Отопительно-варочная печь с котлом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dimka0986, 31.10.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    и фото
  2. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Интересный вариант, а поподробнее про этот котел можно? Хотя бы коротко, где заливается вода, и еще обнаружил задвижки в стене, это дымоход монтирован в печь?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @dimka0986, -Котел вариться /делается /из металла 4 и 3мм. Полностью водяная рубашка. Котел отдельно а где Вы видите задвижки это КАТ. он /КАТ/ стоит в простенке на него опираеться дымовая труба. Котел свободно можно отодвинуть от КАТ на случай ремонта и ревизий. Вода заливается в систему через кран который вварен в С. О./систему отопления./Конечно можно купить котел как советует Сергей 166. Мы котлы тоже подключаем к КАТ/ кирпичный акумулятор Тепла. народ у нас мастеровой любим делать все своими руками / просто денег нет./. /
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я так понял Кат - это своего рода кирпичная стена которая дольше держит тепло?
    А водяная рубашка, 4мм внутри, 3мм наружу? Какая ширина этой рубашки, имеется в виду внутренняя часть.
    Еще интересен то момент, что в подобных печах неполностью сгорают дрова, большое количество золы и низкий КПД.
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    На сколько долговечен подобный котел?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @dimka0986, -Вопрос конечно интересный. Все зависит от марки стали. Качества сварного шва. У нас по 15 лет уже стоят. Топим дровами и углем. Но углем в основном. Почему и котлы приставные к КАТу. Очень удобно при ремонте, открутил две муфты, котел сняли, подварили и снова в бой. Прочистные дверки открыли КАТ прочистили и в бой. Газ провели, котел выбросили, газовый поставили. КАТ заточен / зделан под газовый стандарт/ чуть выше задвижек вент. каналы стоят. И в бой. Газ уже 30 лет обещают как провести. Ждем с. и так и живем. глянь здесь тоже может что подойдет https://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=50.
  8. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Так все же КАТ это кирпичный дымоход? За ссылку спасибо, интересно. Мне понравился ваш вариант, только я бы обложил его кирпичем, т. к. мне кажется температура котла при топке не маленькая. А все-таки проем между листами железа какой?, сколько воды вмещает сей котел?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @dimka0986, -КАТ это не дымоход а два в одном. И дымоход и Щиток или грубка, теплый простенок. Кирпичем котел тоже футируем. Растояние между стенками водяной рубашки. 20-30мм. Сейчас делаю/точней подсоединяю новый котел, фото выставлю./ Размер и литраж котла делают наши спецы по отоплению. На Стов мастере были приблизительные расщеты.
  10. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @Вогнистый, - Мне приглянулся котел КИКсП-16 системы Кузнецова, любопытная конструкция, и имеется плита, по описаниям кочегарит хорошо.
    Ваш вариант удобен тем, что можно легко все переоборудовать на газовый, т. к. газ есть, но его надо тянуть не менее наверное 100 м.
    А Кат как выкладывается, большие размеры или нет.
    Тут читал про различные типы отопления, заинтересовал плинтусный, но дорого блин. Но у меня возникла идея просто по низу почти по всему периметру наружных стен пропустить трубу, т. е. такое круговое отопление. Это делается для того, чтобы все углы были сухие, да и дом на винтовых сваях а цоколь утеплять не буду.
    Ну а в плане источника тепла вот думаю соорудить что-то Вашего варианта, или КИКсП-16. Только останется найти толкового сварщика с руками и мозгами.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @dimka0986, -Закащик всегда прав. Выбор за Вами. И отпишитесь как и что. Желательно с фотками. Ибо любой опыт безценен. Удачи и здоровья.
  12. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @Вогнистый, спасибо за помощь. Буду думать, обязательно отпишусь по тому к чему пришел и что сделал.
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    dimka0986, почему бы не упростить задачу - вместо кирпичного гибрида овп с котлом иметь два отдельных прибора, один для приготовления пищи и другой для отопления? Первый - современная электрическая плита с индукционными конфорками и духовкой, второй - ттк длительного горения с водяной СО.
  14. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @sakha, проблема заключается в том, что бывают частые перебои с электричеством. Я просто общался с соседями.
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Что круглыми сутками без электричества или так, на несколько часов? Как такой вариант - плита на баллонном газе?
