Приточные установки с подогревом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Spank, 01.11.13.
  1. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    Зима как зима. В Москве. Уже вторая. :) Как будет в Новосибе - не знаю.
    - минусы, даже не знаю. Ну отклик апплета в MiHome через китайские сервера при старте немного затянут. Проблем не доставляет. Ну после ручного отключения загорается индикатор, ночью за шторой небольшой отсвет. лечится выключателем в приложении MiHome. Ну так себе проблема. Фильтров полно на али/таобао. Оригинал / неоригинал.
    Мотор жрёт слёзы, подогревом пользуюсь мало, ингода всключаю на 1ю ступень - мощность 1й ступени 200 ватт. Это в ноябре-декабре. А так 3я ступень - 800 ватт. Вот и считайте.
    А зачем вам +18 на выходе? Кто сказал что должно быть +18? При притоке 60 кубов до 18 догреете. :)
    СНИПом температура воздуха на выходе приточки не нормируется. Только температура и скорость потока в рабочей зоне. Поэтому вешайте с выхлопом под потолок, чтобы поток холодного воздуха прилипал к потолку, перемешивался там с горячим, вытесняя его вниз.
    Функция обогрева и приточной вентиляции в помещении разделены. А так - можете прикинуть по формуле 0.33 Вт необходимо для нагрева воздуха 1 м3 на 1 градус.
    всё что угодно, по таймеру, по температурному датчику внутреннему на входе (работает кривовато, пока играюсь с ним)
    - можно конечно. Главное ставьте модифицированный MiHome от vevs
    Можно и в HomeAssistant прокинуть.
    тоже заказал 2 штуки - хочу обратную связь по CO2. AirVisual не интегрируется без плясок с бубном.
    Единственное тут недавно в ветке на хоботе товарищ с маленькой приточкой вылез - тоже использовал в интервальном режиме, в каком-то режиме опрокинулась вентиляция, влажный воздух пошёл наружу, конденсат выпал внутри на электронике, засбоила. Открыл, просушил, ничего не сгорело. Но стоит иметь в виду - лучше наверное не отключать, а ставить приток на минимум. Но, конструктив у маленькой и большой разный абсолютно.
  2. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Видел этот отзыв.
    Мне кажется не надо открывать окна настежь в других комнатах, ещё как вариант, поставить копеечный обратный клапан в канал.
    У меня наоборот сторона с которой стоит бризер очень ветреная, обратная тяга практически исключена.
  3. YakovBikov
    YakovBikov
    YakovBikov
    Доброго времени суток.
    Посмотрите еще финскую Enervent с тепловым насосом.
  4. Oxidant
    Oxidant
    Oxidant
    В теме бризеров для панельки 20м2 рекомендовать рекуператор за 3000 евро - сильный ход.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Это рекламный бот.
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Только задумайтесь - финская Evervent для выхода на российский рынок вентиляции и для промывания мозгов российским покупателям использует на строительных форумах рекламных ботов с фотографией русского 32-х летнего мужика с кондиционером в руках в теме про комнатные бризеры...:)
    Куда катится этот мир?
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Чем чаще вы упомянете "финская Е..., тем ближе он к успеху. Так это работает.
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    А если приточка не нагревает — то и "не сушит"? Боже...
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    О боже ! Мне стало хреново !
    Можно еще немножко добавить минусятины ? :)] :aga: :hello:
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Вы на вопрос лучше ответьте, знаток.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Уже здесь писал: "Знание добытое легко - пустое знание ..."
    Это не мои слова. Не помню где читал ... :)] :aga:
    Минусятины добавить слабО ? :)] :super: :victory:
  12. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Вижу, по делу вам сказать нечего. Не, неинтересно.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вам ?
    Точно нечего. Не интересно :)] :aga: :hello:
  14. Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    Поставил в детскую Ifresh. Очень доволен, за всё время работы ни разу не открывали окно. По высоте - почти под потолком, обогрев включали несколько раз, да и то когда с отоплением что то случалось, тк воздух у потолка тёплый и айфен его отлично разгоняет уличным холодным.
    Спать при второй скорости норм, но лучше при первой.
    Проработал непрерывно 1 год и 3 мес, сначала отвалилась 1я скорость, через неделю вторая, а ещё через неделю третья... (как только заметил открыл, потрогал - движок горяченный).
    Снял, на неделе пойду в сервис.
    Если кто знает в чём болезнь, скажите.
  15. md416
    md416
    md416
    Господа, посоветуйте приточную установку с подогревом воздуха, без разных фильтров, недорогую?
    Всякие Тионы и т. д. треть цены берут за гепафильтры воздуха, а мне они не нужны, только приток с нагревом и всё...
