Приточные установки с подогревом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Spank, 01.11.13.
  1. Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Кто реально измерял температуру на входе и выходе, на приточке и вытяжке. Имею ввиду рекуператор.
  2. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    А если такие и так поставить
    неужели нагреется воздух
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алекс_Батрак, я измерял.
    @Алекс83147, нагреть-то может и нагреет. Поскольку пропускает этот клапан очень мало воздуха. Да и нагреется воздух только когда батарея горячая.
  4. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    А эффект будет?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алекс83147, какой? Нормального воздухообмена? Поступления теплого воздуха?
    Ну сами подумайте
    - пропускная способность такого клапана - 12м3/ч (после чего он начинает издавать шум). Сколько это будет от объема вентилируемого помещения?
    - нагрев воздуха будет происходить только при постоянно горячей батарее. А когда котел/отопление стоит - воздух пойдет холодный.
    Ну и как Вы думаете, - сможет-ли батарея достаточно подогреть поток воздуха, поступающий зимой через этот клапан (допустим - с Тул =-25 до Ткомфортной=+18?
    А вот эффект обмерзания - точно будет!
  6. kirih
    kirih
    kirih
    Диаметр 40 для приточки ни о чём!
  7. Shainich
    Shainich
    Shainich
    В детской делаю ремонт и решил повесить Тион.
    Место выбрал ближе к потолку.
    Соотв., свисающий по стене провод не радует.
    Хотел сделать скрытую подводку питания, но в поддержке предупредили, что снимут с гарантии и не смогли толком ответить, смогу ли я добраться в устройстве до места подключения провода на 220.
    Никто еще так не заморачивался - не разбирал устройство?
    Делать розетку рядом с устройством... тоже рассматривал, как крайний вариант, но длина провода 3 метра и укоротить никак... тоже только со снятием с гарантии. Выходит, что все равно провод будет висеть.
    Выходит, что прибор позиционируют легким в установке без причинения вреда ремонту, но возможность грамотной установки в процессе ремонта не предусмотрена.
  8. serdgio77
    serdgio77
    serdgio77
    Почитал отзывы и понимаю, что всё таки если нужна хорошая очистка воздуха то нужен Тион О2?
  9. kirih
    kirih
    kirih
    проблема в том что никто не сравнивал в работе... в теории - да
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А какой у Вас объем помещения? Сколько Вы ихпланируете ставить?
  11. serdgio77
    serdgio77
    serdgio77
    Площадь 18мкв, точно пока один, вот ищу где заказать, думаю на выходных всё будет)
    Потом отпишусь, и обо всём поделюсь.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ждем!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При отоплении кондиционером (тепловым насосом) можно приточку подвести под кондиционер, теплый воздух первого порядка 50 гр, будет смешиваться с холодным.
    Кто нибудь делал подобное...
  14. mental_xplozn
    mental_xplozn
    mental_xplozn
    Прошу откликнуться реальных пользователей проветривателей, в частности тион о2
    как там на счет плесени и конденсата внутри данных устройств, пожирания электричества, ледяного воздуха зимой при выключенном устройстве, вони от пластмассы и забивания фильтров в течение месяца?
    нужен очень сильно такой прибор, но негативные отзывы на отзовике приводят в ужас
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Я бы в сторону IFresh посмотрел.
