Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    А неужели Ваш местный Komforts дороже поляка у Вас стоить будет?
    Неужели ваш местный KOMFORTS у Вас дороже, чем поляк?
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Не хочу и не буду полемизировать по поводу привода эл. двигателей. Я это учил на 3 курсе 25 лет назад.Частотный преобразователь, другие названия - автоматический регулятор частоты, инвертор, преобразователь частоты, частотно регулируемый электропривод предназначен для преобразования входного напряжение 36/110В/220В/380В частотой 50-60Гц, в выходное импульсное напряжение с частотой от 0Гц до 400Гц и формирования в обмотках двигателя синусоидального тока регулируемой амплитуды и частоты и соответственно - плавного изменения оборотов электродвигателя. Преобразование напряжения в частотном преобразователе производится посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Точка.. Добавлю что ШИМ может быть аппаратно реализован в большинстве мозгов управления котлами. Почему производители не используют, не понимаю.Вероятно удорожание сдерживает. Силовая часть будет недёшева.
    Комфорт стоит дороже. Только горелка стоит в районе 1200 евро , плюс сам котёл.На постсоциалистическом пространстве самые дешёвые вещи делают только поляки. И поверьте, не всегда плохие. Это еврокитай.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Интересно, почему же Комфорт такой дорогой?
  4. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Металл у нас дорогой и всякое бла-бла-бла. Грандег тоже недёшев.
    Но если проводить параллели с Стропувой, так та ваще кусок железа, тогда цена адекватна:)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я добавлю к этому, что реализуют и как раз программно. Про удорожание смешно. Сейчас все это стоит не так дорого. В моем котле три вентилятора с этим самым ШИМ, или иначе, частотным регулированием. Кстати, мне термин "частотное регулирование" больше нравится, поскольку точнее описывает суть и предназначение процесса. А ШИМ - это просто способ реализации этого процесса. Но поскольку вы когда-то изучали, как я понял, электронику, то должны знать, что частотное регулирование можно обеспечить и без ШИМ. Просто ШИМ позволяет это сделать просто и эффективно.
  6. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    :) ШИМ уже реализован в микропроцессорах на которых собрано большинство мозгов. Я это и имел ввиду:)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    именно так и обстоит дело. Но почему то для эл. двигателей подачи очень редко используют ШИМ. Почему - я не знаю.
    Завтра спрошу производителей.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если не трудно, ответьте - сколько стоит металл в Литве?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тонна Ст3 порядка 710 евро.
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    В Литве не знаю. В Латвии от 600 евро за тонну . Конкретно пруток 12 ст3
    цена нашей конторе со скидками.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    а лист ну например 4 мм сколько весит?
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Не знаю. Но понимаю куда Вы клоните. В Польше с ценами на металл такая же ситуация. Всё дело в дотациях и поддержки бизнеса государством.
    Сейчас узнал, с нашей скидкой ст3 толщина 4 стоит 26 евро кв\ метр
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Впечатлился вот эти котлом! [​IMG]
    HDG Compact 50/65kW Boiler
    Супер машина! Работает на пеллетах, щепе. Полнейший автомат!
    Блин, только стоит как Роллс-Ройс!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Получил для своего котла процессор с новой версией прошивки. Теперь пользователь может сам задавать любые сочетания напора воздуха, времени подачи пеллет и паузу в подаче. Что дает возможность регулировать мощность котла до самых малых значений. Вплоть до 1 кВт. Мощность в 1 кВт конечно, совсем не нужна, но выставив значение времени подачи - 2 сек, пауза - 25 сек, воздух, получил мощность в 8 кВт. Котел работает стабильно!
    Ранее нижний предел мощности для моего котла был ограничен 23 кВт.
    Что для межсезонья очень много.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обнаружил любопытный польский котел с подвижным диском горелки. Интересное решение. Сам думал о чем то подобном.
    Вот здесь видео этой штуки
