Хочу такой домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем топорик22, 01.11.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @топорик22, а я бы пошла другим путем.
    Вся соль проекта в двусветном окне. Оно ДОЛЖНО быть на два этажа. Пусть будет. Переносим к этому окну лестницу. Делаем её в викторианском стиле).
    У нас получается гостиная совмещенная с кухней и парадной лестницей.
    На освободившееся место перемещаем и на 1 и на 2 этажах с/у.
    Грубо как-то так
    Второй этаж. Есть мысль как избавиться от коридорчика. Подумаю еще.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если уж ввязались надо расхлебывать. Может в длинном окне вообще примыкания не делать? А сделать в спальне балкон с перилами и пролетом на два этажа с отдельным спуском в гостинную. Тогда функционально оно будет оправдано.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Конечно санузл надо продублировать по этажам и максимально отнести от входа и столовой.
    И если фундамент уже заложен ничего не мешает его дозаложить за счет задней стены (которую мы так и не увидели) и несколько увеличить площадь дома для улучшения планировки. Там тоже можете продублировать высокое окно и сделать вторую лестницу. Тогда дом будет более выдержан в едином стиле.
    А все утепление бросьте на внутренние стены спален, там же и топите, Потому что прогреть такой дом целиком практически невозможно. Почему и спрашивал на какой широте находитесь в Сочи или Оймяконе.
  4. топорик22
    топорик22
    топорик22
    Добрый день. нахожусь в средней полосе России. Варианты предложеные замечательные. сначала поставлю под крышу а перегородки можно и после сделать. надеюсь протопить дом зимой можно будет. главное чтобы окно сильно не конденсировал. первый свой дом я построил в 1992 году. 7х9 рубленый. по молодости своей какой опыт в 20 лет. не хватило тогда материала на один венец. вроде сруб высокий. поставил. высота потолка оказалась 2,25м.старые плотники сказали. ДОМ БУДЕТ МОКНУТЬ. в результате вторые косяки догнивают. как только не герметизировал окна. в мороз и оттепель огромные сосульки свисают с подоконников. под окнами бревно давно сгнил. заменил. поетому в каркаснике потолок не ниже 2,60.чтобы глаза радовал. фундамент столбчатый глубиноы бурения 1.70. с расширением. мне эта сырость из подвала ни к чему. а окно со вторым светом сделать не проблема. вопрос. санузел обязательно в доме? может лучше до ветру. и в баню.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @топорик22, ага... строить мини-особняк с витражным окном и бегать "до ветру". Стиль - без порток, но в шляпе.
  6. топорик22
    топорик22
    топорик22
    И то верно. сан узел будет обязательно
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @топорик22, ДВА! :aga:
    Поверьте. Это реально повысит и комфорт и ликвидность дома в случае продажи.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А окна и украшения будете заказывать в столярной мастерской? Или уже готовы. По идее такая конфигурация окон подразумевает остекление в одно стеклышко. Хотя можно поставить и стеклопакеты большими блоками, а переплеты сделать накладными, чисто декоративными. Только тогда надо прикинуть вес длинного окна и наверное делать под него сварную раму на фундаменте.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И постарайтесь развести пути перемещения этих двух-трех человек (для которых предусмотрели три спальни. Пусть они сами по желанию собираются вместе в гостинной, а не перешагивают друг через друга в поисках туалета.
    И еще, если туалет дома (это же не выгребная яма) значит подведена вода. А раз так где место под душевую кабину и водо-нагреватели. Какой септик собираетесь ставить.
    Какая система отопления? И где техническое помещение под все это.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @топорик22, признайтесь честно - у вас проект с КР проработанный есть?
    Все очень похоже на то, что его нет! Судя по типоразмеру стоек.
    Вообще пока печаль одну вижу! :(
  11. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Стоп, то есть у Вас @топорик22, есть фундамент, может быть не бить горячку, а спокойно с родственниками обсудить предложенные варианты планировок и прийти к консенсусу. Потому что, либо Вы до снега успеваете проколоть канализацию с водой, либо Вам придется ждать когда снег уйдет из Вашей чаши фундамента. Сделайте выводы коммуникаций и закрывайте на зиму. Потому что, потом эти же самые родственники Вам же будут припоминать при удобном и не удобном случае, что дом рождался в спешке.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Как сказала Раневская "Красота это страшная сила", и все бы ничего, но меня смущает только одно, - ПМЖ, средняя полоса. Это морозы в течении полутора месяцев до 30.
    А дом видится скорее на юге Франции в Испании или хотя бы юг Англии с их Гольфстримом.
    У Вас, что, дядя работает на НПЗ и будет привозить бесплатную солярку?
    Такое впечатление, что приехали оттуда и по незнанию собрались здесь строиться.
    Прямо Джек Восьмёркин какой то:)].
    Чем топить будете все эти витрины. Не придется ли заделывать их в авральном порядке, когда деньги на отопление кончатся. Заготовьте хотя бы заранее пенопластовые щиты в размер окон.
    Вообще же здесь замечания, в основном привыкших к комфорту горожан, которые хотят за свои деньги получить его еще больше.
    Если же Вы сельский житель, или собираетесь им стать, то Ваш дом будет однозначно выбиваться из окружающего стиля.
    И повторюсь, - утеплите отдельное помещение с автономным обогревателем, где, быть может, все и соберетесь.
  13. топорик22
    топорик22
    топорик22
    Проект? он рождается по ходу. Канализация? в пяти метрах от дома пробурил автобуром скважину и опустил пару колец. Какие родсвенники? я сам себе родственник. Водопровод? два колодца на участке. хочеш пей, хочешь поливай. а вот насчет антисептика, лучше альтернативы пока не нашел кроме автола. прокрасил валиком все стойки. и еще антижуком пройдусь обязательно. да. пожароопасно. ничего не скажу. но и не гниет. на практике давно применяю.
  14. топорик22
    топорик22
    топорик22
    я того и добиваюсь. а то строят типовые сараи. 21 век во дворе.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно не поняли друг друга,- имел в виду канализационный септик для сточных вод. Если конечно вместо смывного унитаза не сделаете сухой, торфяной.
