Первые шаги к своему дому
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем lobz, 23.11.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Потом я снял опалубку.
  2. lobz
    lobz
    lobz
    И после положенного срока встал вопрос: что делать дальше? Отсыпать и лить плиту, но уже Ноябрь или искать плиты ПК.
    Все посчитав, я решил купить плиты. Кто бы знал, сколько нервов стоит свести в одну логическую (логистическую) цепочку завод по производству ЖБИ, водителя шаланды на часах и дорогой в аренде кран...
    Нервы мне помотали в тот день прилично...
    По расчетам финансов получалось практически одинаково (плиты чуть-чуть дешевле), но по времени и трудозатратам плиты были лучшим решением.
    Вобщем денек был очень веселый. Но получилось хорошо.
    И еще один момент. Мне опять повезло, т.к. я лил фундамент по площади будущих помещений + стены, никак не думая про плиты (тогда я склонялся к монолитной плите). По стечению обстоятельств получилось так, что я буквально до сантиметра попал 2-мя из 2-х размеров в стандартные плиты... 5 плит ПК 68-15... Общий размер 6,80 длина х 7,45 ширина. На выходе 2 секции 3,5х6,5 м.
    А вот что получилось в итоге:
  3. lobz
    lobz
    lobz
    Из этих фоток и можно представить как там будет дальше. Отсыпка всей полоски поперек участка до уровня верха плит. Забор с 3-х сторон и подпорная стенка...
    Дальше по плану надо было лить цоколь, но началась зима... И гараж у нас перетекает в сезон 2011... А хотеля зимой сам стены из бруса класть, но будем значит в тепле это делать...
    Получилось конечно ФУНДАМЕНТАЛЬНО)
  4. GAVR
    GAVR
    GAVR
    lobz, спасибо за рассказ!
    Честно говоря, слов нет, я просто восхищаюсь.
    Все, что Вы уже реализовали, у меня еще только в мечтах.
    Особенно потрясает аккуратность, с которой Вы строите! Конечно, немного удивило, что Вы до сих пор окошки не прорезали :) Но, с другой стороны, это придает постройке неповторимый шарм ;).
    Чтобы сообщение мое было не чисто хвалебным, вопрос: а каковы параметры ленты под фундамент гаража? Я так понимаю, что сечение всего где-то 30х30?
    P.S.
    Гараж, похоже, побольше домика получается?
    P.P.S.
    А цоколь гаража будете поверх плит делать? Заливать или из блоков каких-то выкладывать? Не логичнее ли тогда весь гараж из блоков построить? (Если я правильно понял, Вы планируете гараж из бруса - несколько необычное решение).
  5. lobz
    lobz
    lobz
    Большое Спасибо за похвалу:|:. Очень надеюсь, что мой опыт пригодится.
    Сечение ленты 40х40 (считал, запас большой), армирование А3 d12, по схеме 3+2.
    По площади почти такой же.:)
    Цоколь планирую все-таки лить монолитом. Лента 150(200) х 700 мм.
    Да, стены гаража планирую из бруса, а мотивы вот какие:
    1. Не нужна никакая отделка ни внутри, ни снаружи, кроме антисептика и покраски. Т.е. перед укладкой брус будет простроган с двух пластей и с одной снята фаска. Потом просто красим, как имитацию и получаем идентичную дому постройку. Я сторонник единого стиля построек в рамках участка.
    2. Я хочу получить максимально защищенное от взлома строение (там будут находиться достаточно дорогие вещи: генератор, д/о станок, инструмент), мне представляется, что деревянные стены надежнее стен из пено- газобетона. Решетки на окнах, стальные ворота и дверь - лучше крепяться к брусу, кмк.
    3. Я получаю идеальную поверхность внутри для закрепления тяжелых полок, приспособ и т.п.
    4. Я просто очень люблю дерево...
  6. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Спасибо за ответ!
    Мне кажется, это заблуждение. У нашего знакомого в деревне... бензопилой выпилили угол (!) сруба, вынесли все ценное, а потом умудрились выпиленную часть поставить на место (!). В результате он даже не сразу сообразил, КУДА пропали все вещи. Итого ущерб - не только стоимость вещей, но и весь сруб, который в результате "атаки", по сути, потерял свои свойства.
    Но это так, а в целом мысль о необходимости поддерживать единый стиль разделяю .
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Надежнее в плане крепления к ним, в первую очередь. Т.е. решетки закрепить насквозь - и все намертво, тросом с легковушкой не сдернешь. Пено и газо вообще пилятся обычной ножовкой насквозь, без особых трудозатрат и без шума.
    Это все на самом деле не столь и важно, захотят обнести - обнесут в любом случае, но надо максимально осложнить этот процесс.:)] Из вредности...
    Важнее все-таки стилистика и предрасположенность к материалу, хотя работать однозначно проще с блоками... Подумаю еще, вся зима впереди.
