Приточные установки с подогревом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Spank, 01.11.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вам мало для понимания "много букв" от коллеги и "мало букв" моего предидущего сообщения, отвечу еще более кратко
    НЕТ!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опять придется много букв писать...
    Конденсат-то со стен Вы "сдуете", но без вытяжки, Вы его не удалите из дома. А вытяжка ничего не сможет "высосать" из дома, если не будет притока!
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я так понял что бризер без вытяжки деньги на ветер?
    Имеется домик небольшой 60м2 первый этаж 30м2 и второй 30м2 (можно вычесть лестничный проем где то 4м2
    Дом из клееного бруса, просто 4 стены, перегородок пока нет, в общем коробка с окнами и дверью, вытяжки никакой нет и притока никакого, пытаемся спасатся открытием окон когда уходим на прогулку, окна потеют каждое утро и при готовке еды
    Если просто поставить бризер без какой либо вытяжки он несправится?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А вытяжки в санузле нет?
    Воздух должен поступать и уходить. Уходит обычно из санузла
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Нет, вобще ниодной вытяжки нет, домик 18 году только возвел и заехал жить, вот думаю бризер или рекуператор поставить или что попроще есть?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хотите комфортности - ставьте полноценный рекуператор
    Хотите простоты - проветривайте окнами
    Хотите через некоторое время озаботиться переделкой или в сторону простоты, или в сторону комфортности - ставьте бризер.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А что значит полноценный рекуператор? Какие то определенные функции должны быть? он вроде все идут приточно-вытяжные
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это значит - полноценная приточно-вытяжная установка с системой приточных и вытяжных воздуховодов. А не встраиваемый в/навешиваемый на стену "реверсивный (или не реверсивный) проветриватель"
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Такую конкретную наверно нет смысла, думал эти по 20-25т.р справятся с задачей
    вытяжку то думаю всеравно надо хотя бы в туалете сделать и над плиткой в кухне, а то сейчас вобще ничего нет, опять же как эту вытяжку лучше сделать, ведь если сделаю дыру в стене и воткну туда вентилятор 100мм то замерзну наверно от такой дыры в стене
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже сказал!
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Обратные клапана для этого придумали
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Пару таких приточных клапанов на площадь 60м2 и пару вытяжных вентиляторов один на кухне другой в сан узле решат проблему? Есть вариант какой нибудь подогревать воздух с приточного клапан?
  13. VasilyY
    VasilyY
    VasilyY
    А вот скажите, есть ли смысл в маленьком доме городить систему с полноценным рекуператором? У меня, к примеру, домик размером 6*8 в 1.5 этажа. Общая площадь 72 квадрата. Не понимаю, где расположить в нём рекуператор, и стоит ли это делать с точки зрения финансовых и трудозатрат. В связи с чем приток в холодное время года планировал осуществлять двумя бризерами с подогревом на мансардном этаже (на противоположных фасадах). С чем может быть связан дискомфорт при такой организации притока, как вы пишете?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VasilyY, почитайте эту темку - "От комнатного рекуператора к ПВУ с рекуперацией".
  15. Bro78
    Bro78
    Bro78
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста фирму или мастера с прямыми руками для установки бризера. СПб! Спасибо!
