КББ в пол блока или кладка в кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Grinlawyer, 31.10.13.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    если следовать этой же логике, то можно первый этаж и монолитом залить толщиной 20см.Зато будете точно знать плотность и состав.
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    КББ пол блока+ПСБ 120 мм+сайдинг например, тепло будет, где будет точка росы?
  3. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Для rafik: Нельзя в вентфасадах применять ПСБ, сайдинг подразумевает, что фасад вентилируемый. А так тепло конечно будет, точка росы скорее всего в пенопласте.
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Стройте в 1,5 кирпича + облицовочный кирпич (у меня всего 1,5 кирпича). И утеплитель не нужен. Уголь у нас в регионе очень дорогой. Я выбрал ТП с Эл. Котлом + радиаторы с котлом на дт.
    Не забудьте про котельную отдельно стоящую.
  5. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Почему нельзя, из за пожарной безопасности?
  6. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Да.
  7. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Начало темы в 2013 году, все построено наверное уже.
  8. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А если вместо КББ использовать пескобетонные блоки, той же толщины, все равно утеплять, зато крепче
  9. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А из кирпича намного дороже выйдет 1.5 кирпича, чем КББ в блок например? с кирпичом экономия на армопоясе, но кирпич кладка дороже вроде
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Когда я считал себе, из кирпича получалось дешевле, но не на много, из всех материалов цена стены получается примерно одинаковой. Если не сравнивать керамзитовый блок с клинкерным кирпичом, его надо сравнивать с обычным рядовым.
    Армопояс делать нужно в любом случае, у нас сейсмоопасная зона.
