Приточные установки с подогревом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Spank, 01.11.13.
  1. Banan
    Banan
    Banan
    Случайно наткнулся на данный прибор на одном из наших местных сайтов. Заинтересовался. В зимнее время получается если брать по средним значениям получается около 32 руб в день (1,33 руб./час). Ограничить потребление можно розеткой с таймером (200 руб) или подключить к системе умного дома. Плюс экономия на москитных сетках (в моем случае для мансардных окон - 4800 руб на одно окно)
  2. Banan
    Banan
    Banan
    Поддерживаю.
  3. TionExpert
    TionExpert
    TionExpert
    Посмотреть, как работает бризер Tion О2, задать вопросы представителям компании Тион можно будет на выставке Мир Климата с 11 по 14 марта. Там будет представлен не только бризер Tion О2, но и другое оборудование, которое подходят для любых зданий - от коттеджа до небоскреба. Попасть на выставку можно бесплатно, распечатав билет с сайта-организатора выставки. Узнать, как проехать и где находится наш стенд, можно здесь
  4. mosoks
    mosoks
    mosoks
    Минск
    @Смольников, здравствуйте! Вы рекомендуете установки Domekt, может ответите на вопрос (извините, в двух темах уже спросила):
    Планируем поставить ПВУ на балкон, воздухообмен у нее 220 м3/час. Рекуператор, плюс электродогрев.
    Общая площадь квартиры 43,5 кв. м, высота потолков 2,5 м, 2 комнаты, проживают 2 человека.
    В ванной и туалете уже установлены принудительные вентиляторы, работающие от включения света.
    В кухне - стандартное вытяжное отверстие.
    Воздуховоды от ПВУ пойдут в 2 комнаты, примерная их площадь 11 и 14 кв. м.
    Меня очень волнуют 2 вопроса:
    1. хватит ли нам воздухообмена, кто. дает эта установка? наверное не стоит рассчитывать на заявленные 220 м3/час, ведь не на предельной мощности мы ее должны будем эксплуатировать. на какой процент ее обычно включают? 50-70%? т. е. примерно 110-150 мз/час, я правильно понимаю? хватит ли нам? нормы расчета в интернете нашла разные, поэтому и вопрос.
    2. нужно ли делать приток в кухне? переживаю, что из-за вытяжного отверстия в кухне воздух по-максимуму пойдет туда, а комнаты будут "недополучать". или это можно как-то отрегулировать? или вообще не ставить приток в кухню, а воздух сам пойдет туда из жилых комнат? у нас и двери в комнаты мы не планируем закрывать. вот только окна в кухне "плачут" зимой, так может все-таки сделать приточку?
  5. dcvetkov
    dcvetkov
    dcvetkov
    Здравствуйте. Хочу задать вопрос о работе приточных систем с подогревом типа Тион Бризер (тема про них закрыта).
    Какая должна быть температура нагревательных элементов, чтобы нагреть протекающий воздух с -20 до +20 ? Не выделяется ли из металла при такой температуре что-нибудь вредное?
  6. TionExpert
    TionExpert
    TionExpert
    День добрый. Нагреватель управляется "умным" алгоритмом нагрева, работает не на одной постоянной температуре, а "пиками", дискретно. Максимальная температура "пика" около 70С, при этом вредностей никаких не выделяется - нагревательный элемент керамический с металлическим калорифером, никаких "вредностей" не выделяет точно. От пыли он защищен достаточно мощным фильтром класса F5, так что посторонняя органика на нагреватель не попадает, все безопасно.
  7. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    И что, с -20 до +20 нагреет приточный воздух?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Упрощенный расчет необходимой мощности нагревателя приточной установки"
    Q = L x ∆t/3, где:
    Q – мощность нагревателя, Вт
    L – Объем подаваемого воздуха, м3/час
    ∆t – необходимая разница температур (t уличного воздуха – t приточного воздуха), оС
  9. TionExpert
    TionExpert
    TionExpert
    Да, и с -30 тоже) успешно работает на десяти тысячах установленных приборов :)
  10. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Это все очень здорово, только сколько электричества потребуется чтобы догреть с -30 до +20? формулу плиз
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiril75, формула 2-мя сообщениями выше!
  12. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Я просто хотел услышать от @TionExpert, как тэн нагреет воздух с -30 до +20, нагреваясь при этом только до +70
  13. kirih
    kirih
    kirih
    Недавно поставил 3 бризера. Эксплуатирую 2 недели- такие выводы сделал:
    В Питере без обогрева входящего воздуха - никак. Сейчас 0 градусов, а ночью без обогрева холодно и как бы эффект сквозняка.
    Важна не только приточка, но и хорошая отточка: сразу поставил
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Вентиляторы в вентканалы туалета и кухни.
    Объём воздуха на 1 человека и правда 40 кубов в час.
    Вешать под потолок бризер более правильно (не ощущается движения воздуха). В одной комнате повесил с боку от окна прямо над кроватью - отлично! Но есть подозрения что в минус 20 будет образовываться конденсат именно из за этого расположения бризера. Кстати для монтажа наружной решётки пришлось распакечивать глухую створку в пластиковом окне.
    От двух бризеров вел пластиковые каналы через остекленные балконы - воздух проходит хуже чем напрямую. По ощущениям примерно на треть. Количество углов 4 на каждом балконе.
    По фирмам производителям было 3 варианта: аэропак, айфреш и тион. Аэролак отпал в связи с отсутствием обогрева (не стал рисковать и правильно сделал), остались айфреш и тион. За айфреш более низкие децибелы при том же объеме воздуха, за Тион лучшая фильтрация и по мелочи. Чуть не забыл - за Ай фреш отсутствие кнопок на самом приборе, так как детвора их очень любит. Задолбал по телефону всех менеджеров своими вопросами что лучше, предложили приехать в офис - сравнить.
    Приехал - достали из коробок Тихон и айфреш. Вывод (простите меня поклонники тиона) однозначно айфреш. Тион шумит как вертолет а выглядит как китайская поделка. Возможно взял бы все таки тион если бы окна выходили на проспект или оживленную улицу, в остальных случаях - не вариант.
    Спрашивайте.
  15. kirih
    kirih
    kirih
    Добавлю про шум - с средней (второй) скоростью спать без проблем. С третей - впринципе то же привыкаешь моментально но это уже может кому то мешать. Сравнивал с тионом - айфреш конечно намного тише.
