Первые шаги к своему дому
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем lobz, 23.11.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Да, еще общая информация по пристройке. Помещения: Кухня-столовая, сан. узел, прихожая (коммуникации над прихожей и сан. узлом), тепловой тамбур, крыльцо.
    В тот же период были выполнены некоторые работы под домом. В частности, по балкам мы подшили все антисептированной обрезной дюймовкой, провели канализационную трубу до ямы (рыжая 110), вывели главную магистральную трубу водоснабжения (м/п d32). В дальнейшем по доске будет подшит сплошным слоем ЭППС без зазоров (уже куплен), а по нему все обошью или хорошей мелкой стальной сеткой или оцинковкой. От мышек. Чем пока не решил, но склоняюсь к оцинкованому листу, т.к. имею неограниченный доступ к остаткам и излишкам воздуховодов по работе...
    Еще была сделана водозаборная скважина, но сделать кессон и прокопать траншею в этом сезоне мы не успели.:( В кратце по скважине: 40 метров пробурено, обсажена на 36 м, обсадная труба 114 мм, металл на сварке. Воды много, вода хорошая. Все прокачал и законсервировал до весны. Обошлось в 85,5 тыр. с насосом для прокачки "под ключ".
  2. lobz
    lobz
    lobz
    Руководствуясь тем же принципом: от дальней точки от входа к ближней, дальше приступили к кухне. Начали с потолка. Тут ничего особо выдумывать я не стал, и использовал ту же имитацию, что и на фасад. Благо сама по себе она была хорошей, а взял я ее по привычке с запасом.:) Я все теперь беру с разумным запасом, после того, как пару раз искал нехватившие штуки, метры, элементы и т.п.
    Тут был один момент, где я должен был принять отвественное решение, во многом определяющее дальнейший ход работ. Ставить или нет печь/печь-камин/камин. Конечно посидеть у огня это верх наслаждения, да и с практической точки зрения при моих коммуникациях (отсутствии газа и перспектив) нужен резервный и/или дополнительный источник обогрева...
    Но тщательно и долго взвешивая все за и против, я решил не делать. Мотивами решения стали: нежелание лишний раз проходить кровлю, маленькая площадь помещений, пожарная опастность и существенные затраты, т.к. игрушечную печь типа самой маленькой Меты я не хочу, а что-то серьезное стоит денег. Итоговым решением было использовать в качестве резерва генератор с автозапуском, что дает мне помимо тепла еще и свет. Генератор будет расположен в гараже, а суммарные затраты я оцениваю как практически равные.
    После принятия решения можно было приступать к его исполнению. Опять фоток не очень много...
  3. lobz
    lobz
    lobz
    Было предусмотрено место для приточной системы вентиляции, т.к. на кухне будет вытяжка от плиты.
    Последняя фотка в предидущем блоке немного с забеганием вперед:). Но раз так, то вот еще одна такая: что в итоге получилось:
  4. lobz
    lobz
    lobz
    Потом по логике стены. Тут все хитро.
    Стена, где будет кухонная мебель (кухня), весь низ, стена входа и еще местами сделал из МДФ панелей Союз, декор Отаку.
    Стены по верху, где окна - Isotex Decor 44.
    Стена к дому ГКЛ с фотообоями.
  5. lobz
    lobz
    lobz
    Еще немного...
  6. lobz
    lobz
    lobz
    Закончив со всеми работами по стенам/потолку, приступили к полу. Здесь тоже пришлось подумать и поискать решения, в итоге я остановился на ламинате под плитку. Ламинат Quick Step, серия Quadr, декор Трамонто (Бельгия). Весьма необычная штука...:)] Но эффектная...
    И фоток прилично...
    ЗЫ. На 5 фотке виден некий красный ящик с ручкой - это для опрессовки системы водоснабжения. Систему опрессовали водой давлением в 6 атм.:)] Ну местами в 7,5...:)] Все косяки устранили... И что характерно, ни один фитинг на м/п не потек, а вот резьбовые подтекали. Из чего был сделан вывод, что Тангит Унилок - шляпа, и все перекрутили по старинке на лен и унипак... Поэксперементировали, вобщем...:)]
    А на последней фотке пляшущий Каракуль))
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Опять одна не влезла)
  8. lobz
    lobz
    lobz
    Закончив работу с кухней (даже в процессе) занялись сан. узлом. Тут многое приходилось делать впервые в жизни, все-таки я хоть и строитель, но профессионально я довольно узко специализирован. Т.е. для себя я умею и делаю все, но на работе только вентиляцию и кондиционирование (в сильно меньшей степени) и все, что с ними связано. Поэтому стяжку, малярку и еще много чего приходилось осваивать или вспоминать...
    Здесь отдельно хочу поблагодарить менеджера-консультанта компании Максит (тм Ветонит, концерн Сен Гобен) Локтева Сергея, за отзывчивость и участие, и за грамотные, профессиональные консультации по интернету.
    И антиреспект тем же работникам компани кнауф, которые не нашли время ответить на мои вопросы... Сразу видно, кто работает и относится к клиентам как в Европе, а кто как в совке...
