Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. Sergey97
    Sergey97
    Sergey97
    Всем доброго времени суток. Хочу вснести свою лепту в статистику работы пеллетника. У меня дом 150 метров, Московская область, котел Фачи 15 квт, так за зиму 2009 - 2010 ушло 7500 кг пеллет, топил с октября по май, зима была сами знаете какая. Это еще надо учесть, что ГВС бойлер соответственно тоже от котла грелся. Дом построен по технологии пенополистирольных блоков толщиной 5 см наружу 5 см внутрь, больше никакого утепления.
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Если считать в среднем по 6 руб / кг и на 6 месяцев, то выходит по 7500 рублей в месяц. Допусти октябрь и май меньше расход, то декабрь и январь получится совсем не бюджетный
  3. Sergey97
    Sergey97
    Sergey97
    6 р за кг это чтото уж очень. Я покупал упаковки по 30 кг в мешках по 4500 за тонну, а если найти ещё когонибудь рядом с пеллетником то можно и дешевле по 3000 тр. только в бэгах. И я надеюсь, что такая зима , которая побила все рекорды по морозам и продолжительности будет ешё нескоро))
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Флуд к этой теме, но не отметить не могу. Зря внутри утеплили. Лучше было бы 10 см снаружи. Этим бы вы передвинули точку росы внутрь стены + стены служили бы теплоаккумулятором и сглаживали колебания температуры внутри помещения.
    И если точка росы и в вашем варианте может быть внутри стены, то теплоемкость стен вы урезали конкретно.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если не ошибаюсь, в Москве зима в среднем с температурой около -20 была, у нас в Новосибирске около -37, получается что расход пеллет при тех же характеристиках дома будет 7500*2=15000кг, при цене у нас 7200р/кг получим 108тыс. руб. за зиму или около 25т.р./месяц. Н-да, не детские цифры получаются!
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странные какие то у вас, господа, подсчёты! Не проще ли и точнее посчитать через теплопотери? Прикиньте сами - даже для плохо утепленного дома, в самые морозные месяцы, такой цифры, 25 т.р./месяц, не будет.
    А если дом хорошо утеплён, то вообще затрат будет много меньше.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Любые теоретические расчеты всегда уступают экспериментальным данным, я это вам как физик говорю. В данном случае есть прямые данные о расходе пеллет(соответственно и о теплопотерях), на их основании и сделана аппроксимация.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Допускаю подобные аппроксимацию. Но корректную и с учетом всех факторов.
    Даже если тупо взять данные Sergey97 7500 кг (расход пеллет) / 6 (кол-во месяцев) *2 (ваш сибирский коэффициент)*7200 (ваша стоимость пеллет)=18000 руб. Это в среднем. Но не учитываются расходы на ГВС и не учитывается тот факт, что расход топлива не растет прямо пропорционально понижению температуры воздуха. Он меньше, о чем не один раз читал здесь же, на форуме.
    Да и это, собственно говоря, из физики явления следует. При -20 перепад температур внутренняя/внешняя в среднем 40 градусов, при - 37 перепад 57 градусов. Греть нужно не в два раза больше.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поток тепла(в нашем случае теплопотери) через среду вычисляется как произведение коэф. теплопроводности на площадь поверхности на разницу температур. В нашем случае температура "за бортом" ниже вдвое (-37) внутри принимаем 20, разница между ними 57 градусов. В Москве эта цифра 40 градусов, их отношение 1.425 . Длительность отопительного периода у нас дольше(сейчас у нас за бортом 0 градусов:mad:), поэтому я и взял общий "коэф. на нашу зиму"=2. Вроде всё по-честому.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    - Ветер, - влажность воздуха. Тоже сильно влияют на коэффициент теплопередачи от стены к воздуху.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Согласен. Срочную служил на северо-западе Германии, сырую и ветренную погоду почувствовал там на своей шкуре. Еще очень много тепла уходит на вентиляцию. Все эти потери и входят интегрально в "живой" расход топлива.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О кей! Угля в этих условиях сколько тратим?
    если у вас площадь иная, пересчитайте на 150 кв. м.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Alisan, вы же достаточно занудливо уже исследовали тему. Это вы можите всех консультировать. Неужели есть еще сомнения, да угля уйдет в автомате в 1.5-2 раза меньше пеллет(в зависимости от их качества). Если цена на пеллеты выше угля в два раза то дальше рассуждать не о чем.
    Это как раз та причина по которой пеллетчики ссылаются на что угодно но не на показания теплочетчиков.
    ing
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему? В этом сомнений нет. Есть сомнения в прикидках georgnsk.
    А то, что пеллетным котлам не место в Новосибирске, так это давно уже известно.
    Зачем опять пилить опилки?
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Здесь много разных прикидок. Есть добросовесно заблуждающиеся. есть сознательные обманщики. При прочих равных пеллеты проигрывают углю в экономике. А при ценах на пеллеты после 5 тыс.р/тонна и солярке. А вот это уже печально, поскольку само пеллетное оборудование достаточно совершенное. Вопрос же переработки опилок актуален. Ведь в той же Финляндии существуют огромные терриконы отходов древесины и деть их некуда.
    ing
