Как определить добросовестного исполнителя?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dracon1961, 31.10.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да я вообще в тот вечер просто смотрела фотки, как картинки... Обратила внимание на дверной наличник и потолок только потому, что днём лазала и проверяла: хватает ли "запаса для хода" на подшивке фронтонов:)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    @leskos, вот попадос то..Как же я пропустил такую тему и все самое интересное прошло мимо меня стороной:|:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще нем вечер...:)]
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, я фигею от того, как быстро у нас ставят диагноз. По фото не пробовали лечить:)]
    Вот эта ни о чем не говорит?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А вот эта ни о чём не говорит? Кто-то тут про качество окосячки заикался:aga:, хотя прилегание бруса совсем отвратительное, хотя сказано что всё окей. Ладно бы хоть внутренние стены, а то ведь уличные.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Говорит: отступили от проекта:) Выпилили сверху ... лишку :)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И взяли на работы гастеров;):aga:, хотя надо было по проекту связаться с обычными плотниками. :hello:
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я же приводила уже фото: до окосячки - эта перемычка была вровень с верхом дверного проема: DSC_7982.JPG
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сергей, :hello:, мне лично, ни о чем не говорит, если Клиент бы л предупрежден об этом.
    А именно:
    - Допуск по высоте каждого венца: + - 3 мм (самые жесткие, известные мне ТУ поставщика)
    -При неблагоприятных обстоятельствах (два "предельных" венца вместе) зазор может составить 6 мм.
    -При усушке/ усадке зазор в 6 мм может увеличиться.
    Дальше. ...При заключении договора на монтаж силовой части ,тобою лично, на сруб ручной рубки, ты можешь гарантировать, что:
    - максимальный зазор между венами, на момент сдачи объекта не превысит 6 мм и в дальнейшем не увеличиться? ;)
    -коробление п/м исключено?
    Я лично, нет. :flag:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот дверной проем по проекту. Шаг бруса (рабочий) - 0,135.
    Вот и увидим - надо резать перемычку или нет.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Свет, не старайся! Сама же знаешь, Владимир не погрешим. Не смог 1\3 бруса снизу снять, хотя так было правильнее, чтобы коробка в ряд просаживалась, а не на гребенку ставилась...
    Порядовку открыла, криминала нет, 16 рядов в проеме, итого 2160. Дверь в коробке, вершник и низ не ставите. Пирог пола мешать опять не должен, только если подкладной не было или от ее высоты лаги шли, а не от фундамента.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Проект, скорее всего, делался под 2 метровую дверь и под неё перемычку, мне кажется, резать бы не пришлось. Захотели ставить выше дверь, соответственно пришлось вносить изменения по ходу стройки. Но и по фотографиям, и по проекту не вижу повода обвинять конструктора, с которым нужно было:
    - или утрясать эти моменты (увеличение высоты проема) на стадии проекта,
    - или делать как хочется, но конструктор тогда вообще не при чём...
    П. С. Я работала конструктором и хорошо знаю - конструктора так легко и приятно критиковать и не делает этого только ленивый;)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит просматриваешь;) Сергей, что я пишу?
    Да конечно! Если у меня в договоре максимальный зазор по пазу всего 5мм разрешено, то как может быть 6мм? Зазор больше быть не может, даже если на утеплителе! В чашах да увеличиться, т. к. это дерево. Объяснять по чему не надо думаю? Ну а раз даже в проф. брусе который делает станок у которого точность должна быть выше, чем у человека, тогда для чего переплачивать за эту опцию, которая типа должна добавлять плюсов, а не уменьшать их? Я и из обычного бруса сделаю, что фиг кто поймёт разницу, только если когда жить начнут, т. к. в нём теплее будет;). К тому же если предполагается что зазор может стать более 6мм. то вообще на фига такой сарай, тем более не проконопатить его?
    Так же конечно да, т. к. ничего подобного, по крайней мере у меня в срубах, не наблюдалось! :hello:
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Подниму я тему, тем более в преддверии строительного сезона, когда люди ищут своих потенциальных исполнителей - это как раз актуально! Заодно к этой теме прикрепить и эту https://www.forumhouse.ru/threads/93391/, чтоб было проще определяться с материалом. :hello:
