Приточные установки с подогревом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Spank, 01.11.13.
  1. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    ошибаетесь, Xiaomi MJXFJ-300-G1 берет воздух с улицы, у него есть подогрев 800 Вт
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы правы что я не прав. На "шум" в Характеристиках посмотрите и сравните с Тионом.
    Здесь есть фото
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    400 кубов, через 120-ю трубу! ну-ну.многоточие)
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    это монтажник написал, на сайтах 300 пишут
    https://ultratrade.ru/products/pritochnuiy-vozdyxoochistitel-xiaomi-mi-air-purifier-mjxfj-300-g1-/
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @LookingBal, даже 300 запустить через 120-ю трубу - это свисток. Скорость около 7 м/сек
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Насколько понял используют 160-ую, так как во-первых указано "не меньше 12 см", во-вторых возможно речь про меньшую модель, но у меньшей и подогрева нет.
  7. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    По приобретению Xiaomi MJXFJ-300-G1
  8. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Если исходить сугубо из стоимости, по сравнению с Sattelite от Вентмашины. и вопросу тишины, то в цену Sattelite можно взять три штуки Xiaomi MJXFJ-300-G1, и включать их в самом тихом режиме. в самом тихом режиме они тише или равны по шуму Sattelite ? или все-равно шумнее? за счет того, что Sattelite находится за стеной на улице?
    три это сугубо исходя из цены, конструктивно может и двух будет достаточно, чтобы на тихом режиме обеспечивать приток равный притоку одного Sattelite.
    Xiaomi не заявляет о планах выпустить приточку по расположению основного блока аналогичную Sattelite - на улице за стеной?
  9. mnekrasov
    mnekrasov
    mnekrasov
    Если этот отзыв отговорит вас от покупки TION 3S, значит все не зря!
    Проработав пол года мой TION 3S сломался. Первый раз выслали мастера бесплатно.
    Через 2 недели работы после ремонта бризер сломался второй раз.
    На этот раз при обращении в поддержку мне сказали что выезд мастера 1т рублей.
    То есть они за свой косяк с меня еще и деньги пытаются стрясти.
    Ради честности отзыва они предлагают мне самому снять и предоставить им бризер. Но я не собираюсь это делать, так как я платил за установку, и считаю что они сами должны это сделать. По законодательству, все накладные расходы гарантийного обслуживания несет компания изготовитель и они должны прислать ремонтника БЕСПЛАТНО.
    Видел на ЮТУБЕ похожие отзывы. Значит проблема не единична.
    Не рекомендую к покупке. Буду судиться!
  10. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    Я тот самый владелец. Про 120-ю трубу вы сами выдумали. Внутренний диаметр 145 - 150 мм. 6 м/с мерял лично двумя разными анемометрами. Testo и своим. 380 м3/час выдаёт.
    Конечно свисток, но кто ж в здравом уме её использует на 400х кубах. на 100 кубах абсолютно бесшумна.
    LookingBal
    хватить постить везде этот бред из инстграмма Олега WLM "Владелец утверждает, что первая и пока единственная приточная установка в России"
    Я никогда это не утверждал, это выдумал Олег, увидев её первый раз в жизни. Про привёз из Китая за $300 тоже выдумал он. :)
    Тебе не надоело еще выбирать? Купи уж что-нибудь. :)
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @LookingBal, @Oxidant, как установщики, пользователи Xiaomi предлагают решать возможную проблему выпадения конденсата в случае, когда в помещении поддерживается нормальная (30-60%) влажность?
    См. пример образования конденсата на вентрешетке в системе централизованной приточной вентиляции - ноябрь 2018 г. (дневное время). Ориентировочный расход воздуха не более 100 куб. м. час, температура воздуха на улице ночью -18С, днем -12С, приточный воздух (трасса длиной около 5м с теплоизоляцией) не подогревается, температура в помещении 21-23С (центральное отопление), относительная влажность 30-35% (увлажнение бытовыми приборами). Поток холодного приточного воздуха последовательно охлаждает стальную приточную решетку и теплый влажный комнатный воздух. Температуры точки росы – температуры, при которых возможны выпадение росы при указанных параметрах 30-35 RH% и 21-23С находятся в пределах 0-5С. На решетке образовывается конденсат и последующее обледенение, учитывая высокую разницу температур приточного воздуха и температур точки росы.