    Среди прочих вариантов был вариант с отливкой монолита. Только знакомых с опалубкой в аренду за проставу нету... А если все самому, то дорого из-за опалубки и арматуры.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Земляк! Ну ты гигант!
    Не писал, не писал, потом вывалил все сразу ;)
    Еще и вопрошал, где, мол, комментарии! Какие там комментарии, если сообщения шли очередью :)
    Спасибо за упоминание о моей скромной персоне, она того не заслуживала :)
    Теперь вопрос: под плитами что? Пустота? А как она будет вентилироваться?
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Еще как заслужил! Построил отличный дом в очень не простых условиях, разместил на форуме прекрасный отчет, всегда помогаешь советами.
    Да, под плитами пустота, не считая, что все хорошо отсыпано, но не до уровня плит. Думаю вентиляция там не нужна, т.к. вода уходит очень хорошо и вся прилегающая территория будет отсыпаться до уровня верха плит, с дренажем. Т.е. под уровень пола гаража подведу все вокруг и ограничу забором и подпорной стенкой.
    Там если что-то делать, то только принудительную.
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Рассказ о сезоне подходит к концу, но не сезон. Для меня теперь нет сезонности. Потому как на своем опыте скажу - можно строить и зимой. Мы каркас практически зимой делали (начали 21 октября 2008), той зимой внешнюю отделку, а уж когда периметр есть, то сезонность исчезает окончательно, на стройке всегда есть что делать.
    Поскольку внутренняя отделка подходит таки к завершению, то следующим шагом я решил поэксперементировать с изготовлением мебели. Благо сейчас продается абсолютно все необходимое для этого: щиты, дверки, фурнитура, столешницы, комплекты для сборки.
    Во всяком случае, с корпусной мебелью справится любой желающий, а это не мало: кухня, шкафы, тумбочки, гардероб, полочки и т.д. При полученных навыках можно замахнуться на столы, кухонный уголок с мягкими элементами, кровать под матрас. Конечно раскладной мягкий диван и кресла это высший пилотаж и скорее всего в условиях самостроя их не сделать, но разгрузить бюджет даже такой частью мебели приятно.
    И самое главное, что мебель эта будет из массива.
    А тренироваться начали со шкафа для города:
  11. lobz
    lobz
    lobz
    Всего было сделано 2 шкафа, один из которых уже привезен и принесен домой, и занял свое место в моем интерьере:
    Тумбочку под ТВ тоже сделал сам, но это было очень давно (наверное году в 4-5). Тогда из инструмента были только лобзик и дрель...
  12. архив
    архив
    архив
    Нефтеюганск
    Здравствуйте! Я как и Вы, первостройка, но мое еще не началось, есть только участок, немного забора и грандиозные планы. Ваш первый опыт, очень замечательный, я многое для себя приберегла из Ваших рассказов и фоток. Спасибо! Такая в голове каша, столько информации не изучала со времен учебы в учебных заведениях. Единственное меня смущает – это фундамент под домом, эти столбы, конечно с одной стороны это экономно и проще, а с другой – они не будут гулять по разному зимой летом?
  13. lobz
    lobz
    lobz
    Приветствую! Приятно, что новичок на форуме начинает с моей темы, это похвала для меня.:hello:
    Сейчас 3-я зима, первые две прошли отлично. Никаких подвижек не обнаружил, все стоит как положено.
    Но это обусловлено грунтами: они у меня сухие, хорошо пропускают воду. Нас. пункт находиться на возвышенности, УГВ низкий. Плотный, сухой суглинок с примесью известняка + мощная отсыпка песок + щебень под столбики.
    Я не сторонник лить под легкий каркасный домик мощный ж/б бункер, особенно если не нужен подвал. Как вариант незаглубленная, хорошо армированная лента на мощной отсыпке.
    Из-за малого веса дома площадь опирания фундамента нужна не большая...
  14. архив
    архив
    архив
    Нефтеюганск
    Аха!! Просто Вы так строили легко (по крайней мере такое впечатление произвели) и у меня появился оптимизм!!;)
    Ваш пейзаж немного похож на мой, у Вас озеро перед домом, а у меня заливной луг, протока чуть дальше деревья и абалденный закат!! Хоть с одной стороны участка глаза не будут втыкаться в забор!! Очень приятно оказывается тут общаться!! Такое уважительное отношение! И много профессиональных советов можно найти!! Повезло Вам с грунтом! А у нас болото или другими словами западно–сибирская равнина! Но мой участок на горке, около 2-ух метров от уровня заливного луга в самый заливистый год. Мне очень понравился Ваш фундамент, но, наверное мне лучше подойдет «незаглубленная, хорошо армированная лента на мощной отсыпке»!!
  15. lobz
    lobz
    lobz
    У нас действительно здесь хорошее сочетанию полезных советов и приятной атмосферы. :super:
    Всегда готов помочь, обращайтесь.
