Первые шаги к своему дому
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем lobz, 23.11.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Спасибо за повышенный интерес.
    Все не просто хорошо, а отлично. Ночью было -29, приехали в 10.30 (около - 20). Откапали контейнер (счетчик там) - текущая мощность 2800 Ватт. Откопались до дома - на 1-м этаже +16+17, на втором +12.
    1-й этаж. Кухня + с/у + прихожая - 2 конвектора 750 Вт + ТП в с/у (2,5 м.кв.). итог +17.
    1-й этаж дома 4 конвектора по 500 Вт (две комнаты) итог +16 в глухой комнате, + 14 в гостинной с лестницей.
    2-й этаж все выключено + 12 гр. Греется первым.
    Суммарная мощность всех конвекторов (при гипотетической одновременной работе) 3,5 кВт + ТП ну пусть будет 0,5 кВт. Естественно, они работают не постоянно.
    Вобщем я доволен, и выявил главную проблему. Сейчас не было ветра вообще. У меня не подшитты корнизные и торцевые свесы... ППС 15 плотности таки продувается, ЧТД.
    Что, соответственно будет учтено при весенних работах по подшивки свесов.
    К моему удивлению жизнь там кипит) Все на месте, все в порядке)) Снегу немеряно, но все дороги прочищены, заехали без проблем, в течении дня гулял по всей деревне общался с соседями, которых не видел почти месяц.
    Брат с соседом машину чинили весь день. Вобщем даже один день на свежем воздухе, на солнышке прибавил позитива):super:
    Большое Спасибо. Уверен и у Вас все получиться...
    Ну не то чтобы прямо уж так и спорили...:)]
    Да и не сказать, что больше нет) Вобщем все хорошо. Главная проблема выявлена, устраним и будет вообще отлично.
    Я прикинул - 40 Вт/метр, имхо для первого опыта вполне достойный результат, не считая того, что не все меры придприняты (в тамбуре не установлена тепловая завеса, лежит в коробочке, не утеплена 1-я входная дверь, не подшиты свесы и недобавлен еще один слой утепления под полом - все это в планах и материал есть).
    Супруга, кстати, там не была с НГ. Очень порадовалась установленной душевой кабинкой (собрали с братом за 4,5 часа, хотя фирма хотела за сборку 3,5К:)]), и собранной мебели.
    Фотки будут попозже.:hello:
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо за ответ. Рад что не промёрзло, но для меня температура +16-17гр-это мало. Значит я был прав (для себя конечно).
    Не буду убеждать, но закупоривание щелей кроме избыточной сырости ничего не даст. Воздух должен быть с обменом (как ни странно я это говорю вентиляционщику). А обмен это снова потери.
    Но в целом ещё раз спасибо, всё ясно.
  3. lobz
    lobz
    lobz
    Олег, во-первых это режим поддержания у меня такой, из-за механических термостатов я не могу автоматизировать систему под Т улица/Т дома. Когда я там работаю или ночую, просто колесико с "2" переставляю на "4" и становиться волшебным образом +23... Мощность та же, только сами конвектора включаются чаще.
    Во-вторых, мне как вентиляционщику (и еще много кому) все это конечно известно. Дело в том, что у меня как раз паропроницаемая конструкция стен и перекрытий. В доме сухо настолько, что изначально "сухая" (стоявшая 2 зимы в протапливаемом помещении) вагонка опять ссохлась, зараза.:mad:
    У меня нет пароизоляции вообще. Так же, как нет и специальной ветрозащиты, увы. В этой роли ОСП.
    Надо было делать как у Максима лицевую сторону - Софтбордом или Изоплатом...
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня такая же фигня :(
    Второй этаж обшит больше года назад. Все было нормально, усыхание было, но в пределах нормы.
    В эту зиму поддерживаю +10 минимум - ссохлась так, что в некоторых местах выскочила из пазов :mad::mad::mad:
    Придется перебирать... Вот тебе и дерево :( Точнее, один из серьезных его минусов...
  5. lobz
    lobz
    lobz
    Увы это так...
    Мне в этой связи очень понравились панели Isotex, даже особо не заморачивался с выравниванием обрешетки под них.
    Два минуса: все-таки высокая цена и очень бедная гамма цветов.:: Просто буквально 3-4 достойных внимания цвета, по моему вкусу.
    А идея и исполнение на уровне.:super:
    Вобщем я еще раз убедился, что в моем случае правильный пирог был бы (из помещения наружу): Isotex (обрештка не знаю, можно и так, если каркас из ровной доски), ОСП 9 мм (или хвойная фанера), стойки/ППС 150 мм, Изоплаат зеленый (ветрозащита, 25 мм или 12 мм при хороших укосинах), обрешетка, обшивка.
