Приточные установки с подогревом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Spank, 01.11.13.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нравится запах паленой пыли, накопившейся за лето, на тэне ?
    На вкус и цвет … Кто-то от валерьянки тащиться, кто-то от запаха бензина ...
    А дешевая ПУ - наборная установка собранная по элементно. В Вашем случае - вентилятор и воздушный нагреватель.
    Как вариант (не лучший) переделать тепловую пушку под Ваши потребности.
    На Али дешевый вариант найдете.
  2. md416
    md416
    md416
    Не, ну всё не настолько плохо...) Я имел ввиду в районе тысяч 15 может есть годные устройства?
  3. StasBV
    StasBV
    StasBV
    Добрый день,
    кто устанавливал xiomi 150 в СПб. Посоветуйте установщика в СПБ, который знает нюансы установки этих приточек (короткая трубы и т. п.)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поделюсь. Уже почти 5 лет, с ноября 2015 года в холодное время в квартире практически непрерывно работает MMotors "Эко-свежесть". Болгария. В конструкции только необходимый минимум: нерегулируемый термостат на +20 градусов, регулируемый вентилятор и место для примитивного грубого фильтра, задерживающего тополиный пух. Всё устраивает.
  5. ispace
    ispace
    ispace
    Подскажите плиз спецы. Планирую сделать приточно-вытяжную установку для дома с рекуператором (есть в наличии от какого-то данфоса, алюминиевый пластинчатый рекуператор).
    Хочу сделать пред-подогрев с помощью б/у шного внешнего блока кондиционера (теплоноситель - вода отопления от газового котла). Вопрос в том, не замерзнет ли в мороз (регулировать не хочу никак его), не уменьшится ли эффективность рекуперации ну и еще - будет ли плюсом установка самого ящика с рекуператором в теплом помещении, либо на холодном чердаке в утепленном ящике.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Замёрзнет обязательно.
    Уменьшится эффективность. Но смотря что понимать под эффективностью...
    Никакого плюса для эффективности, но греть улицу не будете если внутри теплого контура будет ящик.
    Чем больше мозга подготовленного удастся приложить к задуманному Вами, тем меньше негатива из моих буквосочетаний останется в системе. Я свой мозг к этому не приложу ибо знаю, сколько камней там затоплено.
  7. dontsov
    dontsov
    dontsov
    Подскажите, какой Бризер взять для спальни 30м2, 2 чел, Москва?
    Требования: тихо.
    Фильтрация: уличная пыль, цемент от стройки. аллергиков нет.
    Батареи отопления работают плохо, поэтому нужен подогрев. Бризер планируется включать на минимальной скорости.
    Смотрю на Тион 3S и новый Xiaomi Mijia New A1 mjxfj-150-A1.
    Смущает 400Вт нагрева у Xiaomi и цена Тиона).
  8. alexsx06
    alexsx06
    alexsx06
    Помогите с выбором, есть отверстие (в него входит в притык 125 труба.) 100 сидит в пеноутеплителе сейчас
    Стена в квартире это газоблок (20см) и утеплитель (20+20см)
    Есть проблема задувает так что сдувает все и очень холодный воздух, балкон застеклён алюминивыем стеклопрофилем, но имеет вент. решетку
    Метраж 20.4кв.м (студия), отверстие почти под потолком
    Выбор
    ballu oneair asp-80
    brezza xs
    Tion Lite
    Что нибудь из Xiaomi?
    Вытяжка с притоком работает так что в вент. канал залетает плотный лист А4, при закрытие всего, в комнате канал работает, в санузле не работает (установлен дополнительно 190м3/ч канальный вентилятор), решетка над дверью 5см
    С просто с приточной трубой, все вымораживается при -2С
    Средняя погода -20С, за иссключением конца января до февраля.
    Хотелось бы до 20-25 тысяч.
    Забор воздуха с балкона
  9. Jenyayah
    Jenyayah
    Jenyayah
    СПб
    Всем привет! Есть опыт использования приточных установок с подогревом типа
    Shuft CAUF 500 или аналогов ?
    Задача поставить коробку на стену и развести в 2 соседние комнаты подачу воздуха, по жеданию уметь подогревать его.
    Возможно использование термостата\ручного управления.
    Что можете посоветовать ?
    http://www.shuft.ru/catalog/2/205/3033/4045/
  10. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Поставил себе в спальню сиаоми 150, подогрев дохленький конечно, в морозы -10 предполагаю что уже не справится. Теперь в детскую дум что ставить тион3с, эирняню или дешевенкую ballu с подогревом, пользовался ли кто-нибудь ? Что скажете?
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, будет ли эффект, если вместо приточного отверстия использовать мойку воздуха в небольшом помещении?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле? Вместо подачи свежего воздуха, - "мыть" комнатный? От чего, - от СО2 и запахов?!?!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы в школе не учились совсем или идея пришла в период "осеннего обострения на фоне пятничной пьянки"? Я никого не хочу обидеть и конечно же не пытаюсь ни за чей счёт "подняться", но имхо очень очевидно что заменить приточную дырку можно только продвинутой приточной дыркой и без дырки воздух из атмосферы никак (ни через мойку, ни через кондиционер простой, ни через бревно/брус) не пройдет. Вместо проема входной двери в Вашу баню если поставить душевую кабину (просто через кровлю недоделанную опустить на пол посреди бани и не сделать проем в стене для прохода людей с улицы, вот вообще не слелать никакой дырки для прохода людей?) Вы сможете через эту душевую кабину в баню заходить? А чо, в душевой кабине примерно как в мойке процессы проходят... Так же и с воздухом приточным, примерно.
    Если вопрос у Вас стоит серьезно, то рекомендую прочесть одну единственную (одну, больше не надо, можно даже про методу проектирования не читать) страницу темы из моей подписи (называется "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", там очень доходчиво и с начала про вентиляцию написано). И потом один опять единственный первый пост про организацию притока осильте (спрятан за кнопкой "Лучшие ответы" под первым постом темы той самой).
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    И нафига стока текста... Наверняка какая нить чушь... Да или нет - вполне достаточно.
  15. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Да без разницы какой воздух. Вентиляция нужна для того, что бы убирать конденсат со стен. Если включаю обычный вентилятор, то процесс идет быстрее, вот и подумал, что мойка будет делать то же самое...
