Пеллетные котлы, поделитесь опытом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Пермь, 23.11.08.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рай для Ivena! :)
    Ему надо срочно поменять место жительства! :)]
    Правда, как ваше высказывание соотносится вот с этим -
    Источник
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почитывал журнал "Леспром" и наткнулся на любопытную информацию.
    Привожу её здесь:
    Уголь нового поколения?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это не уголь нового поколения, а маркетинг нового поколения. Скорее всего, есть проблема с сырьем (вспомним разницу между белыми и серыми пеллетами), поэтому и маскируют под черным цветом всё что удается собрать (в том числе и угольную пыль наверное:)]).
    Насколько знаю, себестоимость производства пеллет на участках расположенных вблизи деревообрабатывающих производств, составляет менее 2-х рублей/кг! Оптовая цена (с Красноярского ДОК) 5р/кг, дальше накручивают посредники ещё... Вот так и убивают свой бизнес понемножку - народ в своем большинстве не хочет брать пеллетные котлы, берут на другое топливо. Хотя идея и воплощение её классные! Но жадность производственников и оптовиков её губит.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Очень просто. Опилки имеют очень большую поверхность, они влажные окисление начинается сразу после распила. Идут и процессы биологические (микробы, грибки ...). В результате нарабатываются вещества сгорание которых происходит с выделением ядовитых веществ. Потому опилки из отвалов не вполне пригодны, нужны свежие.
    Производство из плохого сырья древесного угля может оказаться выходом.
    Однако технология еще более энергоемкая чем производство традиционных пеллет и в наших условиях может быть не рентабильной.
    Смешивание опилок и брекетирование с угольной пылью экономически и технологически может быть более оправдано. Такие вещи делают с торфом.
    Просто брикетировать уголь сложно, требуется высокое давление или связка. Вот опилки или торф и будут этой связкой. Кроме того при высоких температурах горения угля неприятная органика плохих опилок разложится.
    ing
  5. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Блин. Читаю, и просто убиваюсь категоричностью ваших суждений. Наверно всёж надо думать о том, что форум этот международный. Живут тут люди из разных стран. И рассуждения на экономические темы, а тем более категоричные заявления, уголь в разы дешевле гранул, вызывают смех. Да даже в Пскове ни фига он не дешевле. И чем дальше от места добычи, тем больше его цена и ниже качество и ограничен выбор. И если приводить какие то цыфири, надо указывать,- это для тех условий где я живу. Через 100 км условия эти могут очень сильно различаться. Финны вон у себя на огороде копают сланец и им топяться
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Не надо морочить людям голову, не по честному это. Много наукообразных фраз, странных округлений, напр. от 1,425 до 2,0.
    Итак: действительно теплопотери и, соответственно, расход топлива зависит от разницы температур внутри помещения и на улице. Но если комнатная температура неизменна пусть будет 20 гр., то уличная температура это не максимальный мороз, а так называемая средняя темпертаура (среднесуточная, среднемесячная). Определяется она сложением для среднесуточной среднечасовых, для среднемесячных среднесуточных температур и т.п.
    Среднемесячные температуры для Новосибирска: Январь -18,8; Февраль -17,3; Март -10,1; Апрель +1,5; Май +10,3; Июнь +16,7; Июль +19,0; Август + 15,8; Сентябрь +10,1; Октябрь +1,9; Ноябрь -9,2; Декабрь -16,5. Источник http://loi.sscc.ru/bdm/nso/attr/zapsib/novosib.htm
    Среднемесячные температуры Москвы: Январь -9,3; Февраль -7,7;Март -2,2; Апрель +5,8; Май +13,1; Июнь +16,6; Июль +18,2; Август +16,4; Сентябрь +11,0; Октябрь +5,1; Ноябрь -1,2; Декабрь -6,1. Источник http://meteoinfo.ru/climate/klimatgorod/3001-2010-02-25-12-47-50
    Отопительный сезон октябрь-апрель Новосибирск (+1,9 -9,2 -16,5 -18,8 - 17,3 -10,1 +1,5)/7 = -68,5/7 = -9,8 гр. Цельсия средняя темпертаура отопительного сезона.
    Отопительный сезон октябрь-апрель Москва: (+5,1 -1,2 - 6,1 - 9,3 - 7,7 -2,2 +5,8) = -15,6/7 = -2,2 гр. Цельсия средняя температура отопительного сезона
    Разница температуры помещение/улица для Новосибирска для отопительного сезона октябрь-апрель 29,8 гр, для Москвы 22,2 гр. Итого теплопотери в Москве в 29,8/22,2 в 1,34 раза меньше Новосибирска. Холодные январь-февраль этой зимы перекрываются теплым октябрем-ноябрем-декабрем.
    Это по поводу расчетов теплопотерь. Много раз повторенное не становится истиной, так что цену на пеллеты в 7200 руб/тонна не надо в расчетах использовать, хотя если захотите специально для Вас могу найти и по 50 т.р./ тонна.
