Нужен ли дренаж у основания МЗФЛ на глине с уклоном?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем JVoyakina, 01.11.13.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Полы будут на лагах. а глина сейчас из под дождика не очень сухая. видимо, придется покупать песочек...
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Ребята, которые фундамент заливали, советуют на зиму сделать так: вокруг внешней стороны фундамента сделать траншею 20-30 см. шириной и высотой в 1м., т. е. с одной стороны стена фундамента, с другой моя глина. Где-то придется откопать, а где-то насыпать. В траншею между глиной и фундаментом насыпать песок. Из снятой опалубки сделать что-то типа крыши и положить на нее пленку, рекламные плакаты, и все, что найду, т. е. укрыть полностью фундамент. Внутренние стены фундамента, говорят, песком не обязательно засыпать, можно оставить, как есть, т. к. укрыто будет.
    Ну а в январе-феврале уже начать сроить дом.
    Насколько это оптимально?
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Приглашаю всех поржать над нашей черновой крыше... над фундаментом.
    Нам настолько страшно, что за зиму что-то плохое приключится с нашим бетонным детищем, по стоимости сопоставимым с хорошей машиной, что мы хорошенько его обработали.
    После штудирования Сажина и нытья на форумхаусе сделали в твердой глине с низкими УГВ мелкозаглубленную ленту. Встал вопрос - что дальше - как зимовать? Откопали все из глины, натолкали щебня, дренажную трубу, песка в геотекстиле штоб не вымыло, сверху накрыли крышей сколоченной из опалубки и винилом с наружки. Теперь вдохнули. Возможно, наша глинка не вывернет зимой и не потрескает наши 28 кубов бетона.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Сейчас это выглядит так
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снег рано в этом году выпал, еще до сильных морозов. Глубоко не промерзнет...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То есть в пазух котлована вместо грунта с низким Кф засыпали грунт с высоким Кф? :faq:
    А зачем Вам собирать воду в пазух котлована?
    Дальше вопрос - а куда вода уходит из дренажной трубы, которая вокруг дома?
    Вот одна только радость, что теплоизолировали и снег выпал - а так все сделано, чтобы силы морозного пучения проявили себя... особенно с мокрым углом под фундаментами.
  7. al185
    al185
    al185
    Для Вас же ФАКи писаны... #2
    Утепления ваще не вижу. Теперь на Вашу картину бросать и бросать снег - не менее 0,5м, +1-2м на сторону.
    Напрасный труд делать одновременно водоотведение и водоподведение... От пучения не избавит, Ваша глина ушла в зиму влажная.
    Для МЗЛ на глине без рассчитанной песчаной подушки по Сажину необходимо и достаточно утепление цоколя и отмостки.
    А также
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Например #17
    Дренаж необходим только в случаях #2785. Вам не нужен.
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Спасибо за совет, снегом забросаем. Воды вроде не должно там быть, т. к. уложили под уклоном трубы дренажные, и по низким углам 2 колодца. Целью данного мероприятия, как нам объяснили, было замещение внешней глины песком по периметру фундамента, т. к. глину на всю глубину трамбовать не рискнули начитавшись тут всяких страшилок. Глина у нас там только сверху, утрамбованная (как смогли), сантиметров 20-30. Подошва фундамента, кстати, 30см песка, по Сажину там меньше выходило.
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    есть дренажный колодец...
  10. al185
    al185
    al185
    Встречный вопрос тоже актуален: во всех разделах в начале списка красными префиксами выделены ФАКи...
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Читали, По Сажину рассчитали, но сомневались, и решили заказали расчет фундамента в конторе "калькулятора мзфл", получили красивый проект, но по стоимости на ушп, далее стали уже консультироваться со строителями домов на форуме.
  12. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Глину пучит не вода, а предзимняя влажность, кою Вы никаким дренажом из глины не достанете.
    Кроме подушки непучинистая засыпка пазух по 200мм на сторону.
    Утепление цоколя и отмостки снимает все проблемы - все остальные движения (в т. ч. по Сажину) в этом случае бессмысленны.
    Например #8.
  13. al185
    al185
    al185
    Видимо не различаете фундамент и завершенный нулевой цикл под чистовой пол #3...
    Вас наверно не удивляет разная цена дома-"коробки" без окон и инженерки и дома под чистовую отделку? То же самое...
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Это понятно, но там глина снаружи только к основанию фундамента на глубине метра подходит, и еще немного (20-30см) сверху.
    Мы и засыпали, только 500мм шириной + трубу положили с уклоном
    Вот хотели, но все строители, в один голос, сказали, что отмостка только после того, как дом поставим.
  15. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Срочно едем снегом забрасывать.