    Стандартное решение проблемы от производителей вент. установок, адаптированных к условиям РФ (напр. Тиона) – это преднагрев приточного воздуха до температур выше температуры точки росы. У младшей Xiaomi калорифера нет (на входе в установку – уличная температура), у старшей 800 Вт хватит, чтобы 300 куб. м/час подогреть с -2С до 5С или 100 куб. м/час с -20С до 0С. Проблема выпадения конденсата на выходе Xiaomi при нормальной влажности в помещении в большом диапазоне уличных температур ожидаема. Установки предназначены для эксплуатации в условиях неблагополучной городской экологии умеренного климата Китая. Какие решения проблемы выпадения конденсата предлагают люди, продвигающие и/или эксплуатирующие установки в РФ?
  12. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Заказал mjxfj-300-g1
    Подскажите какого диаметра отверстие оптимально нужно бурить в стене для установки mjxfj-300-g1,
    Хочу заранее найти бур
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Предлагают поставить увлажнитель поближе к приточной установке, как на рис. в разделе 3 свежего пользовательского обзора: https://mysku.ru/blog/aliexpress/73918.html.
    Какие еще ловушки у аппаратов Xiaomi. Похоже (точной информации нет) минимальная производительность у большой установки 100 куб. м/час – ниже не сделать. Это не маленький расход для 1-ой комнаты. При этом:
    1. Помимо конденсата на решетках установки, при нормальном увлажнении (40-60%) при низких температурах окружающей среды, потребуется 1л воды на 100 куб. м/час, 750 Вт электрической мощности при изотермическом увлажнении или 690Вт мощности охлаждения при адиабатном (в последнем случае возможно потребуется восполнять потери тепла в помещении). Об экономии речь не идет. Кроме того, большая производительность увлажнителя/лей ведет к повышенному шуму;
    2. 100 куб. м/час – может возникнуть вопрос в повышенных скоростях воздушного потока (>0,15 м/с) в помещении (особенно небольшом);
    3. При 100 куб. м/час - расходе могут не справиться фильтры приточки при высоком уровне загрязненности приточного воздуха.
    Таким образом, комнатные приточные установки Xiaomi (маленькая без подогрева и большая 800 Вт-ная) для Урала, Сибири, ДВ с зимними температурами – 20-10С и возможными природными катаклизмами в виде лесных пожаров – под сильным вопросом, для регионов РФ с температурами зимой -10-0С сложности могут возникнуть при высоких требованиях к влажности воздуха в помещении.
  14. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Вводные: подмосковье 15 этаж воздух относительно чистый
    нужна приточка чтоб зимой свежий воздух загонять теплый
    есть большая лоджия смежная с залом и спальней
    подскажите что лучше установить
    два mjxfj-300-g1 спальня 30квм и зал 50квм
    или приточно вытяжную установку daikin vam650fb (есть новая, на работе могу забрать в пол цены...)
    пс. устанавливать собираюсь сам
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Посмотрите еще с позиции квартиры как товара, т. е. с позиции потенциального Покупателя или специалиста - риелтора, дизайнера. Визуально (по размерам и по форме) большие Хiaomi похожи на плоские бойлеры большого объема (на литров 100). В квартирах традиционно подобное специфическое инженерное громоздкое оборудование устанавливается во вспомогательных помещениях, например санузлах. Какому интерьерному стилю будет соответствовать размещение подобного оборудования в жилых комнатах?
    Хорошо, но при этом стоимость квартирных шахт вытяжной вентиляции, которые придется полностью или частично заглушить, т. е. не использовать, по ценам Москвы, ближнего Подмосковья, будут значительно превышать половину стоимости ПВУ. Зачем тогда их (квартирные вентшахты) покупать?
    В Вашем регионе из специалистов-участников форума: @ВасссильВас, @Gaser, @Montana_d, @КимДонЛо, @ЛитневЯц. Из пользователей-участников форума, проживающих в Москве, Подмосковье, выделю: @amikhailov, @Gepardushka. У всех решения разные (от естественной вентиляции до VAV-автоматизированной, от бюджетной до бизнес-класса) и умные.
    На мой взгляд, безоговорочный лидер в номинации "Квартирный вопрос" - москвич @aleyush с его https://www.forumhouse.ru/threads/422470/page-8#post-23936860. В его подходе выделю главное - подбор места жительства. Чтобы не получилось, как в культовом фильме советского периода развитого социализма, человеку-роботу Нийе (московской манекенщице в обычной жизни) говорят по-людски, хорош страдать фигней, полетели на Землю, но она, зомбированная коварным Туранчоксом идет на "Астру" покупать противогазы и бризеры, чтобы дышать зловонным воздухом планеты Десса (заброшенный НПЗ в одной из республик в Средней Азии). Все ассоциации и совпадения случайны, чувство юмора приветствуется, иными словами, немного пятничного троллинга - приятного прочтения.
