Первые шаги к своему дому
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем lobz, 23.11.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Молодец, земляк! :)
    Вопрос только... В мансарде потолок не низко опустил? Без чистовой отделки по верхнему краю окна получается (на фото углядел)
  2. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Спасибо всем за теплые слова.
    По порядку.
    2 Авдонин: В полу пока только пенопласт. В будущем планирую подшить плитами ДВП М и ветро-влагозащитной пленкой. Под домиком можно ползать. Пенопласт лежит на антисептированных необрез. досках с шагом около 50 см...
    На сегодня потрачена 191 тыр.:) Из серьезных вложений остались внутрянка, фасад и лестница. Думаю уложиться в знаменитые:)] 300 тыр. +- 10%.
    GOOSE, да низковато.:( Это мой первый домик, и увы без недочетов не обошлось. Один из них высокая верхняя обвязка и маленький угол наклона крыши. На мансарде в чистоте получиться около 2,15-2,20м. На первом - 2,55 м.
    Тут уже наполеоновские планы на веранду начинаю обдумывать...:)]
  3. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    Березовский. Свердловская область
    1 На стены пенопласт как вклеивал ?
    2 Сколько пены ушло на весь дом ?
    спасибо!
  4. lobz
    lobz
    lobz
    Так ведь в распор ставил первый слой (ежели щель, то расковыривал и пеной заливал), а два других слоя через клинышки и пеной до упора.
    Процесс продолжается, сегодня почти доделал мансарду. На данный момент ушло порядка 40-45 баллонов, еще понадобиться столько же, имхо. Т.к. еще весь первый этаж + часть мансарды не покрыты 2 и 3 слоями пенопласта...
    ЗЫ. Ищю сейчас где-бы пены подешевле купить, не думал, что ее столько уйдет... И еще куплю пистолет Эти баллоны (простые) такое г***о. Очень неудобно, попробую с пистолетом.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Вот это правильно! Расход на порядок меньше, а работать удобнее. :)
  6. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    я пистолетом и делаю , но мне кажется плохо пропенивается , надо бы на трубку пистолета еще тоньше что нибудь насадить (трубка ПВХ 4мм) - завтра попробую так . Еще я пеню - за бортом -20 С , пена неохотно расширяется хотя в домике -5 (подогреваюсь печкой на салярке - "САЛЯРОГАЗ - 2,5кВт").
    Я думал ты пистолетом пенишь ? я балоном дверь еле еле запенил весь перематерился - пошел купил пистолет взял самый дешманский + очиститель для пистолета + балон пены на пробу.
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Брателло, беги за пистолетом
    Мне кажется у тебя большие зазоры, отсюда такой расход. Может попробуешь в распор ставить? Надо приноровиться, мне понравилось:)]
    То что лист напополам не хватает не беда, отрезай в размер, потом от остатка поперек, стыков конечно больше, но при трех слоях думаю не критично.
  8. lobz
    lobz
    lobz
    Убедили!:)]
    Так и сделаю, попробовать можно и нужно, думаю, хуже чем сейчас не будет точно.:[
    У меня завалялось с 1,5 ящика обычной пены с работы, думал ей обойдусь... Ага...
    На пистолете регулируется выход пены? И какой минимальный диаметр выходной трубки?
    Валентин, да щели приходиться делать большие - трубка бысто гадиться шариками пенопласта и цепляется за все
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мин.толщина пены со спичку, расход как из пулемета - чуть нажал или на всю гашетку:)] Поймешь после двух минут работы
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Спасибо. Нашел контору - торгует пеной и всем что с ней связано. Решил взять пену Soudal и пистолет этой же фирмы.
    ЗЫ. Даже в условиях кризиса привычка покупать проф. инструмент не покидает меня. Реально жаба душит покупать китайский ствол за 400-500 рублей. Лучше бельгийский за 1020 руб... ИМХО.
  11. lobz
    lobz
    lobz
    Оп-па. Съездил, купил. На днях опробую новинку...
  12. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    после непродолжительных мучений по запениванию пенапласта в каркас домика - решил ставить пенопласт в распор с запенивание явных щелей и неплотностей . Незнаю почему но пена после засыхания разваливается на руках (может все таки минусовая температура дает о себе знать или пена г---но) - буду переделывать !
  13. lobz
    lobz
    lobz
    Авдонин, имхо это пена такая. Купил коробку дешевой пены, сэкономил, мля:[ такая же фигня... Вся другая пена залитая в тех же условиях нормально, а эта буквально рассыпается в руках.:mad::[
    ЗЫ. Вот чек посмотрел: пенка X-FLex:[, черный баллон покупал в К-рауте:[ за 115 руб./баллон... НЕ БЕРИТЕ ЭТО Г***НО! В тот же день заливал Remont - все нормуль...
    По щелям. Так оно так, да вот только малоявные щели и щели меньше 5 мм пенить практически невозможно. Вот в чем проблема. Тепло будет уходить даже через 0,5 мм щель, а запенить ее никак...
    Но тоже буду думать над этим вопросом.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Щель 5мм пистолетом запенивается "на ура"! Чёто вы не то там делали :)
    Кстати, ребята... А на баллоне не смотрели минимальную температуру использования? ...терзают меня смутные сомнения, что там написано +5!!
  15. lobz
    lobz
    lobz
    Так то пистолетом, и то пока не пробовал...
    Прочитаю - скажу.