    И еще. Как известно сибиряк это не тот кто не мерзнет, а тот кто хорошо одевается. Поэтому у человека с головой дом в Сибири сильнее утеплен, чем в Подмосковье, а у подмосковного жителя сильней утеплен чем на Кубани. А где учат таких физиков?
    Опять страшилки, не вводите людей в заблуждение. Какие еще ядовитые вещества от деятельности микроорганизмов. Вы что эти опилки есть собрались. Если там ядовитые вещества образуются, расскажите садоводам, они на компостных кучах будут флаг вывешивать с надписью "Ядовито". При сжигании пеллет вся органика сгорает, даже запаха из трубы при правильном горении нет.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Прикольные у вас данные, Александр С.!
    "Среднемесячные температуры для Новосибирска: Январь -18,8; Февраль -17,3; Март -10,1; Апрель +1,5; Май +10,3"
    выбросьте требник. Он по меньшей мере писался тупым гражданином. Для чего понять трудно... Бывают теплые зимы, бывает наоборот. Видимо средние за столетие...
    "Отопительный сезон октябрь-апрель Новосибирск " у мну котел в мае не работал лишь несколько суток. Запускаю в середине, конце сентября.
    "Как известно сибиряк это не тот кто не мерзнет, а тот кто хорошо одевается."
    Сибиряк это тот, кто живет в Сибири. И фсё. Боле ничего...
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вам календарь прислать или сами найдете. Конец сентября - это и есть примерно начало октября. Сегодня 13 мая, если котел несколько дней не работал в мае, это тоже примерно окончание отопительного сезона в конце апреля. По секундам отопительный сезон никто не рассчитывает.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Дык я о том же, о чем и georgnsk. Што чисто примерно у нас больше продолжительность отопительного сезона, и чисто примерно ниже средний градус. Ну, опять же, чиста примерна... Но холодней...
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отвечу по порядку выступления предыдущего оратора..
    1)
    Читать надо внимательнее! Я писал:"...Поток тепла(в нашем случае теплопотери) через среду вычисляется как произведение коэф. теплопроводности на площадь поверхности на разницу температур. В нашем случае температура "за бортом" ниже вдвое (-37) внутри принимаем 20, разница между ними 57 градусов. В Москве эта цифра 40 градусов, их отношение 1.425 . Длительность отопительного периода у нас дольше(сейчас у нас за бортом 0 градусов), поэтому я и взял общий "коэф. на нашу зиму"=2. Вроде всё по-честому...."
    2)
    Про температуры. Ваши данные вызывают сомнения. В приложении файл метеоданных с Новосибирской метеостанции с сентября 09 по май 10 года. Посмотрите и увидите разительную разницу.Сайт источник http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_day_stn.sht?num=1397
    3)
    Про пеллеты. Вы бы лучше помогли их дешевле найти(например у вас:|:)! А?
    4)
    Про обучение и физику. Слава богу, государству и родителями, с этим всё в порядке, никто не жаловался, ни я ни собеседники...:)
    75-83г. несколько школ по стране.
    83-85г. физмат.школа при НГУ(по результатам олимпиад)
    85-92г. Новосибирский Государственный Университет, Физический Факультет(2 года армии в ГСВГ, попал в те года когда брали всех).
    А как у вас с этим?
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Сайт посмотрел, никакого расхождения с моими ссылками не заметил, в моих ссылках - среднемесячные т-ры, на Вашей - по дням, считать мне неохота.
    В этом году средние температуры января-февраля были ниже, чем обычно, октябрь-ноябрь-декабрь наоборот были теплее. Но это и для Подмосковья то же самое. Ну пусть будет так. Берем чистую арифметику. Делаем допущение, пусть на 10 гр. средние температура отопительного сезона были ниже среднестатистических. Тогда соотношение Новосибирск/Москва по теплопотерям будет не 29,8/22,2 = 1,34, а 39,8/32,8=1,21. То есть при понижении средней температуры разница в теплопотерях зданий в Сибири и Подмосковье уменьшается.
    Спор начался с того, что пользователь пеллет написал, что потратил около 5000 руб/месяц в Подмосковье по топливу, а Вы насчитали 25000 руб/мес в Новосибирске, т.е. в 5 раз.
    От нас пеллеты в Сибирь золотыми выйдут.
    По поводу физики - победитель Куйбышевской областной олимпиады по физике середина 80-х гг. и в тот же год по химии. МГУ им. Ломоносова - не физфак правда.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вот! Померились бубурками.:)
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И не говори..:)]:)]...
    Так это вполне и понятно, климат похолоднее, пеллеты подороже, вот коэффициенты так и перемножаются.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какое принципиальное замечание! Плачут, плачут сибиряки, дескать, очень холодно, а на поверку выходит, что разница между Москвою и Сибирью не такая уж и существенная! :)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Гы! Нихто не плачет вофсе. Это объективная реальность.