    Как вариант добавить + 50 мм ППС перекрестно в бруски. Это была бы идеальная конструкция, ИМХО.
    А ОСП в качестве ветрозащиты не самый лучший вариант, советую таки натягивать пленку, что ли. По деньгам не критично, зато спокойствие дарит...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    lobz, я так рад. Ну так рад. С праздником.
    Я понял, что на форуме спорить, что против ветра .:aga: У всех тепло из воздуха, деньги из воздуха и вообще воздух-это наше всё.;) Не ей богу физика-это для отсталых, главное "верить в свои силы и не боятся препятствий" к/ф "Чародеи". :hello:
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Спасибо, и Вас тоже):hello:
    Предлагаю больше не спорить - нет смысла.
    Я пишу как есть и по мере сил заостряю внимание на проблемах и ошибках, дальше каждый сам решает как это понимать, применять и стоит ли.
    Никогда не считал себя истиной в последней инстанции.
    Ну и как мне с этим спорить?:)]:)]::
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Что-то давно вестей не было... Ау! :)
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Много работы:(, к сожалению летнее время опять бежит, а я за ним не успеваю...
    Работы потехоньку ведутся, очень уповаю на рывок с помощью техники в работах по участку. Как смогу - выложу небольшой отчет за весну.
  10. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Женя, куда то ты опять пропал с своей темы? Хватит работать! Фото отчёт давай.
  11. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Да, очень хочется увидеть продолжение!
  12. lobz
    lobz
    lobz
    Большое спасибо всем, кто беспокоиться за меня.:hello: У меня все нормально, жив-здоров, есть правда большая куча маленьких проблем, решение которых не оставляет свободного времени.
    Кое-что я все-таки успел сделать в этом сезоне, отчеты и фотки выложу где-то через неделю. Постараюсь.
  13. lobz
    lobz
    lobz
    Есть время - приболели тут дружно:son:, могу отчет написать.
    Вобщем из-за решения жилищных вопросов в городе бюджет строительства на лето 2011 года был скомкан, потрачен и почти обнулен. Зато родственнии довольны и сделаны инвестиции в будущее.
    В этой связи масштабных и запланированых работ до Августа практически не было. Из всего намеченого отобрал работы, не требующие большой материалоемкости - т.е. земляные. Копать, убирать, наводить порядок и т.п.
    Появилась возможность наконец-то полностью вынести свои границы в натуру, договорились с соседом убрать его вагон. Все работы взял на себя, финансировали пополам. Решили повернуть вагон на 90 гр., развернуть и поставить таким образом вдоль границ, т.е. убрать с моей территории. Со своей стороны я решил поставить вдоль границ свой контейнер и поставить там бытовку для рабочих. Залили ставшие уже фирмеными плитки + блоки, вызвали кран и отчаяно надрывая все, что можно все-таки смогли это сделать. Даже в таком простом казалось бы деле оказалась куча подводных камней... У вагона пришлось отпиливать тележки с колесами, контейнер кран тащил практически волоком через весь участок, но все получилось. Фотки, где виден результат будут чуть позже.
  14. lobz
    lobz
    lobz
    Июнь-Июль прошли за земляными работами (ну не 2 месяца подряд, а так, наездами). Смог выделить финансы на покупку ЛОС Топас. Привезли, отчаяно матерясь выгрузили, установили в яму. Выкопали вторую яму для слива очищеной воды. Закопали, присоединили трубы/кабель. Наконец полностью доделана канализация.
  15. lobz
    lobz
    lobz
    Между делом решил проблему газификации. Установил на кухне плиту и духовку, потребовался газ. Понятное дело, что газ балонный, мы же другой тока на экспорт можем, самим то не надо... Ну ладно. Поехал смотреть шкаф для 2-х баллонов. Могу сказать, что цены неприятно удивили, а качество (материал, исполнение, толщина металла) просто шокировали. Я не готов заплатить 3К за шкаф из фольги на пару лет, который вскрывается еще проще, чем знаменитые китайские "стальные" двери.
    Посмотрев на эту порнографию решил сам сделать. И сварили с братом нормальный шкаф для 2-х баллонов. Плюс нормально его закрепил к отмостке анкерами PFG - только вместе с отмосткой можно утащить...:aga:
    ЗЫ. Заодно научился сносно варить.:super:
    ЗЗЫ. Продолжим позже, надо в аптеку съездить.