    Естественно выбор материалов и технологий был сделан в пользу Ветонита, ну по большей и самой сложной части.
    А помогли мне с одной из самых трудных задач, как положить плитку в каркасном доме, в частности на пол... Но подробнее чуть позже, пока подготовительные работы...
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Еще фотки...
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Если со стенами все было понятно, то как раз пол заставил меня искать решения, которые я и нашел (см. выше). Итак, благодаря грамотным консультациям и передовым технологиям пол я делал так:
    1. Постелили еще один слой ОСП 15 мм, тщательно прокрутив все слои (до этого был 1-й слой ОСП 15 мм, обрезная доска 40 мм сплошняком).
    2. Постелил Алюфом (или как-то так, но не с металлизированной отражающей пленкой, а с пластиковой), сформировав этакую ванну. Это было основой для плавающего пола.
    3. Залили первый слой стяжки из Vetonit Rennovation для сложных основ, толщиной примерно 30 мм. Стяжку усилили стеклосеткой, как и писал в консультациях Сергей. Предварительно я провел все кабеля теплого пола и подготовил все для его укладки.
    4. Загрунтовали все это дело Праймером МД16 (тоже Ветонит).
    5. Выложили теплый пол, заполнив все бланки по монтажу (сняв все размеры, т. к. это важно). Датчик температуры в штрабу и т. д. по инструкции.
    6. Залили финишный слой Ренновейшн толщ. порядка 15 мм, подготовив пол под плитку.
    А вот и фотки, коих не очень много...
  11. lobz
    lobz
    lobz
    А я продолжу свой монолог)
    Теперь я взялся за укладку плитки на стены. Благо я очень много раз видел как это делается и знал основные принципы. Но сам делал впервые и волновался.
    Подмечу интересную вещь. Иногда получается такая ситуация, когда новичок в том или ином деле, делает эту работу, не зная каких-то особенностей, приемов, специфики. У него нет практического опыта. А потом оказывается, что к простым решениям он шел самым длинным и трудным путем.:) Знакомая история? Вот и у нас получилось так же...
    Самым главным инструментом для нас является болгарка - это как мышка для офисного работника, как руль для шофера, как палочка для гаишника:)] Парни, работающие у меня давно такие вещи вытворяют болгаркой, что иногда волосы шевелятся.
    Вот и здесь мы не стали пользоваться плиткорезом, коронками, спец. сверлами - у нас была только болгарка с алмазным диском ,обычное сверло в шуруповерте и некий запас плитки на тренировку. В итоге ни одна плитка не была испорчена, ушли все на свои места и даже осталось 1,5 упаковки рассчитанного мной запаса... На память.
    Так сказать первый блин. Не судите строго...:|:
  12. lobz
    lobz
    lobz
    Вот и еще фото... Это совсем уже свежие, т.к. отчет о сезоне приближается к завершению.
  13. lobz
    lobz
    lobz
    Теперь небольшое отступление. Я был бы не я, если бы 8 октября меня резко не приспичило начать строить гараж:)]:)]... Поскольку с местом и частично конструктивом я определился очень давно, практически с самого начала. Я даже когда работал тракторист, летом 08 года, сразу попросил его снять грунт с этого места участка. А потом сделал не правильный ход - начал отсыпать бутом, думал будет сразу плита... А в итоге нужна стала лента. Как же я запарился потом выковыривать все эти камни оттуда:mad:...
    Я долго думал над ландшафтом участка в итоге пришел к некоторым решениям. Но до конца, общей концепции и четкого понимания всей площади еще нет. Так вот въездная зона: гараж, парковка, въезд - по моему решению будут возвышены над "0" участка (существующая отмостка дома и будущие дорожки) на примерно 700-800 мм. Эта зона расположена у "красной линии", по всей ширине участка и ограничивается 3 участками забора и будущей подпорной стенкой с лестницей - они и дадут возвышение. Замысел весьма смелый, посмотрим что получится. Во всяком случае, технических препятствий вроде как нет (тут огромное Спасибо Наташе skissa и Андрею GOOSE за консультации по вопросам кладки камня и устройства стенок). Работа конечно огромная... Но хочется.
    Итак, выставив везде где можно высотные отметки, я начал копать траншеи под отсыпку. Копал по большей части один, вынимаю груду камней, которые своими же руками туда клал, очень плотный грунт... Вобщем я очень сильно перестарался, и чтобы выйти под искомый уровень, мы угрохали туда 20 м.куб. песка и щебня...:)] Как вспоминаю весь этот атракцион, начинаю ржать)) Бывает, чего уж там. Больше - не меньше...
  14. lobz
    lobz
    lobz
    Потом начали ставить опалубку. Фоток много...
  15. lobz
    lobz
    lobz
    И еще. Всем соседям опалубка очень понравилась, благо есть с чем сравнить не подалеку) :)]
    А мы тем временем залились. А как видно из ретроспективы:), переодически были заморозки и снег, поэтому я добыл (по другому не скажешь) опилки и засыпал залитое через сутки, накрыв до кучи пленкой. Обеспечил бетону более-менее положительную температуру и постоянную влажность. Не смотря на мои опасения все получилось отлично.
