислотостойкую нержавейку-трубу, обматываем жаростойкой ватой и пхаем в кирпичную трубу.Просто у меня есть кирпичная труба,она ещё нормальная, разбирать не хочется. Если сечение позволит, так и сделаю.Похоже с вулканическим щинделом будет также как и с кирпичной трубой, киндинсат! Ещё раз спасибо. Маленький вопросец ещё позвольте. Сколько электроэнергии в среднем кушает пеллетник в месяц? Мозги,ветродуй, шнек. Производители как то этот вопрос замалчивают или невнятно освещают
  3. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Суммарная потребляемая эл.мощность пеллетной горелки "Pelltech" c внутренним и внешним шнеком в режиме розжига(кратковременно 1-2мин.)-500Вт., далее в рабочем цикле-40Вт.
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Т.е. максимум 28-30 кВт в месяц,плюс 2 Квт циркуляция.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Боюсь напутать, мозг 20 вт, с вентилятором 40, а вместе со шнеком 600. Только я понимаю, что цифры у каждого котла свои будут.
    Чего выбрал то? Грандега?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, первая цифра много меньше. Поскольку 500 - 900 Вт котел потребляет лишь в режиме розжига, в интервале времени не более 5 минут. А далее расход электричества будет лишь на вентиляторы да шнек. Потребление будет зависеть от отдаваемой мощности и может составить в среднем от 50 до 100 Вт в час. Поэтому первая цифра ближе к 3-4 кВт в месяц. Никак не 28-30.
    Шнек никак не потребляет 600 Вт. У меня 75 квт -к, мощность эл. мотора на шнеке - 200 Вт. При этом интервал подачи у меня 10 сек. , сама подача - от 4,5 сек и меньше. Стоп шнека - разница между 10 сек. и временем подачи. То есть реально мотор шнека потребляет макс. 45% от 200 Вт. Что будет ок. 90 Вт в час. С учетом кпд двигуна цифра будет немного больше, но этим можно пренебречь. Но еще раз напоминаю, у меня котел на 75 кВт. У менее мощного котла шнек будет потреблять еще меньше.
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Спасибо! Приятно получить конкретный ответ на поставленный вопрос. Котёл выбираю польский Per Eco KSR14, домик 77квадратов + вода. Хватит . У нас он стоит 1600 евро.
  8. vin
    vin
    vin
    угу...40 вт на шнек и вентилятор??.рассказывайте сказки дальше.даже ели редуктор 50го габарита(а там наверняка больше и скорее всего двойной)...
    минимальный мотор 60-90 вт...и это только на редуктор.+вентилятор вт 40 минимум..."мозги" не считаем...
    150 вт в час минимум...
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня счетчик электронный. Много чего может казать. В том числе моментальное потребление по каждой из фаз. 600 вт - это мозг, вентилятор и 3 циркуляционных насоса. Выкинем 3*40=120 - итого 480.
    Я в прошлом сезоне решил померить сколько котел сожрет электричества, благо валялся старый механический счетчик. Подключил котел через него, сразу проверять не стал, а потом когда запустил котел, то увидел, что счетчик подключил как настоящий электрик. Он мотает в другую сторону :|: Переподключать не стал.
    Этот ответ с точностью от забора и до обеда. Цифры могут быть разные. Наши продавцы пеллетных котлов не занимаются подсчетом потребления электричества пеллетным котлом, т.к. эти расходы на фоне стоимости пеллетт на отопительный сезон - не просто гроши, а еще меньше. Думаю, что до десятых процента не дотягивают.
    Эх... Ну им цены у Вас. Пусть он не будет тебя расстраивать и Вы будите друг другом довольны.
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Мозги больше 4-5 Вт жрать не могут. Остальное ветродуй и шнек.Как я понимаю, ветродуй не выключается совсем, и ШИМа, т.е. регулировки оборотов у него нет.Могу предположить что движок ветродуя мощностью в районе 40-50 Вт. Ну шнек меньше 150 не будет, но он работает в стартстопном режиме, а это не есть гут, т.к. пусковые токи. Имеет смысл сделать ШИМ чтобы шнек потихоньку подкручивал постоянно. Исходя из моих предположений, система будет кушать не менее 250-350 вт в час, скидка на стартстоп 350 Вт х 20 часов = 7 кВт в сутки без циркуляции, по нашим деньгам 1 евро за сутки
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Что такое ШИм не знаю. В моем случае поддув выключается совсем и регулируется по мощности.
    Не надо делать шнек крутящимся постоянно. По крайней мере пока. Замучаешься котел настраивать, а если он сам настраивается (анализ СО в выхлопных газах), то крышу у него сорвет. Поставь, сезон понаблюдай чего и как, а потом уже если желание не пропадет...
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Будем надеется что всё будет ок. Это я нашёл самый приемлемый дешёвый котёл. А так цены как всюду. Грандеги ненамного дешевле чем в России. Поляки разные цены. Для меня это единственный приемлимый вариант. Т.к. места для дровняка нет, уголь недешев и нет хорошего, торфобрикеты тоже самое, солярка , электричество, газ,- застрелиться сразу, остаются гранулы и опилкобрикеты. Цены на них у нас 100 - 150 евро тонна с доставкой мешки 16,30,900 кг. Данный котёл может работать на мелком 25 мм,угле. И вообще на угле , есть вставляемая решётка, только замахаешься сыпать,топка маленькая. Мозги управляют циркуляцией, зима-лето. Разговаривал с несколькими владельцами, отзываются неплохо. Да, такая фича. При заклинивании шнека, он автоматом прокручивается в обратную сторону. Ну вот как то так, навеяло
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Моментальное потребление - это не среднее. Мотор мощностью в 200 Вт , а как я писал , в моем котле стоит именно такой, никак не может скушать 480 Вт/час. Даже с учетом пусковых токов. К тому же, работает он не все время, а с перерывами. Что-то в ваших измерениях или расчетах не катит.
    Кстати, я совсем недавно прикупил электронный счетчик, потом хотел его в магаз назад сдать, но теперь не стану. Подключу котел через него! Чтобы точно знать, скоко он кушает электричества!
    Не думаю, что все так критично.
    В моем котле регулировка мощностью выполняется изменением времени подачи пеллет, то есть временем работы шнека. Не вижу причин, почему этот параметр - время работы, нельзя модифицировать в количество оборотов.
    Единственный для меня смущающий момент - не будет ли стопориться эл. двигатель шнека на малой подаче. Ведь крутящий момент на малой подаче тоже будет малым.
    Реально хорошая фича! В Фуджи логик такой нет.
    Нужно будет намекнуть производителю, чтобы ввели!
  14. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Крутящий момент малым не будет, редуктор
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Крутящий момент будет меньше при использовании частотного регулятора, который Вы почему-то называете ШИМ (это вообще из другой оперы техника). Идея организовать подачу гранул уменьшением оборотов, вместо стоп-стартного режима на первый взгляд хорошая, но почему-то производители пеллетных котлов так не делают. Наверное есть какие-то причины, и скорее всего именно за счет уменьшения крутящего момента при частотном регулировании и возможности заклинивания шнека.
    Можно еще мотор-вариатором регулировать обороты, но это уже дорогая и менее надежная техника, в этом случае крутящий момент не изменится. И для таких малых мощностей я не видел мотор-вариаторов.
